DesAlex Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 На частотах, используемых при работе МД (звуковой диапазон), выигрыша от литцендрата однозначно не будет никакого - обсуждалось неоднократно на МД-форумах. Давайте вспоминать назначение литцендрата: высокая добротность, что позволяет при меньшем количестве витков и меньшем расходе меди (по весу) получить те же характеристики, что с большими затратами при обычном проводе. Причём, основано это явление, в основном, на скин-эффекте, говорить о котором на частотах звукового диапазона, естественно, не приходится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TK311 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 Согласен целиком и полностью, просто его использование в не резонансном Рх контуре могло бы хоть немного повысить чуйку, это был один из пунктов моего рассуждения по поводу выше предложенной статьи. С уважением Владислав 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
JoyJo Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 И на сколько гипотетическое повышение глубины обнаружения? Я думаю - не большое. Не более 5 см. Но, другое дело, если литцендрата много - можно экспериментировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
TK311 Опубликовано 12 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2018 По воздуху в моих экспериментах около 10-20%, но это тоже неплох (ИМХО), хорошо бы чтоб и в грунте было не меньше. И да литцендрата прикупил пару мотков разного сечения, есть чем поэкспериментировать ;-) . С уважением 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
AlexRK Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Доделал новую форму. Обод отлил из алюминия. Дно из 4 мм сталь. Решил проверить. Пока без вставок. Хотя их я тоже сделал -но получились они уж очень толстые - а сточить алюминий - дело гиблое. -поэтому выход - один пере залить их снова Пластмассу взял бочёнок из под воды - материал - полиэтилен высокой плотности HDPE. Нарезал кубиками . Разогревал небольшими порциями - примерно в 1 см. - Подсыпая каждые 10 мин. Температуру на духовке установил - вначале 150 гр. - но что - то спустя 15 мин - не ощутил разницы в изменении. Пластмасса стала лиш слегка мягкой, поэтому увеличил - до 180 гр. и пластик сразу начал плавится. В итоге на всё про всё ушло где то-30-40 мин. Может можно было и меньше но я перестраховался. После того как пластмасса расплавилась я достал форму - установил в пресс, закрыл крышкой установил домкрат на 16 т. и начал это дело сжимать. Вот в принципе и всё - А теперь о том какие ошибки я вновь допустил- и как они повлияли на результат. 1. Это крышка - когда я достал форму из духовки и накрыл крышкой- которая оказалась холодной- то естественно пластик под ней моментально остыл - и так и не успев спрессоваться- поэтому на фото на поверхности можно наблюдать такие выпуклые кусочки- рельеф С одной стороны ничего страшного- однако 3 мм пришлось убирать .-лишняя работа. 2 Ошибка это домкрат. установив домкрат в центре крышки в начале прессования я не посмотрел ровно ли он упирается на верху. В итоге крышка начинала криво опускаться. А поправить домкрат не так то и просто. устройство этого домкрата таково что ослабляется он только если давить на шток. поэтому поковырялся, и немного потерял во времени-( лучше для этих целей использовать -обычный винтовой на 1.5 тонны. ) В итоге заготовка получилась немного кривой. 3 ошибка это кусочки пластмассы - уж очень большие я наломал. Не хватило терпения. - в заготовке несколько пустот - хотя может они из за кривизны домкрата. 50 на 50. Лучше мельче делать. Вот в принципе и всё - надеюсь эта информация поможет кому-то. лёгкие пластмассовые детальки. Ну а я теперь подыскиваю пластмассу для новой катушки - хочу из разных цветов собрать -камуфляж. Ну и попробую запрессовать между слоями графит. Так же есть идея как сделать простую форму рукоятки и не знаю как правильно называется деталь удерживающую металлоискатель от наклона в сторону.. Ну и вот стадия зашкуривания. Фрезера у меня нет поэтому фрезеровал в сверлильном. Получилось кривовато. Ещё по поводу прочности - пробовал я обрезки ломать - ну ничуть не заметил что они хрупкие - вот такой кусочек гнул туда сюда раз 20 - он только побелел - так что сломать такую катушку можно только зарубив топором с психу - если ничего не найдёте во время копа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Kopcapyc Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 (изменено) не тяжеловато ли? вот из личного опыта, и из хозмага если бы я не быль приверженцем ДД, то и кольцо бы смотал в ней...достаточно легкая на 195мм внутренний по меди Изменено 13 марта, 2018 пользователем Kopcapyc 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexRK Опубликовано 13 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2018 Конечно тяжёлая - примерно 500 гр. Я сделал достаточно толстую - катушка для Пирата . Я думаю здешние пираты не обидятся Хотя средний круг там в принципе не нужен- так для красоты - просто взял с картинки скопировал форму не гнался за весом. Короче это пробный "блин" Но позже буду делать на совесть - тоненькую . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 (изменено) Подскажите , намотал катушки для квазара арм ТХ 45 0,5мм 8152Гц (420нФ) ток 66мА , RХ 210 0,18мм. 6521Гц (33нФ) , , длинна витка 55см ,радиус каждой катушки17,5. Индуктивность TХ 0,82mH , PX 18.9mH Сведение очень резкое , чуйка при штатных деталях 10см на пятак советский . R 2 -10 Ом , обротность пока не мерял. Заменил R6 на 400 Ом для поднятия коэф. усиления на , по программе стало ок. 100. Чутьё увеличилось до 15см на пятак. Для заливки такие показатели не годятся. Подскажите оптимальные параметры намотки катушки и действительно ли работает теория о равенстве общих сечений ТХ и РХ .Кто следовал этому , действительно становилось мягкое сведение . С моим проводом тогда РХ придется больше 300 витков мотать. Изменено 16 марта, 2018 пользователем Олег Л 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TK311 Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Скажите, это ваша первая катушка? Если да, то правильно ли вы запаяли конденсатор на РХ, так как он после подбора разноса запаиваеться паралельно контуру РХ. С ваши прибором все ок? с другими датчиками он работает нормально? Спрашиваю, так как при таких намоточных данных чуйка должна быть огого, включая кучу ложных срабатываний и уловок всех помех. Какой стоит барьер? 300 витков ни в коем случае не делайте, вы испортите датчик, лучше смотайте провод с ТХ и подбирите другой конденсатор, а добротность после сопротивлением Р2 подгоните. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Катушка первая , но чувствую не последняя . На Рх паралельно конденсатор. Ложняков в квартире полно балаболит , барьер выставлял разный . Вот не нашел гейн в меню ,у меня последняя самая прошивка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 В последних прошивках пункта меню Gain нет. Проверьте плату и кабель на шумы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Плату на шумы проверю , а кабель , подозреваю , нужно проверять аналогичным способом только замыкать Рх уже не на плате , а на соединении с датчиком? Что можете еще посоветовать предпринять для мягкого сведения ? Менять местами соединения на катушке Рх может влиять ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Да, кабель проверяется аналогично: замыкаете, грубо говоря, конденсатор RX. А мягкое сведение, ИМХО, не всегда хорошо. Ку желательно осциллографом измерить. Установите необходимую добротность контура ТХ. Ток ТХ должен быть порядка 80-90 мА. Направление тока в катушках в одну сторону. Подключите экран датчика. В общем нужно максимально соблюсти все условия. Условие DA по сечению катушек соблюдено? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 51 минуту назад, JoyJo сказал: Условие DA по сечению катушек соблюдено? Так на счет этого и спрашиваю . Реально работает или нет такое условие. Да и как его соблюсти если в наличии только провод 0,5 и 0,18мм. Если соблюдать рекомендации автора по кол ву витков то получается сечения ТХ 8,83125 и РХ 5,0868 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emetbraun Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 1 час назад, Олег Л сказал: Реально работает или нет такое условие. Реально первый датчик делаетса по данним автора. И дальность на пятак будет примерно равна диаметру датчика. 5 часов назад, Олег Л сказал: Ложняков в квартире полно балаболит , Балаболка от того что катушки не зафиксированы. она же и не дает увидить реальную чуйку. закрепите хотя би термоклеем. 2 часа назад, JoyJo сказал: Х. Ток ТХ должен быть порядка 80-90 мА. Ну ето смотря для каких условий поиска. А при. Увиличении ухудшитса и балансировка. таже ерунда и з ку , он должен бить до 100. возможно кабель не качевственний ,или же не верно подключен. Кстати на "шуми" плату проверяют. С ТХ подключеной и настроеной на резонансную частоту. мне попадал кабель который без подключеной рх давал разбаланс около 1300мв 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 3 часа назад, Олег Л сказал: Так на счет этого и спрашиваю . Реально работает или нет такое условие. Да и как его соблюсти если в наличии только провод 0,5 и 0,18мм. Если соблюдать рекомендации автора по кол ву витков то получается сечения ТХ 8,83125 и РХ 5,0868 Ну так и подбирать количество витков исходя из добротности, частоты и стабильности работы. Сечение RX должно быть не меньше сечения ТХ. У вас пока наоборот. С первым датчиком всегда много вопросов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and13th Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Посчитал немножко тут. Даже если домотать Рх до 250 витков, а Тх смотать до 35 витков, всё равно Тх больше по сечению. 0,5 толст. Поискать для Тх 0,4 или 0,43 (петля размагничивания кинескопов) Или для Рх 0,224 (реле РЭН-18 на 12 Вольт обмотка) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 9 часов назад, Олег Л сказал: Сведение очень резкое , чуйка при штатных деталях 10см на пятак советский . R 2 -10 Ом , обротность пока не мерял. Заменил R6 на 400 Ом для поднятия коэф. усиления на , по программе стало ок. 100. Чутьё увеличилось до 15см на пятак. Подозревал , что балаболка подозрительная , как фон 50 герцовый. Так и вышло , питал от линейной зарядки от сети со стабом на 6 вольт. Подключил сборку на 18650 на 11,5 вольт. Ток с 66 поднялся до 76 мА ,свел как на фотке (кстати зависит или на что влияет нижния линейка вектора угла при настройке) Резистор Р2 100 Ом не менял . Чуйка на пятак ссср от 33-35см пробивается от 25 уверенно орет , Катин пятак показалось одинаково но четко в последнем секторе. Феррит 176 х.з. нормально ? Провод если теребить только на 4 барьере реагирует в квартире "окутанной проводами" , на 5 и 6 даже тихой нет балаболки , именно балаболки , а не как я думал на сетевой фон по питанию. Завтра другие замеры , достану осцыл с полки. 6 часов назад, JoyJo сказал: Ток ТХ должен быть порядка 80-90 мА. Направление тока в катушках в одну сторону. В одну сторону это типо намотаны катухи или вектора ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Не намотаны, а ток должен теч в одном направлении. Вот так Бывают случаи, когда нужно поменять концы одной из катушке местами. Но я считаю, что следует придерживаться одного направления. А вектора при сведении желательно "выводить" оба вправо. Хотя, будет работать при любом расположении векторов. Угол желательно ближе к 45 градусам, но это на первом датчике может и не получится. Сделать хороший датчик трудоёмкая затея. Питать прибор лучше от двух литиев. Step-up преобразователи лучше не применять. Встречались сообщения пользователей, которые сначала пишут, что и с повышающем модулем от одного лития работает отлично, но потом начинаются "качели" в результате пишут, что "выкинул преобразователь и все заработало хорошо". Питание МД важный аспект построения хорошего прибора. Как и писали ранее, ток контура ТХ, если есть его регулировка в приборе, выставляется для каждого грунта своё. На вашей плате, по моему, регулировки не будет. Нужно доделывать и допаивать. У меня такая же плата, только красная)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 4 минуты назад, JoyJo сказал: Угол желательно ближе к 45 градусам, но это на первом датчике может и не получится. Сделать хороший датчик трудоёмкая затея. Картинку видел с намоткой и движением токов. В последней прошивке где желаемый баланс не получается нижний вектор выставить почему то .Стрелки что верх низ что право влево регулируют только верхнею шкалу 11 минуту назад, JoyJo сказал: Step-up преобразователи лучше не применять Там повышайки нет , просто сборка из трех акумов с контроллером заряда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 34 минуты назад, JoyJo сказал: Как и писали ранее, ток контура ТХ, если есть его регулировка в приборе, выставляется для каждого грунта своё. На вашей плате, по моему, регулировки не будет. Нужно доделывать и допаивать Читал про отдельную плату регулировки тока , FM и другими плюшками , моя стоковая .Пока тема вообще для меня новая про МД , сначала попробую устаканить стандартный вариант по воздуху и в земле , затем займусь доработками , вариантами датчиков и т.д. Спасибо всем откликнувшимся ,думаю еще будут к вам вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 16 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2018 Да из всего самое актуальное - регулировка тока. Остальное - по желанию. Проверьте, включён ли компенсатор разбаланса. Может мешать, хотя если смотреть по пункту No compensator - то можно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Добротность ТХ думаю нормальная со штатным 10 ом. Размах синуса на кондере 25 вольт делим на 5 ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Если питание каскада ТХ 5В, тогда да, на 5. И добротность нормальная получается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Л Опубликовано 17 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2018 Пока да все стандартно, мотаю новую катушку .Такое резкое сведение ни к чему хорошему не приведет . Попробую приравнять сечения , проверить теорию ув Д.А. Все лучше чем заливать с сомнительным результатом. Кто юзал последние прошивку 2.2.16 может первоход на какой-то ранее сделать для настройки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
