Замена Жк Дисплея В Hp Offiseget 6500
демидос
доброго времени суток, можно ли осуществить замену такого 2-строчного монохромного ЖК-дисплея?
Изменено пользователем демидос
можно 1602 какой нить попробовать расковырять. Матрица скорее всего идентичная
вот только как заменить?
Я тоже имею ввиду сам дисплей. Обычно шансы найти такие штуки в продаже стремятся к нулю.
Не думаю что от 1602 подойдет
где-то была матрица подходящая но как её приклеить ,или как это называется, на плату
1602 как раз таки подойдет, но не целиком, а именно жк матрица. Но чтобы ее поставить надо иметь очень прямые руки, а найти уже готовый дисплей под монтаж нереально. Только с другого подобного прибора
руки есть дисплей заказан
так как-же приделать матрицу? весь интернет перерыл, не нашел.
и чем ты его будешь к шлейфу "паять - прижимать"
вот и мне тоже интересно про это и тема. Изменено пользователем демидос
Это не тема, а бред от непонимания сути техпроцесса ... выкрасить и выбросить ... или с донора или в АСЦ ...
но как то-же в телефоне мне приклеили в мастерской (тексет tx-d4650)
кстати,что получится при использовании токопроводящего клея?
типо ЭЛАСТа
"...как то-же в телефоне ..." - 3М анизотропкой ... ты такую не купишь ...
"...что получится при использовании токопроводящего клея?..." - гавно и убитое время
