Сабвуфер В Ваз21099
ivana
динамик Prology EX - 10 . Вопрос можно ли его вмонтировать в акустическую полку машины?
На динамик нужны параметры Тилля-Смола тогда ответ будет, а так на деревню дедушке. :rolleyes: А вышеназванная система это пассивный саб, цепляй к нему усилитель и пробуй.
Изменено пользователем evgeni
Обьясни пожалуйста что такое Тилля-Смола?
Данные на динамик
максимальн. Мощность 450 Вт
номинальная мощность 250 Вт
диффузор 250 мм
диапазон воспроизв. Частот 30 – 2500 Гц
чувствительность 94 дб
Вот нашёл полние параметры на PROLOGY EX-10 может кто посчитает размеры ящика. Зарание спасибо.
Тил.Смол..rar
Изменено пользователем ivana
Монтируй в полку на обьём богажника тобишь, и усь достойный. Тарохать будет лучше всякого коробана в богажнике. Полка рулит. Только тюбик клея сожри, шоб кишки через задницу не повылетали :)
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
С кишками ладно а, фазики в полку нужны?
Я не стал бы. Только прогерленить и проварить всё надо бы. чтоб не секло с щелей.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
