Неисправность Dvb-T2 Приставки Dns
kotenok
Всем привет. Неисправность такова: непонятно как и почему, стали, то каналы переключаться, то сервисное меню всякую бяку выкидывает.
Пульт вообще отвёрнут от приставки, а такое впечатление, как будто кто-то кнопки на нём нажимает хаотично.
Началось буквально час назад, до этого больше года отработала эта приставка- всё было отлично.
В чём может быть проблема? Откуда такие помехи? :crazy:
техника DNS это ещё та бяка...
С телевизором помню долго воевал...
1. Вскройте приставку
2. Проверьте питание на выходе стабилизатора БП
3. Погуглите есть ли возможность перезалить/обновить прошивку. В телевизоре мне удалось часть глюков убрать только перезалив прошивку
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
С питанием вроде всё в порядке, +5,03 вольта, как и было изначально (я её после покупки вскрывал- перегревалась).
Там куча мелких (ф 3-4мм) электролитов, режим работы у неё очень жаркий был изначально, я вот и подумал, может высохли?
Я когда купил её пытал у подруги, где дома +23 стабильно- там работала нормально, а тут она год отработала при +30-32.
рассказываю РАЗ и насовсем - находишь ВСЕ порты локальной клавиатуры - отрезаешь их от проца, смотришь реакцию - если помогло - ТУПО все кнопки заменить и прмыть ПП - ацетоном или спиртом.
Перед этим - желательно посмотреть ПУЛЬСАЦИИ ПО ПИТАНИЮ ... подобное может давать даже завышенный ЕСР "сетевой банки" ... Короче - тут работы - на 20 минут с перекуром.
Параллельно подцепить для проверки электролиты ведь не составит труда :yes:
Прежде надо мать оторвать от телека. :lol2:
Она хоть и мучается- но сериал-же!
Позже, вечером залезу, посмотрю, на счёт протереть- так там всё чистенько, даже пыли нет.
Спирт есть! :yes:
В общем, залез я в приставку, платы- как будто только с завода, чистенькие, кнопки все типа ПКН наших, только мелкие- они вроде не могут замыкать.
Посмотрел блок питания, на всякий пожарный поменял конденсатор по выходу (стоял 1000, поставил 2200 новый), зашунтировал плёнкой по 1мкф 4 конденсатора по близости шлейфа управления ИК, и по питанию- 5-й...
Вопрос так и остался открытым. :crazy:
Блин, это 4-я приставка! 1-я отработала два месяца, 2-я (по гарантии) полчаса, 3-я вообще не завелась, эта 4-я- чемпион! :yes:
В магазинах по всему городу их нет вообще (вчера друг ходил, искал, нету), эфирное телевидение у нас дома не ловит, т.к. дом панельный, экранированный, а впереди парк, и отражения нет.
Только цифра ловила отлично.
"...кнопки все типа ПКН наших, только мелкие- они вроде не могут замыкать..." - ты или делай что я тебе сказал, или не спрашивай тогда ... ТЕКУТ они и это - "Типовуха" ... и тестером тут только в ухе поковырять можно - он не покажет ничего, потому - перечитай ЕЩЕ РАЗ мой первый пост!
Кнопки ни разу не нажимались, хрен с ними, обрезал я вообще их напрочь все, но там стоит же не процессор на плате управления, а HBS588 , похоже ей и трындец пришёл.
По началу, минут 10 вроде всё спокойно, а потом начинается свистопляска. Поставил уже туда кулерок от пня 3-го, его и не слышно (от 5-ти вольт), и чип не так греется.
Померил напряжение сейчас- +5,15. Видимо кулерок добавил.
Кнопки которые текут хорошо сышно на слух,прям в схеме.
Скорей всего проц отвалился,нужно прожарить феном.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
попробуй по питанию HBS588 последовательно включить диод кремниевый (понизить питание) ...
Впаял- свистопляска стала значительно реже, но всё равно присутствует. :yes:
Впаять ещё пару диодов? :)
Так тогда каналы переключаться не будут.
Если пациент не умер и ему стало даже немного лучше, то можно попробовать ещё один.... а потом и ещё один :yes:
Изменено пользователем wws63
С одним FR104 было лучше, поставил пару 4148- стало хуже, пока паял, пациент отлично работал без "приборной панели" совсем.
Сейчас буду пробовать пару FR-ов. :)
Пы.сы. лучше чем с одним диодом не стало, чего ещё можно учудить?
А то сейчас там взял, да язык на чешский поменялся... :crazy:
Хорошо ещё славянский, как то понять можно. А если бы на арабский? :lol2:
Изменено пользователем kotenok
ты учти ПАДЕНИЕ на 4148, ФР-ре и шоттки ... оно разное :) И проц не может с 3 или 2 вольт работать, но вот понижение в некоторой мере - спасет ... а если на него еще через тонкий двухсторонний скотч "примудрить радиатор" - так вообще полегчает ...
Я почему предложил - я как-то в в ТВ в саундпроце 9-вольтовом при глюках снизил питание до 5 вольт - так и работает по сей день :) Так и тут ... еще можно ПОНИЗИТЬ ТОК на индикаторы, увеличением резисторов - чем меньше "течет" через проц индикации - тем меньше нагрев ... отсюда и "пляши" - родной все равно не найдешь ... А еще помогает ЭКРАНИРОВКА подобной "срани" куском латуни-меди или жести от банки из под кофе, посаженной на "массу" :)
Руслан, мне индикаторы там вообще не нужны, может их того? Как и кнопки отрезать?
Красный- зелёный питания горят, и ладушки. Процем ты называешь этот драйвер клавиатуры- индикаторов? HBS588?
Тогда и греться не будет? Один хрен, примочку не видно с дивана. :)
Кстати, этот год его вообще ни кто не выключал даже с пульта. Потребление там мизерное, ватта два-три.
"...может их того?..." - кастрация никому не мешала :)
"... Процем ты называешь этот драйвер клавиатуры- индикаторов? HBS588?..." - ну да - сопроцессор или проц. индикации он по-любому ...да и как его назвать - не имеет значения. Майстрячь на него радиатор ...
Попробовал выпаял индикатор, налепил медной ленты кусок- толку не дало. :(
Не судьба значит. Будем ждать когда в магазине появятся новые приставки.
Нет конечно, это же не экран. Ничего, кроме корпуса микросхемы не касается, а он пластиковый.
