@DesAlex я не про цвет эмали я про цвет провода, в данном случае меди. и там где медь темнее, там лудитъся хуже, а там где светлее лучше, но та что темнее из старого советского, а светлее из монитора китайского, вот я и думаю, где что , и что лучше
Чем краснее медь - тем она "меднее" :lol: , сейчас же очень модно добавлять в неё разную каку, что китайцы с успехом и делают. Бывает такая "китайская медь", что ломается от изгиба, как калённая сталь.
Здравствуйте. Вопрос такого плана, можно ли катушку ТХ для Квазар АРМ мотать проводом МГТФ сечением 0,22 = диаметру 0,529 мм и как это отразится на чувствительности?
Или только проводом ПЭВ,ПЭЛ и т.д?
Изменено пользователем РЯДНОВ
 yurii1940 в этот болгарский корпус я врезал ввод в одну из лучей жесткости в зоне Тх. Нарезал резьбу (корпус толстый) и вкручивал. если попадется на глаза корпус сделаю фото.
В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле. А. Сент-Экзюпери
Вот, фото обещанное. Давний датчик на старичке терминаторе.
Точно не помню где расположен, давно было,  скорее всего в рабочей зоне ставил, в блок не ставлю. Сейчас, когда датчиков уже сделал побольше и опыта прибавилось ), я бы пересмотрел расположение, искал либо габариты поменьше и в зону ТХ, либо поставил бы в блок, хотя и в этом датчике на работе не отражается.
Подскажите, чем плохо если обмотку датчика целиком пропитывать эпоксидной смолой?
Предстоит намотать первую рабочую катушку для Clone Pi W
Пересмотрел много видео, там иногда катушку обматывают изолентой зачем то.
Так же где то встречал, что мол эпоксидка увеличивает емкость катушки.
Вот например:
Цитата
Собственная емкость катушки увеличивается при пропитке, так как пропитывающие компаунды, в качестве которых обычно используются разнообразные эпоксидные смолы, имеют диэлектрическую проницаемость больше единицы.
 http://www.ai08.org/index.php/term/Технический+словарь+Том+II,15662-sobstvennaya-emkost-katushka.xhtml
Изменено пользователем kpush
16 минут назад, kpush сказал:
Не "мол", а увеличивает. В приведённой вами цитате написано, почему.
Только что, Lexter сказал:
Вопрос был для того, что бы решить заливать или нет катушку.
Я так и не понял.
@kpush , вариантов два - залить весь объём с пропиткой катушки или только загерметизировать сверху. Герметизация нужна однозначно, чтобы убрать влияние внешней среды на стабильность параметров катушки. Кто-то предпочитает первый вариант, учитывая изменение параметров после заливки, кто-то второй. Сколько людей, столько мнений.
Можете залить Виксинтом. Это специальный герметик для радиоаппаратуры с нормируемыми электрическими характеристиками, в том числе.диэлектрической проницаемостью, измеренной на частоте 1 МГц, не более 3.
28 минут назад, Lexter сказал:
на мой взгляд к этому еще можно добавить: фиксация катушки, что бы меньше потерь при работе было на колебания проволоки, ну ни чисто механическая жесткость.
30 минут назад, Lexter сказал:
на импульсном аппарате с одной катушкой уход параметров разве на что то может повлиять?
Там, как я понимаю настраивается чисто внешним образом, в самом приборе.
33 минуты назад, Lexter сказал:
посмотрел, у эпоксидки этот параметр 3-4 , т.е. примерно одинаковый, а в Виските механической прочности меньше.
В общем я думаю, что мне первый раз лучше будет залить.
2 минуты назад, kpush сказал:
У эпоксидки - как получится. Не нормируется. Кроме того, эпоксидкой без пластификатора заливать (с пропиткой) нельзя. Она слишком жёсткая и хрупкая. При ударе может и сама дать трещину, и утянуть за собой (порвать) провод.
Виксинт эластичный, а механическая прочность ему и не требуется. Это не конструктивный материал, а заполнитель, "заточенный" на затекание и удаление пузырьков воздуха. Заливается в корпус. В данном случае - в пластиковый или из пропитанного той же эпоксидкой стекловолокна, но в корпус.
9 минут назад, Lexter сказал:
Догадываюсь, т.к. это все же строительный клей.
10 минут назад, Lexter сказал:
Этот вариант самый правильный, как я понял из изучения интернета.
Но готовый корпус в СПб мне найти не удалось. Из Украины где делают, что надо в Россию не шлют, а Екатеринбурге размеры меньше 17см.
А лепить по матрице из стеклоткани корпус самому пока не решиться.
Вероятно буду делать на основании из стеклотекстолита, там вся прочность будет в нем, а катушка сверху будет залита в кольцо из эпоксидки.
21 час назад, kpush сказал:
Тем, что будет хуже чувствительность.
Сначала обмотайте обмотку изолентой (плотно) , а после залейте  эту обмотку чем хотите и разместите в любом подходящем корпусе. А еще лучше сделайте так как большинство делает. Возьмите UTP кабель (тот который в интернет соединениях применяется) сделайте из него три витка подходящего диаметра. Соедините выводы последовательно и получите отличную герметичную и износостойкую обмотку.
14 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Спасибо, учту.
Таких уже две сделал, первая получилась 6 ом, вероятно витая пара была не из меди, а вторая 1.9Ом 350мкГн, как нужно.
Сегодня обнаружил, вот такой факт. Если DD обмотки развернуть на оборот, то чуйка увеличивается, на 3-4 см в грунте (в ведре ).Площадь пересечения уменьшилась, наверно по этому и чуйка подросла.
О эти последователи махания ведром с землёй над катушкой, когда поймёте всю абсурдность сих действий, то может и научитесь делать правильно катушки.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
