Desolation
Перемотка Двигателя Zl-Yjf6016C Из Аэрогриля
16 сообщений в этой теме
Desolation    0
Здравствуйте всем! Искал по интернету информацию о перемотке таких моторчиков но увы кроме онлайн магазинов и перемотке больших двигателей не нахожу ничего полезного. Согласен что дефицита на такой хлам нет и проще простого эту жужалку выбросить, но ради интереса хочется взяться за это дело. Буду признателен кто сталкивался с такими и поделится хоть какой либо информацией (в том числи и о подключение таких двигателей к сети) Заранее благодарю!
P.s. Как на фото заметно двигатель состоит из одной катушки пусковой и рабочей обмотки. В ходе разбора верхней изоляции катушки обнаружен конденсатор.
alend    673
Если обмотка неисправна,смотай витки и посчитай их количество,намотай новым проводом обмотку.
чего голову ломать,это же не ротор от электродрели!
Desolation    0
Многие провода в катушки отгорели и не известно что куда. Нужна информация об изгоовлении такой катушки или хотя бы что-то приблезительное к этой теме.
Такие же моторчики в микроволновых печах стоят. Может проще найти другой?
Катушка то маленькая, в чем затруднения? Люди он огромные моторы перематывают, а тут нет никакой инфы воскресить этот вентилятор?
Vovandemon89    16
Приезжай, я тебе подарю такой моторчик. Если нужно, то можно размотать и витки посчитать, ну и диаметр проволки измерить)))
Badun812    123
- Мне большинство встречались такие движки без пусковой обмотки и конденсатора, была только одна единственная обмотка и всё, его прямо подключаешь к сети и он уже работает :yes: . Ниже, фото одного такого, работает в качестве вентилятора -
Изменено пользователем Badun812
Desolation    0
Перемотал! Работает на ура! А те кто там говорил что это глупое дело просто напросто лентяи! Всем спасибо, тема закрыта. :thank_you2:
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Добрый день. Озадачился тем же вопросом, что и автор темы.
Desolation, как вы снимали катушку и сколько витков мотали в каждой катушке, привязываясь к цвету проводов.
Гость электрик
Гость электрик
[подскажите как подсоединен тен в вашем устройстве ))такое бывает когда между самим ремонтом и покупкой запасной части проходит три загульных дня честно не помню
Гость Михаил
Гость Михаил
да, ничего он не мотал. провод 0.15 мм. несколько тысяч витков. замудохаешься мотать. нет там никакой пусковой обмотки-это короткозамкнутый ротор, асинхронный.
СКУПОЙ    305
7 минут назад, Гость Михаил сказал:
По перемотке движка не скажу - не в курсе. Но приходилось мотать тр-ры проводом 0,06. Неск. тыс. витков не вручную, конечно. Точней, вручную, но на приспособлении типа рукоятки со счетчиком, крепящейся к столу струбциной. После этого диаметр 0,15 мм кажется довольно пустяковым :)
lukinov    55
Иногда на таких моторчиках моталась дополнительная обмотка, и использовалась для питания схемы. Много по току не возьмёшь но иногда хватало для питания устройства.
Гость painter
Гость painter
конденсатор, про который говорил ТС, оказался вовсе не конденсатором, а  термопредохранителем. который при срабатывании разрывает цепь катушки.
меняется на аналогичный или просто выкидывается из схемы на мороз, вот  и весь ремонт.
надеюсь, инфа кому-нибудь пригодится.
Dr. West    2 900
Это очевидно любому, кто умеет читать и хоть немного представляет устройство ремонтируемого прибора. Остальным и лазить в него нечего, имхо.
Ответить в тему...
