Обсуждалось, делаем. Во время такой тренировки все материалы датчика "устаканиваются", снимается внутреннее напряжение в них. Хорошо тренировать зимой - вынести на улицу хотя бы на пол-дня, потом - комнатная температура, потом - положить на батарею; можно и в обратном порядке. Обычно одного цикла достаточно. Не обязательно давать экстримальные режимы, типа морозилка-солнцепёк, достаточно в тех рамках, что будут при обычной эксплуатации (ну, - 5...+35С). Важно после основной заливки перед окончательным сведением (когда 90% эпоксидки уже в датчике) сделать выдержку для полимеризации смолы, дней несколько ничего с ним не делая.
Нужен совет. Собрался сделать датчик  Кольцо10". Как он будет на грунте на частоте например 18 kHz?. Или лучше частоты пониже? У меня был на 7 kHz, отработал 2 года отлично пока я на него не наступил.
Товарищь "Слон"! :D  По хорошему, желательно иметь набор датчиков для разных условий поиска. Ваш новый датчик хорошо покажет себя при поиске мелких низко проводящих обьектов (в слабо и средне тяжёлых грунтах), таких как чешуя, изделия из оловянистой бронзы, мелкое золото...Ваш растоптанный датчик был хорош как универсальный, для почти всех условий поиска. Качество дискрима и глубина у него получше чем у нового. На тяжёлых грунтах он предпочтительнее. Датчики на частоты в районе 4-5 кгц. обеспечивают максимальные глубину поиска и качество дискриминации, но менее чувствительны к  мелким и слабо проводящим мишеням.
Когда активно занимался копом...джентльменский набор...
CQ de RK6KV pse k...
В состав датчика входит не только приёмная катушка. Там ещё есть передающая, возможно - и компенсирующая; конденсаторы, возможно - и петля досведения. Между всеми этими элементами и Земным шариком возникает паразитная ёмкость, которую и обязан разорвать экран датчика. Экранировка всего датчика графитом одним махом и выполняет всю эту работу.
Всем привет!! Разжился тут графитом, подскажите по пропорциям, и ещё если я понял правильно обмазываю из нутрии корпус датчика графитом вместе с тонкой луженкой и жду высыхания. Затем расплетаю экран кабеля на две части один из них подпаиваю к луженке, подключаю правильно катушки и заливаю эпоксидной но не до конца что б оставался виден графит и торчал второй кончик экрана. Потом всё сохнет, подпаиваю луженке к экрану и обмазываю графитом, ну и в конце опять эпоксидной, кажись такIMG_20181117_170745.thumb.jpg.74192dae051b562291bc197db8e01ce4.jpg
@Gerymerr  Где Вы взяли
5 минут назад, Gerymerr сказал:
В остальном почти правильно. Только второй кончик экрана не надо никуда подключать.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Пропорция должна быть такой , что бы при высохшем графите его поверхностное сопротивление было в пределах нормы. Около 1 кОм между самыми дальними намазанными точками корпуса.
При изготовлении датчика  графит  разводил клеем ПВА  Конечно графита больше  Обмазывал датчик  двумя слоями  и положил сохнуть на сутки   Затем через 24 часа  первым делом измерял сопротивление проводимости  и мазал опять  двумя слоями и сушка на 24 часа Так повторялось 7--9  суток в зависимости от сопротивления проводимости  поверхности катушки  После длительных экспериментов  добился по краям катушки сопротивление 115   Ом Что интересно -- чем дольше процесс   т е чем больше слоев раствора на катушке и дольше сушка тогда  сопротивление уменьшается
Станислав
35 минут назад, rsn сказал:
Что интересно
:D Логично. Познакомьтесь с Георгом Омом. Он тут часто на форумах зависает. Тогда станет ясно почему:
40 минут назад, rsn сказал:
41 минуту назад, rsn сказал:
так от сопротивления или от проводимости?:P
42 минуты назад, rsn сказал:
Мало. Может получиться  маленькая чувствительность.
48 минут назад, rsn сказал:
А как такой экран держится? ПВА же на водной основе, он к корпусу датчика как липлет? Что-то мне подсказывает, что он со временем может отслаиваться в большей степени чем графит замешенный на нитролаке.
Тоже на ПВА замешиваю, держится отлично. Только одно условие хорошо зашкурить корпус, вчера ели отодрал обмотку на половину прилитую. С размером ошибся
Датчик изготовлен из плотного пенопласта По размеру катушки аккуратно  выбирается  пенопласт Покрываю несколько раз раствором клей пва с  ферритом   Укладываю катушки и заливаю  этим раствором  и сушится  Получается легкий и аккуратный самодельный датчик  На фото -   заготовка По центру  гайка для крепления С края датчика-- вывод для проводов Соединяется с искателем через  СОМ порт
Станислав
11 час назад, JoyJo сказал:
Обработать наждачкой корпус - само-собой. И всё же, скептически отношусь к применению ПВА.
Пенопласт растворяется лаком НЦ, потому наверно, и применён ПВА.
Чего вы с пва мучаетесь? На драконе отлично получается, спиртом разбавляется, не воняет, после высыхания не трескается, и с первого раза отличный результат.
@rommon
Делал как то раз. И больше не делаю. Что бы вывести сопротивление в нужное русло пришлось наложить в 5 раз больше графита и слой клея положить в полсантиметра толщиной. НЦ лак форева. -_-
Да ладно, дракон разводится спиртом 1:1, и туда же графит тоже 1:1, кисточкой в один слой выходит 500 Ом, на последней катушке вообще 100-200 Ом получилось, думал на сведение повлияет или на чуйку, а нет, все отлично.
Если не нравится дракон, или другой клей, отлично подходит акриловый лак, он дешовый, запаха нет, сохнет очень быстро, нейтральный к пенопласту.
@rommon Каким спиртом? Медицинским ? Я пробовал, хотя на этикетке и написано что должен разводится, но у меня все пошло комками... Стало как резина. Поэтому отказался от такого способа. Акриловый не пробовал.
  • Похожий контент
