Сварочный Аппарат Gysmi 250Tri Помогите Опознать Транзистор
Здраствуйте.
Помогите опознать тип транзистора в 3-х фазной сварке.
Транзистор выстрелил, отстреленный кусок найти неудалось.
Может кому попадалась данная сварка на ремонт или у когото есть, помогите.
Внешний вид платы:
Модель сварки :
Место где стоял транзистор:
Схема мягкого старта-при включении напряжение на резисторе 8ом и электролитах растет и при достижении определенного значения транзистор откроется и сработает реле, шунтируя своим контактом зарядный резистор. Судя по рабочему напряжению реле-транзистор должен быть на 200В, что типа такого http://files.komplekt-a.ru/content/1c-foto-pdf/20140910/FZT956TA.pdf
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Судя со схемы, нужен n-p-n транзистор включенный таким образом:
Подскажите я прав или нет?, и подойдет ли етот транзистор - http://www.st.com/we.../CD00000833.pdf
напряжение коллектор эмиттер маловато. но если учитывать тот факт, что в момент включения аппарата в сеть, конденсаторы сразу до этого напряжения не заряжаются, так как стоит шунтовый и так скажем "предохранительный" резистор, то возможно и подойдет.
У себя в городе в радио магазине не нашел smd транзистора подходящего по параметрам, запаял обычный 13003, все заработало!.
Всем спасибо за помощь!!!.
