Как Правильно Подключить Драйвер Ir2125
alex---1967
alex---1967 , Вы поступите иначе - изучите, как уже решались подобные задачи..., а потом, либо приспособьте их под свои нужды, либо попытайтесь улучшить, если считаете, что можно сделать лучше...
https://www.google.k...bih=867&dpr=0.9
У вас осцилограф есть ? ...говорить о потенциалах в цепях импульсных сигналов, забавно, но малополезно.... :)
Подайте питание на выход драйвера с подобного удвоителя..., тогда на вход драйвера можно будет подавать не только импульсы но и сигнал постоянного уровня ...
Изменено пользователем варп
  • 1 год спустя...
Здравствуйте граждане!
Спасибо всем за помощь!
Задуманное устройство я сделал, правда без использования IR2125.
теперь вот задумал использовать этот драйвер в другом проекте.
Кусок схемы прилагается.
С МК на вход драйвера поступают импульсы амплитудой около 5 вольт, частотой 200 гц,
ширина каждого импульса 100 микросекунд.
На входе Еrr низкий уровень, на входе CS низкий уровень.
Однако, опять же, на выходе драйвера никаких импульсов нет.
Пробовал три разные микросхемы.
Бустрепный диод исправен, конденсаторы исправны, резисторы исправны.
Что еще этому драйверу нужно, что?!
Значит, убил все.
Напряжение между Vb и Vs не должно превышать 18 Вольт. А у вас оно ничем не ограничено.
Спасибо за подсказку.
Но. Из даташита - 18V - это максимальное рекомендованное напряжение. А максимальное вроде как 25V.
Или вы имеете в виду выбросы напряжения при закрытии транзистора? Индуктивность L1 - 0.5mh, сопротивление 3 Ома.
Это ничего не меняет. Выбросы отрицательные, на истоке. Нужно L1 шунтировать. Каково её назначение?
Переставить катушку в сток, выбросить драйвер, и не морочить людям голову.
Григорий прав, на катушке элементарный расчет дает выброс свыше 1,2кВ
I=18/3*(1-e^(-0,5Е-3/3/100Е-6)) = 4,866746382975А
R=330*1000/1330+3=251ом
U=4,866746382975*251 = 1221,553342127в
если очень захотеть , то можно....
сток нагрузить сопротивлением 5-10кОм,
катушку подключить к стоку через диод 5А 1200в
Тогда весь узел обработки сигнала переделывать придется... Можно посоветовать еще заменить транзистор n-канальный на р-канальный. Далее по тексту - выбросить драйвер, не морочить голову...
Расчет, конечно, сильно упрошенный и результат сильно завышенный, но мысль понятна. Спасибо, будем чесать репу дальше.
  • 5 недель спустя...
  • 4 месяца спустя...
В ‎23‎.‎08‎.‎2016 в 22:44, alex---1967 сказал:
Тут проверил всю внутреннюю логику работы  ir2121 и ir2125. Думаю, вы много полезной информации подчеркнете.
В ‎04‎.‎08‎.‎2015 в 20:26, alex---1967 сказал:
Хочу использовать этот драйвер в качестве драйвера верхнего плеча для управления транзистором
Вам лучше использовать: AUIR3320S. Тогда и транзистор не нужен, и защиту по току очень легко организовать.
  • 11 месяцев спустя...
В схеме IR2125 нужно параллельно конденсатору на ERR вешать резистор, примерно 47 кОм, исходя из того, что напряжение при КЗ при токе 100 мкА должно быть больше 1,8 В. Т.е. 47кОм*100мкА = 4,7 В > 1,8 В. Иначе драйвер не будет стабильно работать.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
