Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
Yanshun
Добрый вечер форумчане.
Хочу представить Вам УНИВЕРСАЛЬНЫЙ Термостат на ATtiny2313 и DS18B20.
Автор данного термостата hardlock, более подробно можно прочитать про термостат тут (http://hardlock.org....ic.php?f=9&t=10).
Разные версии прошивок и подробное описание их тут (http://hardlock.org....c.php?f=9&t=370)
Что умеет данный термостат:
Измерение температуры от -55°С до +125°С (шаг 0,1°С)
Установка температуры от -55°С до +124°С (шаг 0,1°С !!!).
Гистерезис от 0,1°С до 25°С
Работать как на нагрев так и на охлаждение, переключение джампера и соответствующая прошивка.
Контроль ошибок и вывод их на дисплей, в случае выхода из строя датчика или его обрыв-НАГРУЗКА ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ВСЕХ ПОРТАХ.
Индикатор можно применять как с общим анодом, так и с общим катодом - просто разные прошивки, я использовал индикатор с общим катодом Е40561-L-0-8-W.
Управление:
Кнопками "+" и "-" устанавливают температуру включения нагрузки (на экране в первом сегменте отобразится символ подчёркивания "_").
При одновременном нажатии обеих кнопок устройство переходит в режим изменения гистерезиса (на экране в первом сегменте отобразится символ "d"). Длительное удержание одной из кнопок приводит к ускоренному перебору значений. При отсутствии нажатий на кнопки в течении 5 секунд прибор переходит в режим отображения измеренной температуры, при этом происходит запоминание изменённых параметров в энергонезависимую память.
Индикация:
В первом сегменте отображается точка, если Т < Т уст., т.е. нагрузка включена. Точка отображается во всех режимах, даже при изменении установленной температуры или гистерезиса (если сохраняется условие Т < Т уст.). В этом же сегменте будет отображаться знак минуса "-" при отрицательной температуре.
Пример 1 (нагрев):
Установим температуру = 25,5°С, гистерезис (dT) = 1,2°С.
Текущая температура 20 градусов. (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка").
Такое состояние будет сохранятся пока температура не достигнет Т уст. + dТ = 26,7°С.
Когда температура достигнет 26,7°С состояние выводов поменяется (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка")
Такое состояние будет сохранятся пока температура не опустится до Т уст. = 25,5°С.
Когда температура опустится до 25,5°С состояние выводов поменяется (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка")
И так далее....
Пример 2 (охлаждение):
Установим температуру = -5,2°С, гистерезис (dT) = 1,5°С.
Текущая температура 20 градусов. (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка").
Такое состояние будет сохранятся пока температура не упадёт до Т уст. = -5,2°С.
Когда температура упадёт до -5,2°С состояние выводов поменяется (PD2 = 1, PD3 = 0, горит "точка")
Такое состояние будет сохранятся пока температура не поднимется до Т уст. + dТ = 6,7°С.
Когда температура поднимется до 6,7°С состояние выводов поменяется (PD2 = 0, PD3 = 1, не горит "точка")
И так далее....
Печатная плата разработана под DIP детали кроме микроконтроллера, у себя смог достать только такие.
Устройство питается от переменного напряжение 12-15В.
Програмирование микроконтроллера, у меня будет прогромматором USBasp, поэтому 10-pin'овый разъем разведен на ПП. При програмировании микроконтроллера, устройство должно быть подключенно к сети питания.
Если у Вас нет прогромматора, но есть LTP-порт, можно прошить с помощью него, как, читаем тут (http://hardlock.org....ic.php?f=18&t=8)
Исходник один на все варианты - компилируется в нужную версию путём комментирования (раскомментирования) нужных дэфайнов: CodevisionAVR- программа в которой написан код.
#define Cathode //для индикатора с ОК
//#define Anode //для индикатора с ОА
#define heat //точка отображается если T < Tуст.
//#define cold //точка отображается если T > Tуст.
Печатная плата в Gerber, Lay6, и в DipTrace, каждый выберить то, что ему удобней.
Последняя картинка анимация печатной платы.
Печатная плата-одностороняя, минимальный зазор между дорожками 0,3мм, минимальная дорожка 0,3мм, минимальный поясок контакта 0,3мм.
Gerber ПП Термостат на ATtiny2313 и DS18B20.rar
Термостат на ATtiny2313 и DS18B20 Схема и ПП в DipTrace, прошивка с исходником.rar
Термостат на ATtiny2313 и DS18B20 Схема, прошивка с исходником ПП в Lay6.rar
Корпорация Mars
  • 2 месяца спустя...
Собрал сегодня первый экземпляр термостата, заработал сразу после прошивке микроконтроллера, все параметры регулируются, надежность проверим со времени, пока все замечательно.
Контроль ошибок работает, единственный минус это когда ошибка дисплей не мигает, не мешало бы, так-же когда нагрузка включена горит точка в первом сегменте, я поставил себе светодиод в параллель реле, но как отключить точку не знаю, в программировании прошивке не понимаю, а так устройство замечательное.
Так что все желающие могут собирать его.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Доброе утро.
Хочу выразить благодарность пользователю propell_ant за создание новых прошивок и исправление ошибок
Представляю Вам две версии прошивок (ОК. ОА), только hex файлы, исправлена ошибка при обрыве 3-ноги датчика, когда показания "бегали по кругу" и не отключалась нагрузка, теперь работает все как положено, нагрузка отключается.
tl_v4.0.- При обнаружение ошибке, показания мигают, точка в первом сегменте при включении нагрузке не горит теперь. Шаг регулировки 0,1 градус.
tl_v4.0.8-При обнаружение ошибке, показания мигают, точка в первом сегменте при включении нагрузке не горит теперь. Шаг регулировки 0,5 градус, при выставлении температуры, Дельта осталась 0,1 градус.
Удачи.
tl_v4.0.7.rar
tl_v4.0.8.rar
Корпорация Mars
Доброе утро.
Вышла новая "версия" прошивки tl_v4.0.9 с шагом регулировки температуры 1 градус, дельта осталась с шагом 0,1 градус.
Крайне рекомендую, кто будет использовать прошивки tl_v4.0.8 и tl_v4.0.9 использовать СУПЕРВИЗОР.
Прошивка залилась замечательно и работает сразу. Прошивка под ОК, ОА. Нагрев и Охлаждение.
Контроль ошибок остался неизменным, показания Ошибки мигают, точка в первом сегменте, во время работы нагрузки, не горит.
Добрый день.
ВАЖНО: Прошивать микроконтроллер нужно до установки СУПЕРВИЗОРА, иначе потом невозможно прошить, помните об этом.
Удачи.
tl_v4.0.9.rar
Корпорация Mars
  • 5 недель спустя...
Добрый вечер.
Наконец закончил установку термостата в котел.
Все прошло на Ура.
Сейчас думаю как сделать, чтобы насос молотил все время, к нему через клапан подключен контроль розжига.
Все удачи.
Корпорация Mars
si4karuk Доброе утро.
Благодарю за совет, но я решил проблему чуток по другому, сейчас печатные платы едут с производства ко мне, у меня есть схема Софт-Старта для за усилителя, на ней стоит маленькое реле оно и будет коммутировать запуск розжига, а насос будет подключен на прямую к сети 220В. При этом все защиты сохраняют свою работоспособность.
Схема Софт-Старта питается от 220В, безтрансформаторная, схема проверена временем и надежна, уже больше года работает в моем Ланзаре.
Корпорация Mars
Добрый день.
На днях пришли печатные платы для контроля розжига котла.
Сегодня собрал, все работает замечательно. На днях установлю в котел.
Так что, если у кого-то будет подобная проблема будет маленькое ее решение.
Удачи.
Розжиг.lay6
Корпорация Mars
koskakol Доброе утро.
Молодчага, а фотками поделишься готовыми?
Долго смотрел и не смог понять, какой индикатор использовался, нестандартная распиновка, укажите модель.
Почему не сделали на нижнем слое, а использовали верхний?
Корпорация Mars
Индикатор стандартный, на номера общих выводов не обращайте внимание они не совпадают сверьтесь лучше со схемой, просто в спринте был только такой. Фотки выложить не могу, делал не себе, термостат уже стоит в устройстве и работает. Верхний слой использовал просто для наглядности, ну и по сути это получается верхний слой,так как индикатор, светодиод и джампер находятся на нижнем (зелнном) слое. Вся трассировка выполнена на одном слое, можно использовать однослойный текстолит.
Изменено пользователем koskakol
koskakol Это нужно было обязательно указать на плате или в описании, а то попадутся люди в эту "ловушку".
Теперь все стало на свои места. Нужно было с макроса индикатора по удалять буквы, чтобы не вводить в заблуждение.
Корпорация Mars
Здравствуйте!
Объясните тупому, как запрограммировать МК? Программатор USBasp, программа Sinaprog, прошивка tl_v4.0.3_oc
HEX заливаю во FLASH, EEPROM программировать нужно?
FUSE устанавливаю HI=DF, LO=64. После заливки HEXа, на индикаторах(ОК) показывают только сегменты g и точка в 3-ем разряде.
На нажатие кнопок не реагирует, датчик температуры исправен(проверялся на другом устройстве).
Изменено пользователем mareenman
mareenman Добрый вечер.
Я прошивал Avrdude prog 3.3 Sinaprog я не пользовался.
Заливаем только Hex файл в нем уже есть EEprom она автоматически прошьет.
Прошивка у Вас не корректно залилась, может микроконтроллер дохлый, попробуйте другой программой прошить.
Без датчика или его поломки на дисплее сразу бы появилось ошибка, контроль ошибок.
Собирали по своей печатке?
Корпорация Mars
Пришлось настраивать аттестованный термошкаф с точностью регулировки задатчика температуры 0.1 Градуса. Датчик температуры был длиной более метра и диаметром около 10 мм. Латунная трубка 10 мм. диаметра стояла вертикально и внутри её был стержень из какого-то металла, который непосредственно прижимался к кнопке микропереключателя МП-1.
Такой датчик температуры относится к дилатометрическому типу температурных преобразователей. После регулировки работал надёжно не один десяток лет...
P.S. А как насчёт надёжности у описанного выше терморегулятора?
mareenman Доброе утро.
Чудно, рад что разобрались, но с микроконтроллером странно вышло, ладно буду знать.
Фотками не поделишься и печаткой?
_VN_ У меня в газовом котле стоит данный термостат уже третий месяц, проблем нет пока, тут главное питание чистое и не превышать рабочие температуры датчика, думаю прослужит долго. У меня термостат на Pic работает более 8 месяцев круглосуточно и все в ажуре.
Данные термостаты не для серъезных проектов, точность моих датчиков 0,1 градус, проверял лабораторным термометром.
Решайте сами, данные термостаты для домашнего использования, для промышленности врят-ли подойдет, хотя можете прочитать про этот проект термостата http://catcatcat.d-lan.dp.ua/universalnyiy-termoregulyator-ch-c3000/ наворотов выше крыши, инструкцию в первую очередь читать.
Удачи.
Корпорация Mars
войтов Добрый день.
Красота, но все-же советую использовать последние версии прошивок, в них исправлена одна ошибка, при замыкании датчика, когда показания "бегали" по кругу 85, 127 нагрузка не отключалась, так-же при ошибках показания мигают.
Кнопки управления будут выносными.
Фотками поделитесь когда термостаты установите в узел управления?
Корпорация Mars
А какова себестоимость данного девайса? Просто у китайцев такой же по функциональности прибор на STM8 я покупаю с доставкой в Украину за 1,84$ если покупать на рынке контроллер и DS то уже не вписываешся. Подозреваю что кроме полученного бессценного опыта выгоды никакой.
