1 821 сообщение в этой теме
DesAlex    1 799
Последний раз пишу - экран для импульсника совершенно не нужен! А для микропроцессорного импульсника - ещё и вообще вреден, так как МК при тестировании датчика "вычтет его из чутья", а вы потом будете спрашивать, почему "так слабо берёт, я ведь всё сделал, как лучше - в экране и болтом на 14 катушку прикрутил, чтоб крепче было"
Сколько можно...
chetlanin    17
Вот такие колечки если шаблону сделать, из оргалита несложно, завтра второй диск сделаю.
Я так понимаю что это планарка называется да.
Изменено пользователем chetlanin
для изготовления катушки нужно купить в хозмаге трубку для металлопластикового
водопровода, диаметром пол-дюйма(самую тонкую). Она представляет собой трёхслойную
конструкцию пластмасса-металл-пластмасса. Слой алюминия будет служить экраном,
пластмасса - изолятором. Катушка выполняется внутреннним диаметром 20см. Берётся
подходящая оправка, например кастрюля, металлопластик проливается кипятком и
оборачивается вокруг оправки с перехлёстом. Затем лишнее обрезается ножовкой по металлу.
см. на фото красным лазером показано. Один край (левый на фото) зачищается от наружной
пластмассы и просверливается 2 отверстия - Д 3 мм. Сюда будет припаиваться экранирующий
провод. Там же в хозмаге покупается тройник - для полипропиленового водопровода, внутренним
Д 20 мм. Тройник одевается на кольцо, предварительно раздвинутое, зазор около 5 мм и
сверлом 3 мм сверлится 4 отверстия, одновременно в тройнике и 1 стенке кольца. в дальнейшем
сюда будут вставляться заклёпки. Отверстие 5 мм отмеч. большой стрелкой, служит для вывода
кабеля. Наматываем катушку проволокой 05 - 07 мм. так - отмеряем 13 м. провода , конец
загибаем, просовываем в трубку и продергиваем половину проволоки. Снова просовываем ,пока
один край не вмотаем ,потом так же другой.Проволока вматывается легко , только если тонкая
,то надо припаять ведущий кусок потолще . Намотать 20 -25 витков ,я мотал 22 , но разницы нет.
Лишний провод откусить ,оставив 5 мм над краем трубки , зачистить ,залудить. В два отверстия
(отм. белыми стрелками) вставить палочки и намотать "восьмеркой" провод 2 -3 раза.Провод
луженый или посеребреный но не голый медный! Затем палочки вынуть , и заклепочником
поставить 2 заклепки ,короткие, 6 мм. Нет заклепочника - болт-гайка м 3.,гайки вставить еще
можно,хотя трудно. Надвигаем тройник на зазор , должно быть 5-7 мм. Через верх тройника
паяем двухжильный экранированный кабель -провода к концам обмотки ,экран к "восьмерке".
Места пайки проводов изолируем кембриком, экран -нет. Свободный конец кабеля выводим
наружу в отв. м 5.Места пайки проталкиваем в трубку. Ставим 4 заклепки 14 мм . -нет -палочки
плотно. "Плечи" тройника герметизируем ,заливаем катушку эпоксидной смолой ниже верхнего
края тройника на 2 см. Если нужна катушка без экрана, примените вместо металлопластика
трубку из полипропилена.
Обращаю внимание : паз в трубке прорезать не нужно - провод вматывается через торцевые отверстия . Крепление к штанге - приклеивание автошпаклевкой .(полиэфирной) .Застывает за 15 минут , соединение прочное . Перед склеиванием сопрягаемые поверхности зашкурить и обезжирить.
Изменено пользователем Валерий Леонидович
  • Одобряю 1
Anko315    3
Соорудил вот такой вид катушки, к МД clone Pi-w 21 см 27вит 0,7 . Гипсокартон толщиной 12мм, *горбушка* из листа ВАТМАН или любой другой картон (прилагаю отсканированное фото для распечатки лекало). *горбушку* наслаивал стеклотканью в 3-5 слоёв и проматывал киперной стеклолентой.....всё вышло в 4 этапа (застыл - и новый слой).
zibik , вопрос : если я правильно понял , витки спирального датчика расположены в одной
плоскости , намотка от края к центру , витки плотно или с небольшим зазором . Хотелось бы
знать - диаметр датчика , диаметр провода , количество витков . Есть мысль , как изготовить
такую конструкцию просто и качественно .
chetlanin    17
Если идет речь о моей, то это копия от МД шанс размеры на сайте автора, витки и провод с индуктивностью указан что получилось. Я просто сразу не вкурил с катушкой, думаю излишество мотать из двух частей. Намотка наоборот от центра к краю и провод в плотную на рисунке видно по наружной 210мм провод 0,69. Если бы делал сейчас уложил бы полностью в пределах этих же размеров цельную.
Откопал им только плошку серебряную нижнюю часть где то в пределах штыка лопаты она в плохом состоянии, а так осколки да гвозди, и откуда их там столько в поле.
Лях    64
Планарную катушку /спиральную/ изготовляю примерно , как указано у chetlanin . Намотка идет тоже из середины . Только провод использую монтажный , одножильный в хлорвиниловой изоляции /без лакового покрытия / , Ф 0,7 - 0,8 мм . Мотать начинаю где-то 5 см. от центра . Толщина изоляции дает промежуток между витками спирали , что является желательно , т.к. за счёт этого уменьшается межвитковая ёмкость . Используя обмоточный провод типа ПЭЛ , ПЭВ , ПЭТ многие стараются укладывать при намотке шпагат , чтобы увеличить расстояние между витками спирали .
Я мотаю спираль в один контур - она и так широко захватывает мелкие мишени , так-что это свойство спирали .для кого-то будет предпочительным , для кого-то - и не очень . По активному сопротивлению стараюсь уложиться /как и повторял / в 0,9 - 1,2 Ома . Успехов .
Изменено пользователем zibik
  • Одобряю 1
Лях    64
Да вот подумал для такой намотки и вообще для клонов неплохо бы ПЭЛЩО провод. От центра 60мм полное 120мм это внутренний.
Не плохое решение применить ПЭЛШО . Шёлковая обмотка вокруг провода даст не большой зазор и так-же не плохая изоляция . Не знаю как у Вас , но у меня ПЭЛШО Ф 0,6 - 0,8 мм. баальшой дефицит .
Еще вопрос - в чем отличие спирального датчика и намотанного на прорезном круге - кроме
того , что прорезной мотать проще ?
chetlanin    17
А у меня где то есть небольшой моток 0,6 с копейками, воо я его лучше на новый датчик к шансу пущу.
пару постов назад zibik писал прочти, я не экспериментировал и сразу планарку намотал, только разделенную по размерам автора которая на шанс рекомендована. Не знаю какая лучше но ловит неплохо я рыть задолбался, я как бы хотел чтобы мелочь получше брала. Чтобы сравнить нужно другие делать датчики, пока нет желания, сейчас все внимание на Шанс уделяю.
Лях    64
Дык это и есть две спиральные катушки , только различаються способом намотки. У катушки с прорезями хуже выдержано расстояние между витками , соответственно впихнешь меньшее к-во витков при одинаковых диаметрах . А насколько её легче мотать ... Представте провод ПЭЛ или ПЭВ ф0,5 - 0,8 мм. который надо каждый раз сгибать , просовывать в прорезь , снова сгибать , выравнивать паралельно соседнему витку , снова просовывать ... Одним словом этот способ надолго может отбить аппетит к разным экспериментам в катушкостроении ;)
Второй способ менее муторный , но требует простейшей приcпособы . Цифровика жаль не имею :( Прикидываем внутренний диаметр катушки и вырезаем кружок ,соответствуюший этому димметру из любого материалла / желательно из металла/. Толщина его должна равняться толщине наматываемого провода /. Для кружка снизу и сверху вырезаем щёчки , по величине равные наружнему диаметру изготавливаемой катушки и скручиваем " бутерброд " Получилась катушка с прорезью для укладки провода в спираль . На верхней щёчке болгаркой делаем радиальные пропилы для пропитки спирали эпоксидкой . Внутри всё вымазываем тонким слоем циатима или солидола /чтобы эпоксидка не клеилась к форме / . Получилась многоразовая форма для качественной намотки спирали . Диаметр провода может быть любой - просто добавляем прокладки на внутренний кружок, вырезанный нами с начала . Провод желательно перед намоткой сразу замерить по заданному сопротивлению . Успехов .
chetlanin    17
zibik я же выложил фоты как их делал страницу назад, только все с оргалита, слабоват приходилось поджимать чем придется, но отлично получились. И на шанс не так уж сложно, верхняя вообще легко укладывается, и если разделить каркасы на два и внутренний сделать как и наружный, то и он легко пойдет. Ну немного долбяжу побольше зато результат будет получше. Ато на внутреннем натяжка провода совсем не шла, без поджима сползает.
Это с цельным каркасом, буду вторую мотать то на раздельных и постараюсь облегчить еще как смогу, фоты выложу, как только так сразу.
Да фаски сделаны чтобы излом провода не был большим.
Лях    64
Рассмотрим несколько вопросов , с которыми я не совсем согласен . Цель одна , но подходы к ней немного отличаются . Во первых Вы должны соблюдать бОльшую точность , при использовании для намотки спирали обмоточными проводами / они по диаметру намного меньше , чем монтажные , которые использую я , у которых диаметр вместе с полихлорвиниловой изоляцией составляет 1,4 - 1,6 мм. / . При малейшей неточности / не ровные плоскости боковых щёчек , невыдержка паралленьности между ними это приведёт к западанию витков внутри формы . У меня-же погрешность в форме может составить до половины диаметра провода , он-же толстый - 1,4 - 1,6 мм. . Витки не западают вместе с соседними . И конечно желательно форму делать из металла , в конце намотки усилие на края щёчек увеличивается , они могут распираться , что приводит к западанию витков .
Во-вторых моё имхо , я бы не делал-бы двухконтурную планарную катушку /которая кстати выполнена у Вас довольно красиво и акуратно / . Почему ? Да потому что она вам ничего не даст / кроме технологического заморачивания / . И одно-контурная и двухконтурная дают большУю чувствительность и к мелким и к большим целям одновремённо . Для подтверждения вышесказанного я бы попросил ответитьуважаемого DesAlex-а , который имеет очень большую практику по этому вопросу .
В Вашем случае я бы мотал простую спиральную катушку , придерживаясь заданного автором сопротивления и индуктивности .
С уважением .
DesAlex    1 799
Как показывает практика, для обычных импульсников (без дискриминации) все виды "хитрых" (малоёмкостных) катушек имеют примерно равную чувствительность при одних и тех же геометрических параметрах (внешний и внутренний диаметр) и сопротивлении. Даже большая разница в индуктивности (скажем, у меня 400 мкГн для планарки и 260 мкГн для корзинки) не даёт никакой разницы в чутье. Импульсник при старте производит автонастройку (подбор защитного интервала) и, таким образом, всё "выравнивается".
Другое дело - имульсники с дискриминацией. Вот тут в первую очередь нужен датчик, максимально приближенный к авторскому, иначе возможны нюансы. Проводя эксперименты, одни датчики дадут бОльшую, чем у автора, чувствительность, но потеряется правильность отработки селекции и дискриминации. Возможно, сейчас и с "Шансом" как раз имеем ту же проблему - не каждый может измерить индуктивность, не каждый имеет возможность и желание изготовить датчик, идентичный авторскому.
chetlanin    17
zibik Согласен полностью, я писал что не понял по началу какая должна быть планарка, в навал делать не хотел. Это только сейчас стало понятным как и что должно быть, двух контурная конечно не нужна. Ориентиры в виде фотографий конечно выкладывать желательно, кто как решает свои проблемы с намоткой датчика. Не зря говорят что лучше один раз увидеть чем 10 раз услышать.
Ёма ё о реализации авторской на Chance только сейчас рассматрел как он каркас изготовил, блин а я мудохался с намоткой нижнего контура.
Вот разметил, по разметке будут завтра сделаны пропилы, фоты по изготовлению будут, намотка пойдет удобней. Даже можно внутренний круг не вырезать а сообща покумекать как и чем залить обмотку.
И хотелось бы по толщине определить на авторской не указано, текстолит 2мм мож по тоньше под диаметр провода подогнать его.
Предлагаю свою версию планарного датчика для Клона - пи . Этот способ , на мой взгляд много
проще , не требует сложных намоточных приспособлений , позволяет сразу размещать витки
катушки на корпусе датчика , имеет защиту от механических повреждений .
Сначала делаем приспособление , " штурвал " . Большая шайба , прутки - сварочные
электроды длина - 11,5 мм. , толщина - 3 мм. Шайба одевается на болт М 10 , маленькая шайба
, гайка . Между шайбами вставляем спицы , подтягиваем гайку , регулируем - и к сварщику .
(лучше варить полуавтоматом , у кузовщиков ) .
Основа датчика - пластик , двухслойный , ячеистый ( в моем варианте ) . Синий круг - картон ,
ограничитель первого витка . Остальное видно на фото . Мотать - 5 минут , выходит ровно и
красиво . Промазать эпоксидкой между спицами - застыло - снимайте штурвал.
После приклеивания катушки к основе вырезал из гетинакса круг , на 4 мм. шире основы и
приклеил со стороны витков ( защита ) . Стойки для крепления - оргстекло . Тройник
относительно датчика поворачивается - очень удобно . Это я у " Эксплорера " подсмотрел .
По окружности проложил пластиковую трубку - страховка от встреч с лопатой . Поверх трубки
несколько слоев изоленты . Вот такая у меня конструкция вышла .
Лях    64
Я считаю Валерий Леонидович , что это у Вас самое слабое звено . Плекс тонковат , при минусовой температуре вообще хрупкий . Имеет тенденцию трескатьсья в районе просверленных отверстий .
mao-sin    57
Э-э-э ребята, плексиглас (он же "оргстекло") разный по составу бывает! Тот, что в армии мне попадался, и при -40 не хрупкий. Правда, там наполнитель какой-то, но сам полиметилакрилат (основное вещ-во оргстекла) при комнатной температуре весьма вязкий.
Хотелось бы увеличить глубину обнаружения средних и крупных предметов Клоном. Но
глубинный датчик - до метра - пока не нужен . Вопрос : какие примерно параметры ( глубина
обнаружения , диаметр провода , количество витков ) должны быть у датчика диаметром 45 - 50
см., и нужно ли менять какие - либо детали в схеме при работе с таким датчиком . Примерные
размеры предполагаемой мишени - чугунный горшок небольшого размера .
DesAlex    1 799
Ну да, конечно, куда же без него - чугунок с блестящими золотыми монетами... Мечты о куче халявного бабла, Рио де Жанейро, спортивное Феррари... Интересно, видел ли кто-нибудь живого, настоящего копателя с таким чугунком в потных руках...
Что ж, при диаметре катушки в полметра такой объект реально взять где-то сантиметров на 70. Изменения в схему вносить не надо. Диаметр провода тот же, количество витков - где-то 20...25.
Сегодня изготовил глубинный датчик для Клона ПИ-В 1х1 метр, 16 витков многожильного провода сечением 0,5 (если верить маркировке), сопротивление вышло 5 ом. На днях люди испытают на грунте.
WebPhantom    2
Обыкновенные сетевые шнуры (на 220 которые, обычно) у них сопротивление маленькое.
Понял, спасибо! А то я че та сам себе придумал что провод должен быть обязательно свит. Свить то не проблема, просто он не красиво смотреться будет, да и не практичен. А зачем вообще эта свивка?
DesAlex    1 799
Свивка применяется только с одной целью - для компенсации внешних помех и наводок. Если таковых особо нет (работа в поле, в лесу, за городом), то провод можно не свивать. Более того - скажем, для Шанса его вообще свивать нельзя, так как свивка повышает собственную ёмкость кабеля, которая будет паразитной для МД с дискриминацией.
  • Одобряю 1
sputnic    44
Подскажите как вывести кабель с катушки в пластиковой трубе...
Концы трубы соединяются тройником на 20 из полипропилена...
Думаю если трубу залить эпоксидкой то держать будет (видел фото таких датчиков).
И довольно легкий получается.
Вот только непонятно как выведены концы катушки..., если в нутри трубы, то провод будет болтаться, а на ружу прийдется еще и тройник сверлить и прилично (чтобы вставить хотябы ПВХ трубку, дабы провод на месте ввода не отломался).
Кто делал такой датчик на практике?, посоветуйте как быть...
Тут есть 2 варианта - если это биенщик , то плату желательно расположить ближе к датчику , т.к. чем короче провод , тем меньше воздействие изменения его емкости при возможных деформациях . Я сверлил тройник сверлом , равным диаметру провода , потом прихватывал изолентой по тройнику , возле корпуса платы и посередине . Считаю , что провод не переломится - с чего - нагрузки на него нет . Если пропустить внутри штанги , то зафиксировать можно поролоновым шнуром , полосой . Сначала протянуть провод , оставив 5 - 15 см. у датчика , привязать к поролону кусок проволоки и за нее протянуть внутрь , придерживая и натягивая поролон на входе в штангу . После снятия растягивающей нагрузки он разопрется и зафиксирует провод . Останется подтянуть свободный провод у датчика , предварительно нанеся на сопрягаемые поверхности клей . Но в этом варианте в случае необходимости будет трудно разъединить штангу и датчик - может перекрутиться провод . Склеивать лучше полиэфирной автошпаклевкой « со стекловолокном « , но быстро – схватывается 3-4 мин.
  • Похожие публикации
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте!
      Необходимо изготовить устройство для измерения температуры тела ( а конкретно барабанной перепонки). Нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур человеческого тела, и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      По этой теме нашел датчик "G-TPCO-031", но не..обходимо знать его точность, которую я не смог найти.
      Подскажите пожалуйста по данной тематике, был бы рад если посоветуете конкретные модели ИК термодатчиков.
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь.
      Для  работы нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур от 30 до 45 градусов ( измерение температуры тела человека), и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      Посоветуйте пожалуйста конкретные модели.
      Прошу помощи так как сам плохо разбираюсь в теме. Заранее спасибо!
