Помогите настроить ЛПМ Вильма М-212С
Помогите пожалуйста настроить ЛПМ Вильма М-212С, достался в крайне ушатаном состоянии, восстановлен почти полностью осталось разобраться с лентопротяжкой, а именно играет нормально но после минуты начинает откровенно замедлять ход, если чуть подослабить прижимной ролик отверткой во время работы то скорость нормализуется, поставил на прижимной ролик к тонвалу пружину послабже - стала лента наоборот быстрее бежать, на тонвале как я понял стоит датчик тахометра то есть по логике он должен стабилизировать частоту вращения но этого не происходит, подскажите что именно отвечает за этот узел и может вообще кто сталкивался с такой проблемой, фото "мафона" ниже
  • Ответов 145
Посмотрите для начала эпюры и напряжения в контрольных точках, они на схеме указаны. Если система стабилизации скорости работает нормально, то там только одна причина - двигатель. Да, цепи питания проверьте. У 212_й диодный мост перегревается и пайка отходит. У меня такое было, и судя по отзывам не только у меня.
всё пропаяно, в контрольных точках напряжения соответствуют
вот я и хочу как то выяснить исправна ли система скорости и стабилизации
Изменено пользователем dimanaviator
На схеме есть эпюры напряжений и постоянные напряжения соответствующие нормальной работе САР. Частота импульсов с датчика (это по памяти, могу и ошибаться) должна быть 418 герц.
И после нескольких минут работы тоже?
а вот промерить напряжения во время замедления протяжки что-то и не додумался
прижимной ролик и тонвал во втулке смазаны и вращаются очень легко и без люфтов
теперь вообще постоянно "тянет" на мотор приходит 5,7В +/- варьируются сотые доли Вольта, еще на плате есть подстроечник "скорость" крутя его - ничего не меняется
Что с питанием?
И что там с импульсами с датчика частоты вращения? Смотреть после усилителя импульсов датчика, он там кажись на К157УД2.
Пассик на шкиве двигателя ведущего вала не проскальзывает?
Изменено пользователем salyamkamrad
может всё таки дело в пассиках? приводной тонвала совсем отсутствовал вместо него (временно) резинка от денег а тот который на подматке/перемотке вытянут и немного подсохший, перемотки работают нормально но автостопа нет потому что после остановки катушек с пленкой вал двигателя буксует на ремне (пассике)
с питанием всё нормально все контрольные точки в норме, импульсы пока не смотрел
Для начала не плохо бы разобрать ЛПМ и прочистить его растворителем,обязательно участок с тонвалом,затем обратно собрать и смазать в меру все необходимые точки.
Да, с проскальзывающим пассиком автостопа не будет. Автостоп в 212_й срабатывает по затормаживанию двигателя подмотки.
это было проделано в первую очередь как и замена "электролитического сушняка" , вот еще что, греется сильно мост VD1 когда просто включаешь кнопку "сеть" они оба теплые а когда "воспроизведение" то один тёплый а другой начинает грется
Постучи по движку во время воспроизведения ручкой отвертки. Если скорость будет капризничать-под замену. Пришаманивал вместо родного мабучи-полет нормальный :yes:
да, во время постукивания обороты меняются
можно модель mabuсhi? оригинал как я понимаю счас не найти
вот здесь не 9 а 8,2Вольт и при нажатии на "воспроизведение" падает до ровно 8Вольт, но дело я так полагаю именно в системе стабилизации, потому что обороты сами гуляют как хотят (тонвала) и скорость вращения прямо пропорциональна напряжению подаваемому на мотор, шалит стабилизация?!?!?! нормальное напряжение на мотор примерно 5,62 В разница в 2-4 сотых доли вольта уже очень заметно на слух а в пике напряжение падает до 5,41В это когда совсем уже жутко вяжет почти остановка, так вот если обороты падают тогда какого хуууудожника датчик оборотов и вся система в целом не дает команду на увеличение напряжения на мотор? а роняет его всё ниже и ниже?
теперь обратная ситуация :help: промыл тщательно тонвал и смазал так же заменил мосты, теперь 6,3 Вольта на моторе и он "пилит" как придурошный :angry: подстроечник подмотки работает должным образом а вот подстроечный скорости вообще никак не действует на мотор, всё таки меня в первую очередь смущает то что на 13-ом контакте ЛПМ не 9 а 8 Вольт, в чем может быть проблема, то есть здесь на один Вольт меньше а на R43 так же ровно на 1 Вольт но уже больше, как то это связано
Ну значит кирдык движку. Модельку не помню,от обычного кассетника
Датчик не оборвал во время ТО?
Осциллограф есть?
И генератор импульсов желателен. Подать импульсы на вход для датчика и смотреть как ведет себя система регулирования.
Конденсатор C2 замените на всякий случай. У меня он сухой был.
оборвать таходатчик не мог, делал всё аккуратно, а "пилить" он стал после тщательной чистки/смазки тонвала, видимо теперь ему стало легко вращаться вот он и набирает обороты, осциллографа к сожалению нет, конденсаторы электролитические изначально были все заменены на не новые но ёмкость и ESR в норме, на повестке дня всплывают 2 проблемы от них полагаю и надо плясать а именно почему на 13 контакте не 9 а 8 вольт? и почему тонвал не откликается на регулировку скорости подстроечником?
8 вольт непосредственно на разъеме или до резистора R108? Если на разъеме, то пофиг. Это напряжение для питания лампы (кажется лампа подсвета кассеты на ЛПМ), плюс-минус 1 вольт никакой роли не играет, да и не может быть там ровно 9 вольт на лампочке подключенной к источнику 9 вольт через резистор 22 ома. Если до резистора, тогда смотреть стабилизатор 12В>9В на той же плате.
Что касается регулировки частоты вращения, я бы взял и тупо проверил КТ961, через который САР управляет напряжением на двигателе. Пластиковый транзюк, с ним что угодно могло быть пока управляемый им движок тянул плохо смазанную лентопротяжку.
P.S. Без осцилла тут очень хреново разбираться...
А в контрольной точке (3) откликается? Вообще, выложили бы замеры 1, 2, 3, 4, 5. Хоть что-то, независимо от того, указаны на схеме или нет.
Осциллограммы все равно снять не можете, надо выкручиваться и анализировать косвенные признаки.
Секас с вильмой продолжается, а именно сняв плату и осмотрев места пайки обнаружил что и плату питания/управления тоже ковыряли до меня, С2 заменен на тантал трогать его пока не стал и нашел соплю ну как соплю сгусток какойто пыли/волосьёв пропитанного неизвестной жижей, коротить явно не могло но утекать вполне, убрал напряжения встали в норму, в контрольных точках регулятора скорости а именно на R10/R48/R83 присутствуют заветные 9В точнее сказать 8,8 но думаю две десях доли не критично, собрал/включаю - поет и со скоростью порядок почти даже обрадовался но через 1 - 2 минуты "пения" звук пропал а индикаторы на зашкале!?!?!? выключил/включил индикаторы дергаются до максимума и падают в ноль, звука нет, оконечники не мертвые при подключении/отключении колонок слышны шелчки а так тишина, было так уже один раз через час само заработало но я не придал этому значения до сегодняшнего случая, непропай исключается паяльником везде проходил, головки скидывал - тоже самое, видимо что то в предусилителе(((
Сейчас остынет пойду промеры по контрольным точкам транзисторов и микросхем делать
извините затупил, имел ввиду 8 Вольт на R10, а 961-ый проще заменить сразу, есть 2 новых
Режимы VT40 и VT42 в таблице указаны не верно. Приведены от какой-то другой модификации схемы.
Источники +14V и -14V недогружены, и поэтому не стабилизируют. Питание идет в обход, через R81 и R101. Замеры проводились с извлеченными усилительными платами? Если нет, вероятен обрыв питания +/-14V вне платы.
Потребление мотора тонвала завышено.
В некоторых графах указаны переменные напряжения, а замерены, очевидно, постоянные.
Больше ничего экстраординарного.
Изменено пользователем J_Ohm
нет, именно где переменка - мерилась переменка так же и с постоянкой, по транзисторам 40 и 42 так и подумал ведь они отвечают за автостоп а с ним полный порядок, куда же пропал звук, подозрение падает на головку, на ней вроде как трещины не могу точно рассмотреть и нужно капать усилитель записи-воспроизведения, счас слышен в колонках звук на максимум громкости еле-еле, надо по этой плате тоже замеры провести
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
