12 часа назад, Beliy_voron сказал:
Медицинским ?
Хз какой сейчас медицинский, у меня баклажка с этиловым 94 гр. стояла. Пробовал изопропилом - фигня, а этиловым разводится до состояния воды. Потом даже остатки засохшего графита опять можно развести спиртом и использовать по назначению.
На Мозырском кабельном заводе есть аналогичное добро для микрофона. Но мнения в сети 50/50 по поводу 4 жил в одном экране.
Изменено пользователем Гость
Всем привет комрады. Прошу помощи, слабая чувствительность у датчика. ДД 380. Чувствительность 35см  чепляет на пятачок фильтр slow, вроде как по более должен. Tx 43 витка 0.5, частота 6250. Ток 69ма. Добротность контура 5. Px 205 0.18. Разнос частот  1500, ферит +160. Экран графит до 300 ом по дальним точкам. У кого какие параметры на такой руль?
Примерно так. Датчик такого огромного размера не предназначен для поиска пятачков))) Даже 5 коп Е2 для него - мелкая мишень и чувствительность на такую монету получается примерно, как с датчиком DD32х30. Собрал себе DD40 "в коллекцию" и почти им не пользуюсь. Может, понадобится, если надо будет поискать что-нибудь крупное на глубине.
4 часа назад, yurii1940 сказал:
Буду заливать потихоньку
Я бы с рх конденсатор выкинул, с таким диаметром катухи и 200 витками рх он там и не нужен. Дальность останется прежней, а влияние земли уменьшится.
Добрый вечер!!! Комрады подскажите на сколько изменится разбаланс датчика после покрытия низа датчика графитом. DD380 300 ом по краям. И в плюс или в минус. Делаю без петли вот и думаю
2 часа назад, yurii1940 сказал:
Как судьба кинет, петлю нужно всегда оставлять, лучше паяльником доковыряться до провода ТХ и впаять кусок провода.
Пока не залил. Но при отсоединении экрана примерно в минус 500 700  и вектор с права  на лево кидает. Можно предположить что будет в минус
Энергетиков с праздником!!! пока собирал терм 3 так и ни где и не попалось как реализуются сменные датчики, контурные конден. с2, с1 понятно заливаются , а там ещё и с5 он как бы тоже подборный, его менять при смене датчика. Вообще были ли обсуждения на эту тему?
21 час назад, Gerymerr сказал:
понятное дело. Для сменных датчиков так и надо.
Нет. Не подборный. Ставьте одним номиналом (например 10 нФ)  и все.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Подскажите пожалуйста на терм 3 на ДД катушку 19 см какое количество витков оптимально? слышал где то про калькулятор расчёта, но поискав не нашёл.
@JoyJo кроме добычи такового
@Gerymerr а где не подскажите хотелось - бы почитать
и ещё вопросик такой. Взял два провода с контура размагничивания, один тёмный, второй светлее намного, это если снять лак. Какой лучше брать
11 час назад, pm-ivan сказал:
В некоторых импортных моделях телевизоров применялся алюминиевый провод. Медный лучше, с алюминиевым проблемы есть как по пайке, так и по расчёту (надо брать примерно вдвое толще медного и т.д.) Медный должен выглядеть, как медный (т.е. - металл красного цвета), с прочной изоляцией, цвет эмали значения не имеет.
  • Похожий контент
