В ‎30‎.‎12‎.‎2016 в 17:55, Beliy_voron сказал:
Накидал програмульку для определения параметров датчика DD. )
Внутри файл и инструкция.
DD.rar
Попробовал эту программку.
И почему-то колличество витков не влияет на индуктивность???
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
Наверно потому, что программа имеет последовательный интерфейс, который подразумевает первичный ввод параметров для приемного контура RX, а далее согласно выбранных характеристик определяет недостающие данные для наиболее оптимальных характеристик TX контура. Емкость конденсатора TX обычно есть заранее (стоит в корпусе и изменению не подлежит), а значение индуктивности выводиться согласно заранее введенных значений емкости конденсатора и частоты которая пляшет от разности с частотой контура RX, то есть из всем известной формулы Томпсона. Соответственно если Вы поставите конденсатор указанной  емкости и установите в меню Квазара указанную частоту и эта частота  будет резонансом для контура- индуктивность будет соответствовать данному числу (с математикой ведь не поспоришь)....Проверял и число всегда совпадало.
Не хочу путать народ. Конечно индуктивность при смене количества витков - меняется. Но в данном случаи мы берем готовые параметры и по ним определяем индуктивность (как дополнительная опция). Основой программы было  показать сечение витков TX и RX и соответственно оптимальный результат. Вот и все. Путаница возникла вначале, при формировании самой сути работы программы.
Ведь обычно как? Берем проводник, мотаем какой то диаметр. Подсчитываем индуктивность. Верно? допустим. Далее для определенной частоты берем конденсатор ( а если он уже в блоке???) Вот у меня например он не меняется , так как является универсальным под разные датчики - соответственно мне надо плясать от емкости конденсатора, перематываю и Оп...! а результат то уже не совпадает, так как надо еще установить разность в частотах для TX и RX...Всё , беда. ))
Поэтому для своих целей и приближенных подсчетов вывел вышеуказанную структуру.
1. Подобрать частоту RX.
2. Подобрать витки RX под эту частоту.
3. Определить индуктивность и сечение RX
4. Обеспечить разность в частотах (1 - 2 кГц) и выставить частоту TX.
5.Подобрать витки под TX эту частоту.
6.3. Определить индуктивность и сечение RX
Как по мне индуктивность контура не указывает сколь нужных явных характеристик необходимых для обычного пользователя.
Совершенно другое дело добротность.  Её число как для TX , так и для RX есть интересной и значимой величиной. Пользователь @JoyJo посоветовал добавить в программу функцию подсчета  добротности контуров, и конечно же она напрямую будет зависеть от количества витков и толщины проводника.
С уважением.
Изменено пользователем Beliy_voron
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
3 часа назад, Beliy_voron сказал:
Как подбирать-то, подсчитать отдельно на бумажке?
Так и не понял ,строка индуктивность что показывает?
Изменено пользователем Серёга73
Она показывает вот это.
А если Вам надо зависимость индуктивности от витков, берете программу  Coil32.
И считаете или на бумажке, или же с  помощью измерения техническими средствами.
Если бы это Ваша прога подсчитывала ,то было бы хорошо.
В общем, намотал по Вашей программе 190 витков диаметр катухи (круглой)270мм , пришлось 60 отмотать (мерил прибором индуктивность не совпала) получилось где-то 21000мГн , а должно быть 14400мГн
Ну тут автор программы предупреждал, что эта программа не панацея. Просто хорошее дополнение к составлению общей картины о параметрах будущего датчика.
А по итогу в вас получилась катушка, я так понимаю RX,  в 130 витков (190-60)? Это как-то через чур мало.
Изменено пользователем JoyJo
Всем привет, подскажите пожалуйста сколько витков мотать провода 0,22 и 0.45 для DD 31 см, частотой 7500-8000 hz? А вообще для чернозема какие параметры желательней?
14 часа назад, sugay сказал:
для чернозема
Провода 0,45 и 0,22 - плохо "для чёрнозёма", - катушки будут обладать повышеной добротностью, плюс температурная малостабильность. Оптимальные параметры обсуждались, неоднократно, как в этой теме, так и в теме по прибору...
Вообще советуют до состояния жидкой сметаны разводить смесь. Я для себя, например, чётких пропорций не знаю: на глаз. Потом когда высыхает или мелкой наждачкой подрабатывал или немного домазываю уже более жидкой смесью. А вообще, лучше замещать небольшую порцию и нанести на бумагу. После высыхания промерить сопротивление и сделать корректировку соотношения компонентов смеси.
Подскажите ,возможно ли найти применение такой катушки для какого либо металлодетектора ,провод 0.2 ,сопротивление 120 ом,индуктивность 53-45 ,катушки от акустических противокражных ворот 5970807ec760a_.thumb.JPG.9a765cc0f9ce21132cf6d3497ffd495f.JPG
Всё  наоборот. СНАЧАЛА выбирают схему металлоискателя, которая удовлетворяет необходимым запросам и только ПОТОМ делаю датчик для этого МД, под нужные параметры. Мотнуть вот такой клубок проволки - плёвое дело, самое простое, на что способен электронщик - не с этого начинают МД-строительство.
2 часа назад, DesAlex сказал:
Ну , наверное не плёвое, сложно так намотать...,
"Evgeniy Okhramets" ,-
А витков то сколько?
Посчитайте ряд сверху и помножьте на колличество слоёв (витки сбоку).
Или диаметр катушки наружный внутренний  скажите какой.
Чего её сложно мотать? В теме про датчик Омега я намотал приемную катушку ПЭЛШО 0,17 плоскую и тоже пропитанную эпоксидкой. Просто шаблон нужно изготовить с узким разом и кисточку тонкую взять. Вот и все. А так в какой корпус потом укладывать катушку под которую никто не делал корпуса?
внутренний диаметр 220 внешний 240 (ширина обмотки 9.9 примерно 30 витков,толщина 2 где то 6-7 витков ) ,спросил из-за собственного любопытства так как катушек под пол сотни и рука не поднялась в металлолом отправить .судя из описания https://www.st54.ru/product/certus_plexi_v_light/ частота на которой они работали 230 Гц.
Две совершенно круглых катушки, сведённые, как DD-датчик. Преимущества - максимально возможная чувствительность из всех возможных конструкций DD-датчиков. Недостатки - плохое разделение; редкому извращенцу понравится махать таким одороблом, которое, в среде МД-строителей, к тому же, за внешнюю схожесть, ещё и зовут "ж@па".
Спасите- помогите.  Нужно намотать катушку импульсника,  чтобы она легла в паз,  то есть попасть в размер.  Средний диаметр 235, какой должен быть диаметр оправки?  По моему если намотать на оправку и стянуть ниткой,  витки немного подадуться внутрь,  или нет?
1 час назад, Troll1 сказал:
с допуском примерно 3-4мм , берите  по меньшему диаметру ,на стяжку + 3мм,  должно быть в аккурат
Изменено пользователем shallun
https://photos.app.goo.gl/EYnGo2iYxzXW3qMx2
Благодарю! Я эмпирически уже прикинул что 235 и нужно - часть внутрь уползет, часть наружу. Сейчас проверю. Больший круг вырезать не проблема.
Поместилась, но таки да, нужно было на пару миллиметров уменьшить диаметр. Еще муторно ниточками стягивать. Нужно что то быстросохнущее для фиксации.
