Gearbest - Электроника Из Китая
Акция! Только 87 долларов за лучший TVbox с 1 по 6 сентября.
С 15.00 GMT (1 сентября - 6 сентября)
Можно купить Beelink M808
URL:http://www.gearbest.com/tv-box/pp_147605.html
по акционной цене в $87.89.
Можно купить Wintel W8
URL:http://www.gearbest.com/tv-box/pp_180548.html
по акционной цене в$87
Акция продлится до 6 сентября, после этого цена будет возвращена на прежнее значение.
картинка у этих TV-боксов мягко говоря соответствует цене. Уж простите
такое ощущение что они больше 16к цветов выдавать не способны. Именно цветовая палитра выглядит явно ущербной. Скорее всего это связано с некой экономией на ЦАПах, которая позволяет продавать эти коробочки по цене мороженого
Позвольте не согласиться. Коробочки на интеле очень даже неплохие, и с цветами у них все в порядке.
Изменено пользователем Luffy
Какие ЦАПы при HDMI? Что за глупости? :)
Feel the difference! ©
то что вам кажется как продавцу, не всегда может совпадать с мнением покупателей. В простонародии это называется - впаривание
я не знаю на чем там экономили, но смотреть не очень комфортно
кстати - я лично никому не запрещаю покупать. Просто сам не очень хочу
Полная ерунда, контент воспроизводится в цифре, на ТВ передается в цифре, он принципиально не может отличаться.
А уж как можно накосячить в интеловских коробках, для меня вообще еще больше загадка, так как плата делается по референсу от производителя, видеовыход подключается прямо к процу, проц фирменный.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
Новинка EasyCast 2.4G 5G WiFi дисплей-донгл
Ссылка: http://www.gearbest.com/m-goods-id-235030.html
Купон:GBEC
Цена:$18.99
EasyCast 2.4G 5G WiFi Display Dongle - специальное устройство, позволяющее через WiFi соединение воспроизводить медиа данные с ваших мобильных телефонов или ноутбуков на любой другой большой экран, при поддержке популярных стандартов, таких как DLNA, Miracast, Airplay и Air mirroring.
Вы можете улучшить свой телевизор, проектор, монитор, которые имеют порт HDMI, добавить более широкие возможности, такие как просмотр потокового видео, веб-серфинг, просмотр фото, живой камеры, интернет-видео и другое.
Основные характеристики:
● Поддержка 2.4G + 5G WiFi 802.11 a/b/g/n/ac беспроводной связи, а также мощная защита от помех
● Поодержка HDMI HD 1080P output.
● Поддержка 3D игр.
● OTA (Over The Air): Постоянное бесплатное обновление прошивки
●Поддержка основных ОС (для Android, IOS, Windows) и мульти-экранных интерактивных функций (DLNA, Miracast, Airplay).
● Поддержка проводного Интернета, с функцией AP, может быть использован в качестве точки доступа Wi-Fi.
● Встроенный модуль Wi-Fi в делает его удобным в использовании.
● Поддержка расшаривания в одно касание
● Мультиязычность: распознает ваш IP-адрес и устанавливает местный язык автоматически.
● Низкое энергопотребление
● Замечание: Apple устройства and Android смартфоны /планшеты /ноутбуки должны поддерживать Miracast, DLNA или Airplay.
6 in 1Многоцелевой министанок
URL: http://www.gearbest.com/cutting-tools/pp_226095.html
$108.19
● 6 в 1 токарный мультистанок для металла и дерева - наслаждайся радостью творчества трансформируя нужный станок.
● 6 в 1 токарный мультистанок для металла и дерева объединяет в себе as пилу, шлифовальный станок, дрель, токарный станок для дерева, токарный станок для металла, фрезеровальный станок, и все это объединено вместе. Основание станка сделано из алюминия.
● Можно использовать любые подходящие стамески или долото
● Скорость двигателя: 20,000rpm
● скорость грифа:: 2,000rpm
● Питание: 14.5V DC / 2A / 29W, switching adapter input: 100V-240V
● Материал: Углеродистая сталь, алюминий, ABS
Панель пилы:
● Размер стола: 90 х 90 мм
● Ход лобзиковой пилы: 4мм
● Максимальная толщина реза: Лиственные породы древесины: 4мм, 7мм фанеры: хвойных: 18 мм, листового металла: 0,5 мм, плексиглас стекло: 2мм
● Максимум измерения на 3D (Д / Ш / В см): 15/10/14
● Это очень безопасно при эксплуатации
● Вес нетто: 0.72kg
Дрель:
● ход в горизонтальной плоскости: 50 and 20 соответственно
● Ход: 25 мм
● 8 цанг: от 0.5 до 6 mm
● Размер стола: 123 x 100mm
● Рабочий радиус (расстояние между сверлом и станиной): 71 мм
● Может обрабатывать мягкий алюминий, латунь, медь, дерево, пластик, другие мягкие, цветные и драгоценные металлы
● Максимум измерения на 3D (Д / Ш / В см): 15/15/28
● Вес нетто: 1.46kg
Станочек однозначно зачетный, спору нет, вот только на сколько эта эта конструкция крепка (в плане механической прочности), особенно детали из пластика? Учитывая многофункциональность девайса, эксплуатироваться в большинстве случаев будет часто и вопрос надежности конструкции тут, на мое имхо, один из самых важных...
Одночиповый 900 GSM\GPRS модуль Модуль для Arduino
$34.14
URL:http://www.gearbest.com/development-boards/pp_203208.html
- После добавления платы расширения, Arduino может отправлять и получать короткие сообщения, и предавать данные через GPRS. Можно использовать для «Умного дома»
- После подключения к плате Arduino, следует подключить внешнее питание 9V / 2A DC.
Причина в том, что GSM-модуль в пиках потребляет до 2A, но порт USB не в состоянии обеспечить такой большой ток, так что необходимо подать отдельное питание
- Четырехдиапазонный GSM / GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
GearBest- Доступные Цены, Бесплатная Доставка!
Дорогие друзья, у нас открылся новый сайт для оптовых закупок:
http://www.volumebest.com/m-promotion-active-1.htm
В связи с этим мы устроили акцию с призовым фондом 1000$!!!
Условия оооочень простые:
1. Зарегистрироваться на этом сайте
2. Войти в свой аккаунт и заполнить информацию о себе(она находится напротив Вашей фотографии: Business Information)
25 сентября мы опубликуем список победителей на своей странице в Facebook:https://www.facebook.com/volumebest, а так же свяжемся по e-mail со всеми победителями!
Ручка для 3D моделирования
http://www.gearbest..../pp_126244.html
цена $33.61 с бесплатной доставкой
Это инновационный и интересный карманный 3D-принтер. Как показано в изображениях, ультра компактная 3D ручка-принтер удобно удерживается в руке, почти как обычная ручка. В отличие от обычного 3D принтера, 3D ручка не может печатать готовые 3d модели (из файла), но зато ваше творчество ничем не ограничено! ;). Рисование различных 3D моделей особенно будет приятно, если вам нравится рисовать.
подробности:
Тип материала: ABS или PLA пластик
Область печати: Неограниченное
Скорость подачи: Регулируемая
Рабочая температура: 160 градусов по Цельсию - 230 градусов по Цельсию регулируемая
Потребляемая мощность: 12V 3A
Диаметр сопла: 0,4 - 0,7 мм (в комплекте 0,4 мм)
характеристики
Доступные цвета: черный, синий
Питание: 100-240 В
Материал: пластик
Размеры и вес
Вес продукта: 0,063 кг
Вес упаковки: 0,4 кг
Размер продукта (Д х Ш х В): 18 х 4,6 х 3 см
Размер пакета (Д х Ш х В): 23 х 18 х 7,5 см
Содержимое Пакета
Комплект поставки: 1 х 3D-принтер , 3 х мотка пластика, 1 х адаптер питания, 1 х мануал
Примеры моделей
Now only $31.99
[Новый купон] Купон для проектора UNIC UC40 на скидку $10
Упрощенный Микро-проектор здесь!
И большой купон почти на $ 10!
Всего для 100 штук, не упустите эту возможность!
URL : http://goo.gl/RebKcN
Coupon : GBUNC40
Цена после применения купона :$69.99
Ключевые особенности:
● Особенности - 800 х 480 родное разрешение, поддержка входного разрешения 1080P HD, соотношение экрана 4: 3 или 16: 9, обеспечивает великолепное качество изображения.
● Высокая яркость до 800 люмен, 3 раза ярче, чем у конкурирующих моделей.
● Переключатель соотношения сторон 16: 9 и 4: 3, чтобы удовлетворить ваши различные требования.
● Ручная регулировка фокуса, позволяет получить изображение с 34 до 130 дюймов, а расстояние проекции от 1,07 до 3,8 метров.
● Присутствует функция коррекции трапецеидальных искажений, чтобы получить прекрасную картину и ясность, легко настраивать изображение.
● Наличие множества портов, включая AV, HDMI, SD card, наушники, USB, возможность проигрывания файлов с SD карты и USB носителя.
● LED лампа, работа более 20000 часов, вам вряд ли понадобится ее менять J.
DD23 Cubieboard3 Cubietruck Dual - Core A20 Development Board with 2GB DDR3 Memory
URL:http://www.gearbest.com/development-boards/pp_65112.html
FREE SHIPPING+$106.99
Main Features:
Using SOC A20ARM Cortex-A7, dual core ARM Mali400 MP2 technology
Complies with open GL ES 2.0 / 1.1
1GB / 2GB DDR3 480MHz
On-board HDMI VGA 1080P display output
10M / 100M / 1G Ethernet
On-board Wifi + BT wireless connection with antenna
SATA 2.0 interface support 2.5 HDD (for 3.5 HDD, only need another 12V power input)
Storage solution: NAND + Micro SD or TSD + Micro SD or 2 x Micro SD
2 x USB HOST, 1 x OTG, 1 x SPDIF, 1 x IR, 4 x LEDs, 1 Headphone, 3 x Keys
Support Li-battery / RTC
54 extended pins including I2S, I2C, SPI, CVBS, LRADC x 2, UART, PS2, PWM x 2, TS / CSI, IRDA, LINEIN / FMIN / MICIN
TVIN x 4 with 2.0 pitch connectors
Suitable for installing a 2.5 HDD
Specifications
General
Type: Development board
Model: DD23
Material: PCB
Compatibility: Ardunio
Connectivity
Ports: USB
Electronic Components
Architecture: Arduino
Input Voltage: 5V
PCB Size: 11 x 8 x 0.14 cm
Weight and Size
Product Weight: 0.066 kg
Package Weight: 0.350 kg
Product Size(L x W x H): 11.2 x 8.8 x 2 cm / 4.4 x 3.5 x 0.8 inches
Package Size(L x W x H): 16.5 x 12.5 x 9.5 cm
Package Contents
Package Contents: 1 x Board , 1 x SATA Cable, 1 x Power Cable, 1 x OTG Cable, 1 x USB Cable, 1 x Heatsink
Coupon : GBUNC40
URL:http://www.gearbest....s/pp_65112.html
Main Features:
Specifications
General
Model: DD23
Material: PCB
Connectivity
Ports: USB
Input Voltage: 5V
Weight and Size
Package Contents
BX205 5 Лазерный уровень
URL:http://www.gearbest.com/other-instruments/pp_240658.html
Бесплатная доставка, $81.30
Описание:
Лазерный уровень – инструмент помогающий узнать реальное горизонтальное и вертикальное положение. Благодаря чему во можно построить дом с идеально ровными стенами, полом и потолком.
Особенности:
● Длина волны лазера: 635, этот лазер имеет хорошую видимость.
● Широко используется в декорировании или строительстве и т.д.
● Автотревога, виброустойчивость, ударопрочность и водонепроницаемость , прочный в использовании.
Спецификации
Основные
Модель: BX205
Материал: железо
Тип: измерительные инструменты
параметры
Основные функции: горизонтальный индикатор
Особенности: Профессиональное использование
Диапазон измерения: 7м
Рабочая температура: -10 - 50 градусов
Длина волны: 6535nm
Сфера применения: Промышленность, строительство
Вес и размер
Вес устройства: 0.859 kg
Вес с упаковкой: 1.614 kg
Размер: 11.2 x 11.2 x 19.5 cm
Размер упаковки: 19.6 x 13 x 22.2 cm
NEJE 300mW Лазерная гравер-машина
URL: http://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_240242.html
Бесплатная доставка, $101.02
● Поддержка англоязычного и программного обеспечение (Grbl Controller)
● Профессиональная растровая печать и нож с функцией двойной
● Сильный и стильный дизайн, высокая точность и стабильность, корпус с 108 винтами и металлическим сплавом, что делает его надежным.
● автоматическое позиционирование, будет не сложно сделать гравировку даже на зубочистке !
● Нет превышение остатка в гравировки картины, что делает инструмент более безопасным, чтобы предотвратить пожар.
● Есть функции редактирования изображения.
● NEJE разработан с использованием профессионального управления питания и охлаждения, время резки (прожигания) будет продолжительнее и стабильнее, чем у других лазеров.
● Реальная 300mW синяя и фиолетовая лазерная головка, более высокая скорость, поддержка нескольких типов материалов.
● Для резки могут быть использованы разные материалы, включая: твердая древесина, пластик, бамбук, резины, кожи, бумага и так далее.
● Нельзя резать метал / алюминий / акрил.
● Размер картинки 38 x 38mm.
● Материал девайса: Акрил + алюминий + сталь.
● Легкость использования, нет необходимости дополнительного питания, всего два USB интерфейса для работы, нет нужды ставить драйвера.
Спецификации
Размер и вес
Вес инструмента: 1.300 kg
Вес упаковки: 1.450 kg
Размер: 16 x 14.5 x 19 cm
Размер упаковки: 30 x 20 x 21 cm
Содержимое упаковки
1 x NEJE 300mW, 1 x защитные очки, 1 x 1GB TF Card, 1 x Аллен ключ
Здравствуйте! Почему на странице MS8229 http://www.gearbest..../pp_162643.html и некоторых других мультиметров, не указан производитель Mastech?
Это оригинальный Mastech или копии?
Изменено пользователем DizzyStyle
Начиная с первых чисел декабря и до середины января gearbest.com приготовил скидки, и мгновенные распродажи.
http://www.gearbest.com/promotion--special-320.html?utm_source=Ruteam&utm_medium=yana&utm_campaign=newyears
Наступил Раунд 2 новогодней распродажи с 14 по 27 декабря, произошла смена ассортимента, много электроники и 2 флеш распродажи - 15 и 22 декабря в 10-00 по Москве. 15 декабря будет возможность урвать
3D Christmas Tree LED Learning Kit
http://www.gearbest....mpaign=newyears
другие товары проверяйте на странице акции!
Раунд 3 с 28 по 14 января - самый волшебный период, когда вас будут ждать самые интересные скидки на не менее интересные товары и 3 флэш-распродажи! 29 декабря, 6,13 января в 10-00 по Москве.
Делайте себе пометки, чтобы не пропустить их!
А вы помните, что завтра в gearbest.com мгновеная распродажа? XIAOMI REDMI Note 3 и XIAOMI RedMi Note 2 обе версии на 32GB, а также XiaoMi Mi Pad 2 16GB будут доступлы в ограниченном количестве по вкусным ценам $105, $79.99 и $99.99. Также экшен-камера FIREFLY 6S 4K по $49.99 GM320 Infrared Thermometer по $9.99 и другие приятности. Успеваем здесь http://www.gearbest.com/promotion--special-320.html
