Вопрос По Унч Из Одной 6Ф1П
В общем, нужна мне помощь. В радиотехнике я нуб. Но решил собрать вот такую схемку.
Но какая-то она советская. Прошу проверить правильно ли я понял, какие радиодетали нужны:
R1- 5 Ом/ 0.25 Вт
R2- 41 кОм/ 0.25 Вт
R3- 150 Ом/ 1 Вт
R4- 470 кОм/ 0.25 Вт
С1- 0.01 мкФ/ ??? Вольт
С2- 0.01 мкФ/ ??? Вольт
С3- 3300 мкФ/ ??? Вольт
С4- 10 мкФ/ 10 Вольт
Зачем перед динамиком трансформатор?
И на 4 и 5 ножки 6Ф1П подавать 6.3 Вольт, верно? Без разницы постоянного или переменного?
Изменено пользователем RUSKER
Судя по вопросу, Вы - полный новичок. В связи с чем я не советую сразу браться за лампы. Сначала на транзисторах или микросхемах соберите что-нибудь. Скачайте книгу Борисова "Юный радиолюбитель" (много переизданий, лучше 70-х годов в Вашем случае, там больше про лампы)
Об этом просто горы информации, но сначала почитайте то, что я сказал, иначе многое не поймёте.
Все законы-имитация реальности
Трансформатор - для согласования лампы и громкоговорителя (иначе не можно).
На 4 и 5 ножки 6Ф1П подавать 6.3 Вольт переменки.
Спасибо! А номинал трансформатора какой, не подскажите?
Можно и постоянки, но топикстартеру явно рано пока ещё этим заморачиваться
Курите "гайды", может таких вопросов не будете задавать. Нет у них "номиналов", есть тех. характеристики.
Не. 6,3 - это переменка.....
Постоянки треба меньше....
В чём согласен - рановато....но....пусть робит!
RUSKER
есть книжёнка волшебная, книга с большой буквы: "Юный радиолюбитель" Борисова. Она даст всё ответы на Ваши вопросы с большим запасом на "почему". Там эта схема разжёвана до болтика.
Маленич, постоянки нужно те же самые 6,3 вольта!
Читайте определение, что есть эффективное или действующее значение
Переменного напряжения.
А вообще - R1- OT 1 до 5,1 МОм, R2 - 47 кОм, С3 - 3300 пФ.
Трансформатор выходной от любого лампового приемника. На самый крайний случай
от радиотрансляционного динамика, или силовой с обмоткой на 6,3 или 12 В.
Но это так, для тренировки, пока нормальный не найдешь.
Парни, о чем речь? На 6Ф1П нельзя построить мощный усилитель. Даже с выходным трансом. У этой лампы другое назначение. Может быть имелась ввиду 6Ф3П?
поясню: для любой низкоомной нагрузки. Даже через трансформатор. А там на выходе нарисован динамик. Да еще и ООС нет.
Еще раз повторюсь: может быть речь идет о 6Ф3П?????????
Ра доп = 2,5 Вт - пентодная часть. Так что из нее можно ватты выкачать.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Ну, на счёт Ваттов, в данной схеме - сомнительно, а миллиВатты можно.
Если качать Ватты, то у лампочки, возможно, будет яркая, но короткая жизнь.
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
Пентод работает в режиме А, а это значит, что его КПД усилителя будет 25% в идеальном случае. Остальные 75% будут рассеиваться на самом пентоде, то есть в 3 раза больше, чем на нагрузке.
Делим 2,5 Вт на 3 и получаем примерно 0,8 Вт. Вот такую мощность на нагрузке можно получить в идеальном случае, а реально больше, чем на 0,5 Вт рассчитывать не стоит. :buba:
а откуда вообще взялась эта затея с 1П? есть же специальные лампы для этого. Эдак можно из старых телеков и приемников выковыривать 6И1П, 6Ж1П, 6К4П и прочее и на них клепать усилки...
Мощность 0.3Вт. http://forum.cxem.ne...howtopic=140679 Смотрим Ra, динамик под ТВЗ нужен порядка 16 Ом. Меняем режим триода (в катод 1К, в сетку 1М), не мешает развязать каскады по питанию (ёмкость и резистор 10К). Так же попадалась схема древнего телевизора где в выходном каскаде применяется триодная часть 6Ф1П, пробовал, но мала мощность.
Изменено пользователем Diamontius
Может я в танке, но не могу понять, зачем все эти извращения, если 3П в аналогичной схеме спокойно раскачивает 3-4Вт на нормальной низкоомной нагрузке.
  • 7 месяцев спустя...
Малая мощность и высокое внутреннее сопротивление делу не в помощь.
Изменено пользователем Bubba
Нашёл транзистор. Понюхал.
