Зарядка Смартфона От Магнитолы
Здравствуйте, очень нужна консультация по вопросу зарядки смартфона в авто.
такая проблема сделана зарядка в авто для смартфона на базе КРЕНки, все спаяно по даташиту. установлен дополнительно на входе дроссель, но когда подключаю смарт к магнитоле по AUX слышен шум работы двигателя, и еще всякие помехи.
много почитал кто как борется с этой проблемой.
Думал поможет если разорву земляную петлю. На сигнальном проводе ( aux от смартфона к магнитоле) разорвал землю. но все осталось как и раньше. теже помехи, ну может на пару процентов меньше.
и вычитал про зарядку с гальванической раззвязкой. например все хвалят фирмы Mean Well.
Но стоит она почти 1500 рублей плюс доставка недели две.
А ведь в самой магнитоле тоже есть гальваническая развязка! И даже уже готовые 5 вольт.
вот и хочу проконсультироваться, можно ли от магнитолы взять где-то 5 вольт и заряжать смарт. уйдут помехи?
или может в магнитоле после гальванической развязки взять 12 вольт и уже их КРенкой понизить до 5 вольт?
потому что если так можно сделать, то это и быстрее по времени да еще и бесплатно :-)
вот собственно наверно и все.
буду благодарен если сможете прямо на схеме указать где лучше запитаться, если можно.
магнитола - KD-LH70R
Sch.pdf
Купить или сделать зарядку от прикуривателя, и не мучать бедную магнитолу.
пробовал три штуки зарядки в прикуриватель. на всех есть помехи, на каждой немного отличаются но все равно есть.
нагружать цепи питания магнитолы телефоном тоже не вариант, это лишняя нагрузка, на которую магнитола не расчитана
вот как раз это и остановило от самостоятельно бездумного подключения, поэтому и решил спросить, а то еще и магнитолу новую покупать :-)
На эту тему достаточно много инфы есть
Вот например я избавился от гудящей помехи с помощью дросселя намотанного двойным проводом на ферритовой гантельке
http://www.s-led.ru/...odulyatora.html
Но возможно что у вас из-за земли проблема
Для начала бы я бы к прикуривателю подвёл бы минус который подходит к магнитоле
А обычно для развязки земли используют микросхему BA3121
Также есть в продаже GROUND ISOLATOR но он на трансформаторах и много некачественных - завал частот происходит (надо гуглить по форумам и узнать какие качественные)
http://www.ebay.com/...d-loop-isolator
Изменено пользователем vas320
