admin
Мультиметр Mastech Ms8269
2 сообщения в этой теме
admin    2 339
Обзор мультиметра Mastech MS8269. Функции и режимы, комплектация, работа мультиметра.
Прибор предоставлен компанией GreenSpark. Стоимость и описание мультиметров см. в разделе
Заявки на обзоры оборудования оставляйте здесь
ms8269.pdf
usup    0
как отличить китайский от оригинала?у мення чуть отличается от этого http://www.platan.ru/pdf/datasheets/mastech/ms8261 ms8264 ms8269.pdf
Изменено пользователем usup
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Джексон55
      Привет всем!!! Ребята подскажите пожалуйста как поставить контакты на переключателе мультиметра DT890C+ 5.7 просто переключатель начал приклинивать я его начал разбирать и высыпались контакты с кругового переключателя и не успел увидеть где они стояли.
    • Автор: vlas34
      Не могу найти схему на мультиметр ms8268. Нет ли у кого.
    • Автор: Yurii Babkin
      Здравствуйте, форумчане! У меня есиь тестер DT33D, который проработав около года перестал работать адекватно. При переключении на экране мигают цифры и сразу тухнут. Если долго переключать туда-сюда может все таки включиться. Разобрав ничего подозрительного не обнаружил. Контакты почистил как на плате, так и на самом переключателе. Вот видео, как это выглядит.
      Батарейка новая.
    • Автор: VOVSAR
      Рабочий,без шнурков,1000р+почта.
    • Автор: Летчик
      Продам то что на фото.
      1. Лампы 6н3п, есть с литерой Е,есть с литерой ДР ,6н1п-ев
      и подобные.     100р\штука. Годы 62-69. Работоспособность не известна,скорее всего рабочие,так как хранились бережно телемастером
      2.Радиоприемники рабочие Сокол РП210,Россия303,Кварц302   -3000р\штука
      2.1. Юность102 рабочий-2500р, Юность105- только корпус,плата,динамик,батарейная клема,гнезда питания,антены,наушника. (к сожалению отсутствует гибкий ремешок)-1500р.
      "Мальчиш"-только корпус,плата,динамик, вкл\выкл рычажок,колесик подстроечника -новый не бу-1500р
      3. Измерительные приборы (все рабочие): Мультиметр-3000р, Переносной вольтметр с ручкой -5000р, Омметр-1500р,
      4. СД плееры все рабочие: BBK-1000р. Самсунг-1000р , TexteUSB плеер -2000р.
      5. Запчасти и радиодетали:
      -переменный конденсатор (в работе не был) -500р
      -блок переключения диапазонов новый к РП ВЭФ (вроде бы)- 1000р.
      Обоснованный торг. Все находится в Москве. Желательно самовывоз или встреча в метро. Могу отправить почтой или ТК.
    • Приветствую! Помогите опознать СЧ динамик. купол 2 дюйма (5 см), магнит 10 см., огромный, тяжелый, без какой либо маркировкки, DC сопротивление 6,2 Ом.
    • Вполне возможно. Даже если на адаптере написано "6 V 500 mA", то по нынешним временам это не гарантия, что он может столько выдать. Не говоря уже о том, что неизвестно, сколько "кушает" игрушка.
    • Напряжения на микросхемах проверю, о результатах сообщу. Если 5 вольт не будет, каков дальнейший план действий?
    • Я бы так просто не ставил знак равенства. Ну и уж тем более тогда не пугал страшилками про перенапряжение.
    • Да, вижу. Ошибся. Я изначально неверно принял bluetooth модуль за отдельный усилитель с регулятором громкости. Сейчас загуглил, там платка, тупо выводящая сигнал. К стати говоря, надо учитывать ещё и версию bluetooth. Были случаи, не мог подобрать гарнитуру к телефонам. Обошёл несколько салонов связи, пока нашёл то, что нужно. Пробовал от самой дешевой до самой дорогой, не коннектится. На третьем магазине только нашёл, самая дешевая подошла. Это было на Соньке и ещё на каком-то Андроиде.
    • да, управление по I2C. Так же есть изменения в пинах управления. Пин F0 выбор сетки частот 48-0, 44-1. Для выбора частоты используется только F1 и F2. F1   F2 0      0            44-48    DSD64 1      0            88-96    DSD128 0      1            176-192    DSD256 1      1            352-384 При DSD=1 соответственно включается DSD режим. Муте пока только программный, с аппаратным есть проблемы, в следующей ревизии платы исправлю. Прошивка занимает больше 95%, при 4 кб флеш памяти, что то добавить будет трудно. Или в крайнем случае можно использовать мегу 88 или 168. Да и в следующей ревизии контроллера на плате не предвидится. Всё будет с транспорта UI-01. Транспорт почти готов, сегодня удалось победить проблему в SDK от XMOS, при которой было неправильное тактирование в режиме DSD DoP и Native на ядре X200, осталось победить щелчки при переключении между DSD и PCM без использования реле на плате. Проблема в том, что часть данных успевает проскакивать на LRCK, когда ИМС ЦАП еще не успела переключиться в DSD, а вордклок уже в районе мегагерца.
    • @станислав невзоров Заливайте минимум в 3 похода, и в последнюю очередь заливается прямая часть RX, как раз для того, чтобы после 2-х заливок окончательно свести баланс.
