Зарядка Смартфона От Магнитолы
Здравствуйте, очень нужна консультация по вопросу зарядки смартфона в авто.
такая проблема сделана зарядка в авто для смартфона на базе КРЕНки, все спаяно по даташиту. установлен дополнительно на входе дроссель, но когда подключаю смарт к магнитоле по AUX слышен шум работы двигателя, и еще всякие помехи.
много почитал кто как борется с этой проблемой.
Думал поможет если разорву земляную петлю. На сигнальном проводе ( aux от смартфона к магнитоле) разорвал землю. но все осталось как и раньше. теже помехи, ну может на пару процентов меньше.
и вычитал про зарядку с гальванической раззвязкой. например все хвалят фирмы Mean Well.
Но стоит она почти 1500 рублей плюс доставка недели две.
А ведь в самой магнитоле тоже есть гальваническая развязка! И даже уже готовые 5 вольт.
вот и хочу проконсультироваться, можно ли от магнитолы взять где-то 5 вольт и заряжать смарт. уйдут помехи?
или может в магнитоле после гальванической развязки взять 12 вольт и уже их КРенкой понизить до 5 вольт?
потому что если так можно сделать, то это и быстрее по времени да еще и бесплатно :-)
вот собственно наверно и все.
буду благодарен если сможете прямо на схеме указать где лучше запитаться, если можно.
магнитола - KD-LH70R
Sch.pdf
Купить или сделать зарядку от прикуривателя, и не мучать бедную магнитолу.
пробовал три штуки зарядки в прикуриватель. на всех есть помехи, на каждой немного отличаются но все равно есть.
нагружать цепи питания магнитолы телефоном тоже не вариант, это лишняя нагрузка, на которую магнитола не расчитана
вот как раз это и остановило от самостоятельно бездумного подключения, поэтому и решил спросить, а то еще и магнитолу новую покупать :-)
На эту тему достаточно много инфы есть
Вот например я избавился от гудящей помехи с помощью дросселя намотанного двойным проводом на ферритовой гантельке
http://www.s-led.ru/...odulyatora.html
Но возможно что у вас из-за земли проблема
Для начала бы я бы к прикуривателю подвёл бы минус который подходит к магнитоле
А обычно для развязки земли используют микросхему BA3121
Также есть в продаже GROUND ISOLATOR но он на трансформаторах и много некачественных - завал частот происходит (надо гуглить по форумам и узнать какие качественные)
http://www.ebay.com/...d-loop-isolator
Изменено пользователем vas320
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
