Катушка. Батарейка "крона". Сила Тока.
Гость newguy
Добрый день,
Ситуация: Имеется катушка на 300 витков из медного провода, диаметром ~50мм, провод 0.4мм в сечении. Это нам даёт сопротивление в ~6.56Ом. Всё это дело подключается к батарейке крона (9 вольт).
Вопрос: какая сила тока будет в катушке? Что вообще будет происходить с током? Как он "распределится" по катушке?
Заранее спасибо!
Закон Ома. Вообще-то, учат еще в школе.
I = U / (Rвн + Rн)
А как распределится - да никак не распределится, некуда ему распределяться. В последовательной цепи сила тока одинакова на всех участках. Тоже школьный курс физики.
Изменено пользователем Rafiq
Не даст она столько
Ну может на пару сек
А потом упадёт наверно до 2 вольт
1. И батарейка сдохла?
2. Если вольтаж уподёт до 2 вольт, при общем сопротивлении 6.56Ом + 34Ом = 40.56Ом , то будет выдаваться 43 мА? Или что вообще произойдет?
Навряд, но можно и измерить, чтоб не гадать. А 34 откуда взялось?
Так гугл говорит, он кстати еще говорит о других элементах такого форм-фактора с меньшим внутренним сопротивлением. 0,2А думаю какое-то время сможет выдать, но недолго.
Пытался измерить. Сила тока по нулям. Либо такие маленькие токи... либо сам мультиметр сломан... либо руки кривые.
Поэтому и решил по теоретической части поспрашивать. Завтра ещё раз попробую.
Так гугл говорит,
И он же говорит, что его надо последовательно с нагрузкой считать? Что то я сомневаюсь.
9В / 6.56Ом + 34Ом = 0.222А. На самом деле столько сможет выдать?
Да. Но как уже сказали, недолго. Поскольку 6.56 << 34, для Кроны это фактически короткое замыкание. Просто посадишь батарейку.
Если сопротивление на 30 Ом добавить последовательно?
Посажу я её в любом случае, вопрос за какое время: 5, 10, 30 минут?
Ищешь в Инете характеристики. Находишь рекомендованный максимальный ток длительного разряда. По закону Ома считаешь полное сопротивление. Отнимаешь от него 34 Ом - внутреннее сопротивление. Результат и будет минимальным сопротивлением нагрузки.
По поводу длительности работы - делишь емкость Кроны в ампер-часах на ток разряда, это и будет продолжительность работы. Правда, это если номинальный ток не превышен. Если превышен, сядет быстрее (т.е. емкость будет как бы ниже номинальной).
А какая собственно разница, катушка там или крышка от унитаза? На постоянном токе оно будет вести себя как резистор.
Честно говоря и я не понял...Очень хотелось бы понять стратегические замыслы автора темы.
Ток и будет равномерно распределен, если катушка намотана одним и тем же сечением провода. Сопротивление любого участка катушки будет равно сопротивлению любого другого участка такой же длины, а значит и ток по этим участкам будет протекать одинаковый.
Даже если разными проводами намотано, ток будет распределён равномерно. По возможности, конечно... :)
Так то оно так, но это больше похоже на какую-то непонятную задачку с физики, а там с такой формулровкой могут и под распределением запросить плотность тока...
