Genius Sw-Hf 5.1 5005 Взорвалась Tda7294
V.V
Genius Sw-hf 5.1 5005
Сгорел предохранитель 2А при замене на аналогичный сгорел опять а при вскрытии обнаружилась TDA7294 на вид взорвалась и пара конденсаторов расположенных под диодным мостом тоже разлетелись
Проверил диоды с диодного моста мост прозваниваюся в одну сторону заменил конденсаторы и TDA тоже перепаял на новую предварительно разрядив конденсаторы. При проверки снова взрыв но на этот раз с повреждением дорожек печатной платы.
Подключал плату без TDA а вместо предохранителя установил лампу накаливания 220V 70W немного но нить накаляется должно ли так быть?
Замерил выводы со вторичной обмотки трансформатора transformer, 27V*2-2.8A 13.5V*2-1.9A и вместо того что заявлено в мануале оказалось 35V*2
без нагрузки а при замере на плате усилителя нч на конденсвторах после диодного моста без TDA 42.5V нормально ли это?
Что делать дальше?
Genius SW-HF 5.1 5005.pdf
Изменено пользователем V.V
Ещо внутри есть черный откудато оторванный провод идущий от корпуса трансформатора
куда его припаять?
Что делать дальше?
Отнеси либо к мастеру , либо в помойку.
Про такие действия я и сам знаю
А по сути дела есть мысли?
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Раздел для начинающих, а Вы им не являетесь.
Раскуривал
по даташиту получается что питание на 2,5V выше предельно допустимого
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Я себя именно начинающим считаю так как не имею в ни практики не образования профильного в частности усилителей нч
посоветуйте в какой ветке форума спросить тогда
Плохо раскуривал, раз не увидел что у ней максимальная 100 вольт ( + - 50 )
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
К тому что не только первую страницу страницу надо читать
за разяснения спасибо
буду внимательней раскуривать даташит
"...Что делать дальше? ..." - пока не напалил ведро деталей больше стоимости аккустики - обратись к МАСТЕРУ ! Сам ты ее не сделаешь ...
К мастеру всегда успею обратится
А у меня задача другая самому поразбираться интересно в данной неисправности поэтому когда возник ряд вопросов я их спросил в разделе для начинающих и не меню себя мега МАСТЕРОМ
пусть даже будет 2 ведра деталей перепалненных пусть хоть вся сгорит я нерасстроюсь
блок питания какой? я имею в виду, что за трансформатор, откуда он, есть ли возможность переключения обмоток на 230-240 вольт? (так можно снизить напругу на выходе транса)
Изменено пользователем soacera
И что это даст?
А автору темы могу дать совет - начинать надо с азов теории, а не лезть шаловливыми рученками без всякой подготовки в аппаратуру. Не поленись - пройдись по форуму, посмотри сколько аналогичных тем создавали такие вот горе-ремонтеры и прикинь сколько из них доводили технику не до ручки, а до ума. Говорю это не для утешения своего тщеславия, а как человек долгое время занимающийся ремонтом РЭА и достаточно насмотревшийся на таких "умельцев" и на результаты их "работы". Больше всего убивает в таких людях глубочайшая уверенность, что не имея никаких теоретических (не говоря уже о практике) познаний, они запросто, задней левой подымут аппарат любой сложности...
На стандартный (тут, на форуме) ответ о ведрах спаленых деталей скажу одно - после ведра убитых деталей, технику останется донести только до мусорки...
Изменено пользователем Oberon64
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
