Транслятор Parallel-To-Serial
Mrshilov
Возникла необходимость преобразовать параллельный код в последовательный для управления SPI-LCD. По SPI дисплей работает, но медленно. Преобразователь "параллельный код в последовательный" на рассыпухе 74 серии получается 5 корпусов - генератор, согласователи, регистр сдвига. Есть ли простенькие ПЛИС (ног на 16...24) со встроенным генератором?
Со встроенным генератором - нет. Но нет никаких проблем выбрать на рынке любой подходящий. ПЛИС для этих задач подойдет Altera серии MAX7000 (5V) или MAX3000 (3.3V). Количество ячеек следует выбирать с запасом, мало ли что придется дополнить. Но даже на 64 макроячейки есть корпус QFP44.
То есть ты хочешь в ПЛИС писать последовательно по SPI, а из неё параллельно в LCD? Тогда в чём будет ускорение по сравнению с прямой последовательной записью в LCD?
Или из параллельного кода в SPI надо преобразовать?
Изменено пользователем Vascom
Очень странно слышать такие вопросы. По-моему в шапке все довольно подробно раскрыто. И если ищется ПЛИС на 16 ног, то о каких 32 разрядах может идти речь? Не вижу смысла дальше конкретизировать, если все равно искомых чипов в природе не существует, но если хотите:
- есть контроллер AVR (8 бит, частота 16МГц) и дисплей с SPI-шиной. Контроллер по SPI может выдать максимум 8Мбит/сек, да и то в режиме одноцветного заполнения окна, а при выводе текста, картинок скорость естественно упадет до 1...3Мбит/сек. Т.о. даже очистка экрана (заполнение одним цветом всего экрана 240х320 при 16бит цвете) составляло 153мс. С текстом и картинками - от 300 до 1000мс.
Я перевел контроллер в параллельный режим (теперь он выводит от 1 до 8Мбайт/сек т.е. в 8 раз быстрее) и сделал преобразователь из 5 корпусов 74 серии, который, получая по 1 байту с частотой до 8Мбайт/сек, выводит его последовательно побитно с частотой 8х8=64Мбит/сек.
Теперь очистка экрана уже занимает 19мс, а текст/картинки - 37...125мс. Задача решена, но смешно как-то, живя в 21 веке, собирать этот преобразователь из рассыпухи логики 60х годов прошлого века. Вот и захотелось сделать его одним чипом.
Сразу скажу - брать другой контроллер и дисплей по условиям задачи - нельзя.
