1 848 сообщений в этой теме
Troll1    23
https://photos.app.goo.gl/EYnGo2iYxzXW3qMx2
Благодарю! Я эмпирически уже прикинул что 235 и нужно - часть внутрь уползет, часть наружу. Сейчас проверю. Больший круг вырезать не проблема.
Troll1    23
Поместилась, но таки да, нужно было на пару миллиметров уменьшить диаметр. Еще муторно ниточками стягивать. Нужно что то быстросохнущее для фиксации.
Troll1    23
Я так, возможно дорого и глупо, еще не "распробовал"
  • Одобряю 1
JoyJo    106
Доброго времени всем.
Оставив"Омегу" на зимние вечера, решил сделать двухчастотный ДД. путем переключения RC-цепочки каскада ТХ с помощью переключателя.  По размерам идеально в корпус подходит переключатель типа МТ3. Стоит ли его применять? Просто на ум приходят только "габаритные" переключатели. А МТ3-шки и в "коробочке" есть и качество у них явно получше чем у ширпотреба на прилавках.
Правда еще есть тумблер типа Т3.  Но у него габарит тык-впритык. Но он на большие токи рассчитан, а значит контакт надежнее должен быть.
Изменено пользователем JoyJo
and13th    9
Свой прибор (АРМ) сразу изготовил с тумблером МТ, достаточно одинарного. Одна ёмкость запаяна постоянно, она одна для всех датчиков - одно положение тумблера.
Второе положение тумблера - можно либо подключить другую, для проб, или выпаяв эту самую другую, выключать тумблером ток в Тх в перерыве копа.
JoyJo    106
Так вот а двойным тумблером можно менять RC цепочку, соответственно и добротность контура, под каждую частоту. Ну это если планировать использовать один двух частотный датчик. Ессесно при переходе на другие датчики нужно менять номиналы.
and13th    9
Слишком замороченно. Ёмкость одна для всех датчиков, для изменения тока есть внутрисхемный бесконтактный регулятор.
JoyJo    106
Зато под каждую частоту будет подобрана добротность контура. А сдвоенный тумблер будет непосредственно подключать нужную цепочку, не оставляя подключенным к сборке или выводу катушки ТХ оставшейся RC-цепочки. Я так думаю. Значит МТ3 пойдёт вполне.
Задам вопрос по контурным конденсаторам применяемых в катушках, Кощеи в своё время советовали применять МКР и К71-7, таких у меня нет, какие посоветуете применить, имеются МКТ,есть помехоподавляющие МКР-Х2, К73-17, выпаянные из мониторов РР и МРР. Два последних разбирал, смотрел как выполнены обкладки, РР состоит из фольги проложенной между диэлектриком, выводы вставлены в рулончик и свернуты,  а МРР (он же СВВ21, ССВ22) металлизированная пленка, выводы-обкладки с торцов. По описанию РР индуктивный, МРР не индуктивный.
DesAlex    1 854
Только что, Тумс11111 сказал:
Нормальные, в ТХ. В приёмный контур - широкораспостранённые "зелёные подушечки".
Andro_n    42
Вопрос по экрану датчика. У меня сопротивление верхнего экрана получилось 500-600 Ом. Это нормально или делать больше? Спасибо.
DesAlex    1 854
Для слоя, обращённого к пользователю - не критично; хоть 500...600 ом, хоть 10...15 кОм. Важно делать хороший, равномерный экран для слоя, обращённого к грунту.
  • Одобряю 1
Andro_n    42
@DesAlex У меня к вам вопрос по поводу добротности ТХ. Как  быть с добротностью при наличии регулировки тока в ТХ ? Приобрёл осцилограф и проверил на своих датчиках (как описано в теме по AVR ). У меня при токах 70-80 мА добротность получается 9-10. Квазар на плате от Ozzy. Резистор R2 5 Ом.
DesAlex    1 854
Добротность регулируется изменением сопротивления R2. Поэтому - не рекомендуется делать регулировку тока, оперативно перестраивая сопротивление этого резистора. Правильно это делать, регулируя напряжение питания выходного каскада.
Выставляем, с помощью электронной регулировки, напряжение вых.каскада, равное 5 в. Это будет при значениях регулятора около 40 единиц (со схемой регулировки на полевике). Меряем (вычисляем) добротность. Резистором выгоняем в значение от 4 (для сильно минерализированых грунтов) до 7 (для лёгких грунтов). Если датчиков несколько - часть резистора (3...5 ом) на постой устанавливается в приборе, вторая часть (сколько для какого получится) - заливается в свой родной датчик.
Таким образом, при изменении напряжения питания вых.каскада, будет меняться ток в датчике, добротность (заданая резистором) будет оставаться на месте.
  • Одобряю 1
Andro_n    42
@DesAlex Или я что-то  не понял или не так делаю. Выставил регулировкой напряжение вых. каскада 5 вольт , резистором подогнал добротность чуть больше 5 (R2 получился 9.5 Ом) Регулировкой начинаю подымать ток соответственно растёт Vpp, а значит увеличивается добротность. Может я не правильно подключаю осцилограф, как правильно??? Я ставлю щупы на обе ножки контурного конденсатора.
DesAlex    1 854
30 минут назад, Andro_n сказал:
Смотрим. Мы выставили напряжение питания 5 вольт. Выставили добротность 5. Это значит, что синусоида "от пика до пика" на конденсаторе = 25 вольт. Повышаем напряжение до 6 вольт регулировкой. Размах напряжения на конденсаторе вырастает до 30 вольт. Разделить на 6 (напряжение ведь уже не 5, а 6) - снова получаем добротность ту же - 5. Понижаем напряжение до 4 вольт. На конденсаторе - 20 вольт размах. 20 разделить на 4 - снова добротность = 5.
  • Одобряю 1
Andro_n    42
Точно. Огромное спасибо . А то уже голову сломал.
В 04.12.2017 в 18:15, Andro_n сказал:
Нужно чтобы от места вашего подключения экрана до самых дальних точек датчика, сопротивления было от сотен ОМ до единиц кОм, если сопротивление будит больше, то экран будит слабый и может начать фонить грунт, если экран будит слишком сильный то может упасть чувствительность!
Beliy_voron    208
@Grisha_iskatel Взять и скопировать в ответ чужое сообщение - много ума не надо. Человек спросил: 500-600 Ом верхнего слоя, нормально или нет? А Вы написали:
6 часов назад, Grisha_iskatel сказал:
от сотен ОМ
Это от скольких? От 200 Ом? Или от 900 Ом? 500-600 входит в эту зону?
 А вот у меня фольга на катушках. Сопротивление в дальних концах 0,2 Ом (короткозамкнутого нет).  Это плохо? Упадет чувствительность? Обоснуйте, ответ.
А если есть верхний экран и он соединяется с нижним через боковые лепестки пластикового корпуса...тогда имеем параллельное соединение верхнего и нижнего резистора (слоя) . Какое общее сопротивление будет?
А если человек применил в качестве клея для графита всем известный "Дракон"...А знаете ли Вы что со временем этот клей высыхает и сопротивление слоя изменяется (проверено). Что тогда делать?
Проверяли ли Вы при каком сопротивление верхнего слоя начинает снижаться чувствительность МД? Верхний слой это тот что обращен к лицу пользователя. Может, написав сообщение, Вы имели ввиду нижний слой? :huh:
Экран из фольги не делал некогда, поэтому сказать нечего не могу.
Из личного опыта с граффитовым экраном, если экран больше 5кОм на большой (30*32см) катушке уже начинает пролазить грунт (И появляеться реакция на руку) если просто рукой помохать перед катушкой.
А когда сделал экран графитовый и получилось что большая часть званилась на 20-50 Ом то чуйка катушки заметно падает.
Это правило когда-то прочитал у Колоколова и Щедрина  в одной из их статей по изготовлению датчиков для Кощея и стараюсь его придерживаться, так как имею негативный опыт по отклонению от этого правила.
Экран из фольги использовал в FM и металлоискателях на Биениях, там все работало (При условии разомкнутого экрана). А вот как себя ведет экран из фольги в схемах баланса индукции я незнаю.
Может ктото поделиться опытом экранов из фольги, мне тоже интересно...
JoyJo    106
Не реклама!!!
Просто наткнулся на, на мой взгляд, хороший мануал по изготовлению датчиков. Очень понравился. Сам почерпнул для себя некоторые решения. Естественно, это не панацея и не "ОДНОЗНАЧНО К ИСПОЛНЕНИЮ!!, но весьма информативно.
Ещё раз повторюсь: никаких знакомств с автором статьи не имею и рекламой не занимаюсь.
andreyka73    8
отвечу коротко!
1.экран из фольги ничем не хуже графитового!а по изготовлению намного проще!
2.делаю терминаторы, и потому тю.к это IB-прибор ,то если есть реакция на руку,то не означает что плохой экран,а означате что при условии что сделан датчик и прибор отменно соблюдая все технологии,"чуйка"  замечательная.а реагирует на руку потому что железа много в крови!конечно если вы не инопланетянин!:lol:
3.фольгу накладывать ближе к обмоткам-это важно!
п.с
посмотрел вашеуказанный мануал и гляжу что корпус датчика делает человек с моего города  )))его ни с чем не спутаешь
Изменено пользователем andreyka73
DesAlex    1 854
2 часа назад, andreyka73 сказал:
Из фольги экран хуже, в первую очередь, тем, что имеет погонное нулевое сопротивление. Для какого-то там "набиенщика" пойдёт, но не для чувствительного балансника. Даже при наличии разрыва в таком экране - между концами этого разрыва имеется паразитная ёмкость. А экран - мотаный, т.е. паразитная индуктивность, замкнутая через паразитный конденсатор. Уже контур. Даже если фольга без диэлектрической основы и витки замыкаются - паразитная ёмкость на переменном токе = активное сопротивление, через который разомкнутый экран замыкается.
Чем ближе экран к обмоткам - тем больше паразитная ёмкость между этим экраном и обмоткой.
Потому, что создаётся паразитная ёмкость между рукой и фольгийным экраном, замкнутом через паразитную ёмкость в его разрыве и большую паразитную ёмкость между этим экраном и обмотками от их близкого расположения друг к другу при нулевом погонном сопротивлении фольги. Реакция МД на руку - абсолютно ненормальное явление. Железа в человеческой крови намного меньше, чем железа в среднестатистическом грунте, в котором мы ищем находки.
3 часа назад, andreyka73 сказал:
делаю терминаторы
...и внимательно изучить тему - ту, которую "Читать всем!"
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: Soldier94
      Датчик к металлоискателям Квазар арм/фортуна(подходит ко всей линейке)
      Частота 6-20кГЦ
      *Кабель, качественный,ложняки отсутствуют.
      *Гермоввод спиральный во избежания перелома.
      *Смола термостабильная.
      *Датчик армируется и проходит проверку.
      *Датчик полностью герметичен (можно погружать в воду)
      Гарантия 6 месяцев.
    • Автор: Дмитрий Панин
      Добрый вечер, необходимо сделать датчик движения или конкретнее "Освещение, включаемое автоматически при наличии человека (любого движущегося
      тела). Датчик при обнаружении движения вырабатывает импульс напряжения." Необходимо на счетчике к155ие2. Принцип работы такой. сам фото элемент мы не берем, необходимо плату управления. т е при отсутствие человека идет логический ноль на счетчик и на выходе ноль, света нету, потом срабатыает само устройство, не принципиально какое, фоторезистор, или что то еще, даже достаточно пока использовать кнопку. При появлении человека на вход счетчика начинает подаваться единица, которая  выходе тоже подает питание на светодиод и свет есть. После ухода из помещения опять на входе ноль, но счетчик должен еще подавать на выход единицу, чтобы свет какое то время горел, а точнее горел пока счетчик досчитает и обнулится. Помогите  с этим счетчиком, что то не могу сообразить как его организовать. На счетчик постоянно подается прямоуголный сигнал с генератора.
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте!
      Необходимо изготовить устройство для измерения температуры тела ( а конкретно барабанной перепонки). Нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур человеческого тела, и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      По этой теме нашел датчик "G-TPCO-031", но не..обходимо знать его точность, которую я не смог найти.
      Подскажите пожалуйста по данной тематике, был бы рад если посоветуете конкретные модели ИК термодатчиков.
    • Автор: Rinfa
      Здравствуйте. Очень нужна Ваша помощь.
      Для  работы нужен инфракрасный датчик, который будет работать в диапазоне температур от 30 до 45 градусов ( измерение температуры тела человека), и выдавать результат в mV в аналоговом виде. Причем как можно больше значений в этом диапазоне температур. Еще важно чтобы он был достаточно маленьким.
      Посоветуйте пожалуйста конкретные модели.
      Прошу помощи так как сам плохо разбираюсь в теме. Заранее спасибо!
    • Номиналы в ключах влияют на скорость переключения, так что неплохо было бы частоту знать. И, по хорошему, базу Q1 нужно бы подвязать к земле, если вход при нулевом потенциале  вдруг висит в воздухе, то и база повиснет в воздухе. А так вроде все должно работать. Если бы знать выходное сопротивление источника, возможно можно было бы обойтись одним обычным транзистором. Хотя КТ683Е можно и с резистором 50 Ом в этой схеме использовать вместо этих трех транзисторов.
    • При пятиминутном цикле , за сутки уже 288 коммутаций, за месяц 8640.  При такой частоте коммутаций я бы посмотрел в сторону SSR, например это
    • Транзисторы не идеальны, они имеют неуправляемый ток утечки коллекторного перехода (кстати, сильно зависящий от температуры), поэтому эмиттерный переход всегда нужно шунтировать резисторами. Рекомендации по выбору номиналов этих резисторов давал Falconist.
    • Разговор был не про комплект вспышки, а конденсаторы. Напр., К50И-8 имеет срок службы 10.000 импульсов (Справочник по электрическим конденсаторам (Смирнова) 1983). Понятно, что сильно импульсный режим работы сильнее нагружает конденсатор, но, тем не менее, заметно бо'льшая удельная ёмкость таких конденсаторов, наверняка, сэкономлена на других характеристиках.
    • Получили ответ? Валера у нас заочник. А заочники электродинамику осилить не могут по определению. Короче, с ним все ясно. Можно далее дебаты не вести. Как я уже ранее предполагал, это с точностью до неразличимости копия Валеры Сученкина (Котбазилио). Добро пожаловать на территорию идиотизма: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=71961   Валера, ты приехал на конечную станцию. Выходи. Далее с тобой никто разговаривать всерьез не будет. Даже чуть-чуть. Ты ошибся дверью. Гламурные блондинки двумя кварталами южнее.
