1 848 сообщений в этой теме
Nobody    25
Это да. У меня тоже б/у провод работает только пока не стянешь катушку изолентой. Смотрел через увеличитель - на нем много-много сколов лака и царапин, так что когда стягиваешь катушку то где-то по-любому замкнет.
korvin    32
Какой у вас получается вес эпоксидной катушки? Залил вчера кольцо для импульсника диаметром 24см сложенное в эллипс - вышло 400 грамм, хотя на вид достаточно тонкое и хрупкое :unsure:
Сделал пока такую одну на пробу. Получилось 350 гр. Это при том что смотрю смолы много налил. Буду еще пробывать. Есть еще мысли по уменьшению веса и усилению прочности.
Nobody    25
кто-то на мд4ю вырезал из фанеры болванку по форме катушки и ее заливал смолой. Получалось легко и крепко. Только накладно как-то из фанеры точить заготовки. Долго и муторно. Но 400 грамм как-то неуверенно держатся на штанге и махать сложно - заносит.
Последняя надежда - обточить смолу в толстых местах на точильном круге.
korvin    32
Я с фанеры так и делал. Долго и муторно. Но оч легкие получаются. Решил попробывать отливать, быстро но даже 350 грамм многовато. Может получится гибрид из этих двух технологий. Завтра на работе прорисую, может и получится что.
А почему вы забраковали мой способ - из пластика ? Легче не сделать , герметично , эпоксидка не применяется . Пока покажу в начальной и средней стадии работ .Зажать вертикально в тиски . Клей выдавливается на провод и выравнивается срезанной трубочкой . Через 12 часов клей превращается в прочную резину .
korvin    32
А почему вы забраковали мой способ - из пластика ? Легче не сделать , герметично , эпоксидка не применяется ...
Ни в коем разе! У Вашего способа свои преимущества, у другого свои.
В вашем случае достоинства: быстро, дешево, маленький вес. Главный недостаток как для меня, отсутствие отверстия по середине.
Мне же интересно сделать не просто красиво, а оч красиво (мой бздык, стимул, работа для головы и рук), чтоб глянул и душа радуется.
Вот полуфабрикат который получился и который я забраковал. Буду работать дальше над уменьшением веса и так далее.
Простите что спрашиваю глупость ) надо намотать поисковую катушку...но описание мнне не понятно
"Прямоугольная рамка 175х230на которую намотаны 32 витка провод 0,35."
как мотать то?
Все понятно. К какому прибору катушка? Где взяли это описание?
Да отверстие посередине в такой не проблема . Можно и с отверстием . Для меня главное - функциональность и удобство . Ее можно бить , наступать на нее - не сломается. Хотя я тоже не чужд прекрасного - вот вариант окраски следующего МД . Кстати , это та катушка , что на предыдущем фото .
korvin    32
Так отверстие посредине как раз является функциональностью и удобством при работе с таким датчиком.
Поймите, я не критикую Вашу работу, а высказал предложение в сторону её улучшения.
На последнем фото датчик смотрится красиво.
a2111105    159
Сознаюсь, это я. Ничего муторного и накладного в этом нет. Форма в пенопласте и армирующая фанера для этой формы -изготавливается в течении 1часа (это с учётом разметки). Стоимость листа фанеры 150см х 152см = 90 руб. Я на этом форуме тоже выкладывал фотки. Если же не хотите связываться с фанерой ,то можно для облегчения веса катушки прокладывать её кусочками пенопласта, и вместе с ними заливать.
Изменено пользователем a2111105
Nobody    25
И все же - какой вес получился у каждого из вас?
a2111105    159
На данный момент у меня три датчика: КОЛЬЦО диаметр 240мм - весит 290 грамм, КОЛЬЦО диаметр 180мм - весит 200 грамм ровно, DD диаметр 180мм - 250 грамм.
korvin    32
Вот на скорую руку с 3-мя слоями смолы катушка для Шанса (для проверки его работы с новой прошивкой в полевых условиях), вес 300 гр. При использовании формы можно былоб уменьшить раза в 1,5
Изменено пользователем Nobody1488
Nobody    25
Вот чисто эпоксидная катушка для Трекера ПИ. Заливал в пластилиновою форму несколькими слоями, прокладывая стеклотканью. Вес после грубой обточки получился чуть больше 300 грамм, то есть 100 грамм от первоначальных 400 ушло. Остался доволен. Прочность проверю уже в поле.
Форма по типу унитазной крышки - для удобства переноски в рюкзаке, да и нравится мне так.
Моя катушка.
+/-100 витков, диаметр 20см, диаметр провода 0.40, пена для строительства.
+ Прочный, каркас, удобный, красивый, лёгкий.
- делая каркас можно испачкаться пеной :D
Делал для TrackerFM3.
Скоро скину готовый TrackerFM3.
Изменено пользователем МишклаТЕХ
korvin    32
Моя катушка.
Легкий, прочный, о красоте не спорят. А вот удобство в чём? Где крепление к штанге? Если допустить что это не законченная конструкция, то вы допустили ошибку, заведомо ослабив крепление катушки к штанге. Опять же, если это так сказать сам датчик, который будет упаковываться в какой нибудь корпус, тогда о какой красоте можно говорить. Вес в этом случае тоже под вопросом.
Вот о самом главном достоинстве Вы забыли упомянуть. Это большая тепловая инерционность, что не маловажно в приборах этого типа. На всякий случай напомню, что монтажная пена разрушается под действием УФ-излучения.
mashuk    0
Здравствуйте!
Пользуюсь дубль датчиком к металлоискателю "Кощей"-8043. Решил изготовить второй экземпляр, но полегче и заодно разобраться с давно интересующими меня вопросами:
1. Можно ли заэкранировать только приемную катушку?
2. Как согласовать высокоомное волновое сопротивление катушки с низкоомным волновым сопротивлением подходящих к ней двух проводов? (или какие то методы настройки)
3. Есть ли смысл мотать приемную катушку литцендратом?
4. Какие должны быть индуктивность и сопротивление у приемной и передающей катушек и что из них важней при намотке в дубль датчике?
DesAlex    1 854
1. Да, но лучше экранировать весь датчик графитовым покрытием.
2. На такой частоте (7 или 14 кГц) волновые сопротивления тебя волновать не должны.
3. Нет.
4. Важней всего - общий балланс системы. Надо брать провод диаметром поближе к рекомендуемому, мотать рекомендуемые колличества витков, далее - прибор всё сделает сам, тебе только ему помочь, нажимая кнопочки (согласно инструкции по настройке).
H0RNET    0
ну дак что там с акриловой и алкидной красками? <_<
Алкидная или акриловая - без разницы . Я свои МД крашу металликом и никаких изменений в работе нет . Если все - таки одолеют сомнения , то использовать черную краску , в ней органический пигмент - сажа .
От чего взять Болт и гайку из пластика (которым крепится катушка к штанге)? В строительных и крепежных магазинах уже был. Смотрят странно после вопроса про Пластиковый болт :)
С верхней крышки унитаза, она ими к самому унитазу крепится :rolleyes:
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Nobody    25
Какова прочность такой катушки без корпуса? Есть ли возможность покрыть ее лаком или чем-то еще, для стойкости к повреждениям?
ну когда срезал лишнее, прочность была большой, тем более внутри арматура из проводов.
на сайтах, перед изготовлением (не моя идея заливки пеной, но корпус сам придумал)
такую конструкцию просто типа изолентой обматывали и крепили.
если обмотать лакотканью с эбоксидкой (я это сделал снизу) - то вообще болванка получится,
хотя есть мнения что это немного ухудшает параметры.
Изменено пользователем serg_mail_ru
Плетеный датчик получился стабильней кольца и планарки . За счет этого и возросла дальность обнаружения - чуть подкрутил подстроечник , до ложных срабатываний .
Плиз фото датчика в раскраске " осень ".
Изменено пользователем Валерий Леонидович
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Soldier94
      Датчик к металлоискателям Квазар арм/фортуна(подходит ко всей линейке)
      Частота 6-20кГЦ
      *Кабель, качественный,ложняки отсутствуют.
      *Гермоввод спиральный во избежания перелома.
      *Смола термостабильная.
      *Датчик армируется и проходит проверку.
      *Датчик полностью герметичен (можно погружать в воду)
      Гарантия 6 месяцев.
    • Автор: Дмитрий Панин
      Добрый вечер, необходимо сделать датчик движения или конкретнее "Освещение, включаемое автоматически при наличии человека (любого движущегося
      тела). Датчик при обнаружении движения вырабатывает импульс напряжения." Необходимо на счетчике к155ие2. Принцип работы такой. сам фото элемент мы не берем, необходимо плату управления. т е при отсутствие человека идет логический ноль на счетчик и на выходе ноль, света нету, потом срабатыает само устройство, не принципиально какое, фоторезистор, или что то еще, даже достаточно пока использовать кнопку. При появлении человека на вход счетчика начинает подаваться единица, которая  выходе тоже подает питание на светодиод и свет есть. После ухода из помещения опять на входе ноль, но счетчик должен еще подавать на выход единицу, чтобы свет какое то время горел, а точнее горел пока счетчик досчитает и обнулится. Помогите  с этим счетчиком, что то не могу сообразить как его организовать. На счетчик постоянно подается прямоуголный сигнал с генератора.
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте!
      Необходимо изготовить устройство для измерения температуры тела ( а конкретно барабанной перепонки). Нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур человеческого тела, и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      По этой теме нашел датчик "G-TPCO-031", но не..обходимо знать его точность, которую я не смог найти.
      Подскажите пожалуйста по данной тематике, был бы рад если посоветуете конкретные модели ИК термодатчиков.
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь.
      Для  работы нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур от 30 до 45 градусов ( измерение температуры тела человека), и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      Посоветуйте пожалуйста конкретные модели.
      Прошу помощи так как сам плохо разбираюсь в теме. Заранее спасибо!
