Подключение Драйвера Bb-Vnh3Sp30 К Raspberry Pi 2 B
Товарищи, пожалуйста помогите разобраться с подключением. И простите меня за примененные мной термины.
Имею Raspberry Pi2 B (40 выводов иголок GPIO) и BB-VNH3SP30 полномостовой драйвер двигателя.
Что делаю:
- Подключаю левую колодку (VIN, GND) к блоку питания (поставил 7 Вольт);
- На правую колодку (OUTA, OUTB) вешаю мультиметр;
- 3 (GND) вывод (иголку) на драйвере подключаю к GND выводу (иголке) на Raspberry;
- 6 (PWM) вывод (иголку) на драйвере подключаю к свободному (например pin 13: OUT, value=1) выводу (иголке) на Raspberry;
На выходе (OUTA, OUTB) мультиметр не фиксирует напряжение. 0 вольт там.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением. Как правильно это сделать?
Вы имеете ввиду эту картинку
https://www.olimex.com/Products/RobotParts/MotorDrivers/BB-VNH3SP30/resources/BB-VNH3SP30_schematic.pdf
ПО ней и делаю. Только я электронщик нулевого уровня. Мне бы очень помогли ваши подсказки.
Даже по этой картинке ясно, что нужно задать уровни каналов А и В, и разрешить их работу. Схема - хорошо, но читать нужно даташит.
Там разрисованы все нужные диаграммы.
К выводам ENA, ENB, INA, INB у вас что подключено?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Пробовал подключать свободные ПИНы (12,13,15,16) конфигурировал их на вывод (OUT) и устанавливал логическую единицу (3.3В)
Но результата на выходе (OUTA, OUTB) мультиметр не показал.
Сейчас вот направили читать. Буду читать, если пойму там что-то (язык-то не проблема, проблема -термины и обозначения). Но ответам буду рад.
Изменено пользователем hydrargyrum
На А и В нужны разные логические уровни, чтобы задать нужное направление вращения двигателя.
А так, да. Лучше, чем даташит, никто вам ничего не расскажет.
На А и В нужны разные логические уровни ...
Подключаю:
1 (VIN) - не знаю что сюда. Ничего не подключаю.
2 (+5V) - +5 вольт от Raspberry
3 (GND) - GROUND от Raspberry
4 (INB) - pin val=1 (3.3V)
5 (INA) - pin val=0
6 (PWM) - pin val=1 (3.3V) сюда обязательно PWM или для проверки подойдет единица ?
7 (ENB/DIAGB) pin val=1 (3.3V)
8 (ENA/DIAGA) pin val=0
Выход - ноль вольт
Меняю:
4 (INB) - pin val=0
5 (INA) - pin val=1 (3.3V)
6 (PWM) - pin val=1 (3.3V) опять подаю единицу (если подать ноль - ничего не меняется)
7 (ENB/DIAGB) pin val=0
8 (ENA/DIAGA) pin val=1 (3.3V)
Выход - ничего не изменилось. мультиметр молчит. Светодиод на драйвере горит так же как и горел (красный)
В даташите написано PWM test mode = -2вольта. Где их взять, если GPIO выдает 0 = 0В, 1 = 3.3В ?
Товарищи, кажется я допёр: этот драйвер требует пятивольтовую логику, а я ей даю 3.3В.
Пожалуйста подскажите (направьте) как превратить 3.3В в 5В логику. Ибо нужен драйвер для двигателя потребляющего до 20А (и хотя бы до 20В).
А управлять хозяйством требуется с Raspberry т.к. нужна полноценная ОС для управления по SSH.
Подойдёт любой буфер К-МОП логики, запитанный от 5 Вольт.
Но даташит вы читали невнимательно.
Прошу простить за мою глупую ошибку.
По своей невнимательности (в глазах рябит) перепутал выводы на Raspberry. И подключал к драйверу не те выводы, на которых изменял логич. уровни.
Сейчас все работает отлично. Мультиметр фиксирует изменения напряжения, полярностей (двигатель крутит).
Занимаюсь этим впервые (свой уровень указал еще в третьем посте).
  • 1 год спустя...
Тот же ОЛИМЕКС ,  подключаю   к ардуино   секунду две крутит  двигатель  потом напряжение то пропадает  появляется(по встроенным светодиодам видно )  двигатель дергается и и окончательно встает через несколько секунд. Напряжения на выходах больше нет.  Заново  подключаешь  после снятия  питания ,  может подергается , а  может и просто стоять .
Какая то внутренняя логика  отрубает выходы напряжению похоже.
Вот  и не знаю что  делать дальше кручу  вот  этим скетчем
  const  int In4 = 4;
  const  int In5 = 5;
  const  int PWM = 6;  //PWM1 connects to pin 6
  const int diagaPin = 7;
  const int diagbPin = 8;
    int PWM_val = 221; //(25% = 64; 50% = 127; 75% = 191; 100% = 255)
    void setup() {
    pinMode(In4, OUTPUT);
    pinMode(In5, OUTPUT);
    pinMode(PWM, OUTPUT);
    pinMode(diagaPin, INPUT);
    pinMode(diagbPin, INPUT);
  void loop() {
    digitalWrite(In4, LOW );
    digitalWrite(In5, HIGH );
    digitalWrite(diagaPin,HIGH );
    digitalWrite(diagbPin, HIGH);
analogWrite(PWM, PWM_val);
