V.V
Genius Sw-Hf 5.1 5005 Взорвалась Tda7294
14 сообщений в этой теме
V.V    0
Genius Sw-hf 5.1 5005
Сгорел предохранитель 2А при замене на аналогичный сгорел опять а при вскрытии обнаружилась TDA7294 на вид взорвалась и пара конденсаторов расположенных под диодным мостом тоже разлетелись
Проверил диоды с диодного моста мост прозваниваюся в одну сторону заменил конденсаторы и TDA тоже перепаял на новую предварительно разрядив конденсаторы. При проверки снова взрыв но на этот раз с повреждением дорожек печатной платы.
Подключал плату без TDA а вместо предохранителя установил лампу накаливания 220V 70W немного но нить накаляется должно ли так быть?
Замерил выводы со вторичной обмотки трансформатора transformer, 27V*2-2.8A 13.5V*2-1.9A и вместо того что заявлено в мануале оказалось 35V*2
без нагрузки а при замере на плате усилителя нч на конденсвторах после диодного моста без TDA 42.5V нормально ли это?
Что делать дальше?
Genius SW-HF 5.1 5005.pdf
Изменено пользователем V.V
Arden    65
Что делать дальше?
Отнеси либо к мастеру , либо в помойку.
V.V    0
Ещо внутри есть черный откудато оторванный провод идущий от корпуса трансформатора
куда его припаять?
Что делать дальше?
Про такие действия я и сам знаю
А по сути дела есть мысли?
минздрав    2 165
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Раздел для начинающих, а Вы им не являетесь.
V.V    0
Раскуривал
по даташиту получается что питание на 2,5V выше предельно допустимого
Что делать дальше?
Что ж не отнесли?
Я себя именно начинающим считаю так как не имею в ни практики не образования профильного в частности усилителей нч
посоветуйте в какой ветке форума спросить тогда
Arden    65
Плохо раскуривал, раз не увидел что у ней максимальная 100 вольт ( + - 50 )
V.V    0
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE (±40V) а это к чему написано в самом начале даташита?
Arden    65
К тому что не только первую страницу страницу надо читать
KRAB    4 541
"...Что делать дальше? ..." - пока не напалил ведро деталей больше стоимости аккустики - обратись к МАСТЕРУ ! Сам ты ее не сделаешь ...
V.V    0
за разяснения спасибо
буду внимательней раскуривать даташит
К мастеру всегда успею обратится
А у меня задача другая самому поразбираться интересно в данной неисправности поэтому когда возник ряд вопросов я их спросил в разделе для начинающих и не меню себя мега МАСТЕРОМ
пусть даже будет 2 ведра деталей перепалненных пусть хоть вся сгорит я нерасстроюсь
soacera    8
блок питания какой? я имею в виду, что за трансформатор, откуда он, есть ли возможность переключения обмоток на 230-240 вольт? (так можно снизить напругу на выходе транса)
Изменено пользователем soacera
Oberon64    547
И что это даст?
А автору темы могу дать совет - начинать надо с азов теории, а не лезть шаловливыми рученками без всякой подготовки в аппаратуру. Не поленись - пройдись по форуму, посмотри сколько аналогичных тем создавали такие вот горе-ремонтеры и прикинь сколько из них доводили технику не до ручки, а до ума. Говорю это не для утешения своего тщеславия, а как человек долгое время занимающийся ремонтом РЭА и достаточно насмотревшийся на таких "умельцев" и на результаты их "работы". Больше всего убивает в таких людях глубочайшая уверенность, что не имея никаких теоретических (не говоря уже о практике) познаний, они запросто, задней левой подымут аппарат любой сложности...
На стандартный (тут, на форуме) ответ о ведрах спаленых деталей скажу одно - после ведра убитых деталей, технику останется донести только до мусорки...
Изменено пользователем Oberon64
  • Похожие публикации
    • Автор: Koky
      Здравствуйте. Проектирую печатную плату для комбоусилителя, хочу самостоятельно изготовить усилитель "с нуля" Совсем запутался с выбором питающего напряжения для Ерасовского усилка. Всё дело в том, что в схеме я хочу установить не TDA-7294, а TDA-7293, с большим входным напряжением питания, потому как последние более надёжнее по своей работе. Следовательно, изменяется следующие вещи:
      1. Устанавливаются другие понижающие кренки U10 и U11, (поскольку у данных входное напряжение около 15 В.) номиналы сопротивления R17 и R18 к ним.
      2. Один из номиналов делителя R15 и R7.
      3. Ну и собственно сам трансформатор.
      А вот тут начались вопросы. Во-первых, почему производитель указал напряжение питания двух обмоток трансформатора как 2 х 24? Это же ошибка, Требуемое напряжение питания для нагрузки в 8 Ом для 94-го составляет 35 В., снижая входное напряжение на коэффициент амплитудного значения ёмкости на 1,41 получается 24, но трансформатор то у нас имеет две обмотки, т.е. при последовательном подключении у нас получается, что одна обмотка должна иметь 12 В., непонятно, почему указывается у каждой обмотки именно 24 В.? Во-вторых, в FAQ по TDA7293/7294, описываются такие интересные строчки как КПД. Где на 94 в даташите прописан (или указан на диаграмме) этот чёртов КПД? Как этот парень, что создавал FAQ, рассчитал это КПД? Чему оно будет равно в 93-м при нагрузке в тех же 8 Ом?
      Подбирая трансформатор в этом конструкторе, я обратил внимание , что ток для вторичных обмоток (под нагрузкой) прописывается отдельно. При последовательном подключении вторичных обмоток номинальный ток будет наименьшим из обмоток. Следовательно, для того, что бы высчитать ток, необходимо взять исходное значение мощности (в даташите), типовое - 80 Вт. (при d = 1%), умножить на неизвестное КПД и получить данные для заполнения формы в конструкторе (ток обмоток и мощность).
      И ещё вопрос касательно схемы усилителя в целом, возможно ли заменить полевик (Q1 на схеме) КП307Б на 2N3819? Изменятся ли номинал R59?
      Если я не использую реверберацию в схеме, то как следует поступить с U9.4? Номера контактов 8, 6, 9 необходимо заземлить (по принципу неиспользуемых ОУ в одном корпусе)?
      Очень, очень сильно хочу сделать данный усилитель что называется "от и до", поскольку таких больших плат ещё не паял, велика вероятность того, что могу что-то упустить. Пожалуйста, помогите.
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
      Добрый вечер! Собрал короб фазоинвертор на базе 35ГДН1-8, усилитель на микросхеме tda7294, нужно ли собирать сабсоник сумматор фазовращатель фильтр НЧ если сигнал буду брать с двдюшника с канала 5.1 sub?
      Добрый вечер! собираю усилитель для сабвуфера на TDA7294, головка 35ГДН1-8, головка после перемотки, активное сопротивление 4,5Ом(паспортная 8Ом), вопрос по питанию есть готовый блок питания +-35В(постоянного тока), в даташите на микросхему рекомендуемое напряжение питания для 4Ом=27В на плечо, 8Ом=36В на плечо, как поведет себя микросхема при таком напряжении если мой динамик  на 4,5Ома, разматывать вторичку транса как то не охото.
    • Автор: FAER48
      Всем привет, хочу попробовать переделать MYSTERY MR 2.75 под TDA7294 - 6 шт. на два канала фронт ALPHARD Hannibal 6P 8Ом. Тоесть TDA7294 в мост на канал и два канала на задние динамики, какие еще пока не выбрал) В общем будет 4 канальный унч
      Подскажите фильтр, частоту которую нужно будет оставит 125 Hz или как вы думаете какаю частоту нужно оставить?
      Первое что собираюсь переделать это питание под TDA 7294, есть в наличии ферит epocs №87 65*32*27, пробовал рассчитать в программе RingFerriteExtraSoft(1000), программа постоянно ругается на сопротивление ключей, пробовал менять ничего не получилось. Что делаю не так не знаю((
      Прощу помощи с расчетом трансформатора
