Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
Yanshun
заметил странность не стабильность данной схемы.
Один терморегулятор встроен в блок питания и управляет вентилятором охлаждения , так вот как только к блоку питания подключаю микродрель терморегулятор глючит постоянно вылетает ошибка 01.
Второй терморегулятор включает сварочный инвентор через реле в нужный момент  (используется вместо мощного источника питания) тоже самое ошибка 01
Что делать ? что это ? Как с этим бороться?
@tolp Доброе утро.
На данный момент, на лицо проблемы питания терморегулятора.
По возможности переложите датчик провода от Силы, попробуйте использовать экранирующий провод.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
2 часа назад, Yanshun сказал:
скорее всего это не поможет, т.к. датчики DS18B20 имеют свойство зависать (скорее всего от помех, причём DS18S20 этим не страдали). Необходимо снимать питание с датчика после опроса и подавать перед опросом. Мы ставили для этих целей LP2985-5.0, ну и конечно необходимо корректировать ПО контроллера для управления питанием датчика (LP2985-5.0).
Только что, technik-1017 сказал:
Очень интересно! Можно какие-то пруфы? Впервые об этом слышу.
Терморегулятор запитан нормально через кренку , электролиты стоят ,подпаял конденсатор 100нано прям к микроконтроллеру по питанию ничего не меняется ГЛЮЧИТ.
Понятно что скорее всего дело в помехах ,но как еще от них избавиться ? Экранированного кабеля нет , а покупать наверное он не дешевый ,да и результат не известен.
8 часов назад, ARV сказал:
личный опыт эксплуатации в течении 18 лет датчиков DS1820, DS18S20, DS18B20
8 минут назад, technik-1017 сказал:
личный опыт
Я просто очень удивлен - в мире эти датчики эксплуатируют наверняка поболее, чем вы, как по сроку, так и по числу проектов... И только вы заметили проблему. Есть еще кто-либо, кто столкнулся с аналогичной бедой? Может, на иноземных форумах?
36 минут назад, ARV сказал:
можно просто погуглить и почитать, вопрос отпадёт сам собой
8 часов назад, tolp сказал:
если решили бороться с помехами, то можно попробовать поставить фильтры: посмотрите подавление синфазных, кондуктивных...  помех. Но это мне кажется лишнее нагромождение, когда можно просто питание сбросить.
https://www.compel.ru/lib/ne/2013/4/3-sluzhba-podavleniya-pomeh-resheniya-kompanii-sumida
https://www.compel.ru/lib/ne/2014/5/6-sinfaznyie-drosseli-kompanii-sumida-dlya-poverhnostnogo-montazha
можно ещё подключить особым образом жилы в кабеле для подавления помех, получается фильтр из жил самого кабеля (активное экранирование, журнал Радиохобби 3/2009, стр 26)
Изменено пользователем technik-1017
  • 6 месяцев спустя...
ребят помогите к данному девайсу прикрутить еще один датчик... не прошу подсказок в алгоритме переключения между ними или выбора...
поправьте с опросом их.
Сократив код обработки прерывания, без отображения ошибов (с этим понятно), получилось так:
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
  BYTE i,j;
  int Temp;
  int *val;
  TCNT1=0x85EE;
  TCNT1H=0x85;
  TCNT1L=0xEE;
  #ifdef NO_BLINK
  skipDelay = 1;
  #endif
  devices=w1_search(0xf0,w1buffer); //определим сколько устройств подключено к шине 1-Wire
  w1_init();              //инициализация шины 1-wire
  ShowDisplayData11Times();
  w1_write(0xCC);         //выдаём в шину 1-wire код 0xCC, что значит "Skip ROM"
  //ShowDisplayData11Times();
  Updating = !Updating;   //это шоб читать температуру через раз
if (Updating)           //если в этот раз читаем температуру, то
  w1_write(0xBE);       //выдаём в шину 1-wire код 0xBE, что значит "Read Scratchpad"
  AllDataFF = 1;
  NonZero = 0;
  for (j=0; j<devices-1; j++)
    for (i=0; i<9; i++)
    w1buffer[j][i]=w1_read();
  Initializing = 0;//хватит показывать заставку
  // Тут выбираю какой датчик показывать
   val = (int*)&w1buffer[0][0];
   Tnew =(*val)* 10 / 16;
  RefreshDisplay();               //Обновление данных на индикаторе.
 else
  w1_write(0x44);          //выдаём в шину 1-wire код 0x44, что значит "Convert T"
 if (ErrorCounter == 0)
  PORTD.3 = 0;  //LoadON Охлаждение
  NeedResetLoad = 1;
  LoadOn = ShowDotWhenError;
 else
 if (!Initializing)
    Temp = T_LoadOn + DeltaT;      //Temp - временная переменная.
    if (Tnew >= Temp) if (LoadOn || NeedResetLoad) //Если температура выше (установленной + Дэльта) и нагрузка включена,
    {                              //то выключаем нагрузку
     PORTD.3 = 1;
     LoadOn = 0;
     NeedResetLoad = 0;
    Temp = T_LoadOn;                //Temp - временная переменная.
    if (Tnew <= Temp) if (!LoadOn  || NeedResetLoad) //Если температура ниже (установленной) и нагрузка выключена,
    {                               //то включаем нагрузку
     PORTD.3 = 0;
     LoadOn = 1;
     NeedResetLoad = 0;
   }//if errorCounter
 if (Counter > 0)                //Counter - переменная для подсчёта времени отображения различных режимов
  Counter --;                   //если она больше "0", то значит кто-то переключил режим отображения и
 }                               //присвоил ей значение отличное от "0". Значит надо екрементировать,
 else                            //пока не станет равной "0".
  View = 0;                     //если она =0, то сбрасываем текущий режим на "0"
// #ifdef NO_BLINK
// skipDelay = 0;
// #endif
Вроде как понятно, выяснил сколько датчиков, опросил...
Но с одним датчиком все работает, а как второй подключаю, так значения не правильные идут...
натолкните на путь истинный.
когда на линии несколько датчиков, нельзя делать "Skip ROM". а нужно к каждому обращаться по его ROM-коду .
а так у тебя все датчики одновременно дают ответ, и ответы искажают друг друга.
на просторах можно много чего найти. но, к сожалению, далеко не все такие находки являются правильными.
чтобы не связываться с ROM-кодом каждого датчика, а использовать команду Skip ROM, нужно каждый датчик посадить на свой вывод порта, чтобы на линии было по одному датчику.
я же тебе уже сказал, что на одной линии нужно к каждому обращаться по его ROM-коду .
а для этого прочитать коды с каждого датчика и вписать их в прошивку.
инициализацию, запуск конвертации можно делать через команду Skip ROM, тогда оба датчика отреагируют одновременно.
а чтение температуры уже делать отдельно для каждого датчика через его собственный ROM-код.
06.11.2019 в 14:47, ser_ega сказал:
  BYTE i,j;
  int Temp;
  int *val;
  TCNT1=0x85EE;
  TCNT1H=0x85;
  TCNT1L=0xEE;
  #ifdef NO_BLINK
  skipDelay = 1;
  #endif
  AllDataFF = 1;
  NonZero = 0;
    for (i=0; i<9; i++)
 else
  NeedResetLoad = 1;
 else
 if (!Initializing)
     PORTD.3 = 1;
     LoadOn = 0;
     NeedResetLoad = 0;
     PORTD.3 = 0;
     LoadOn = 1;
     NeedResetLoad = 0;
   }//if errorCounter
// #ifdef NO_BLINK
// skipDelay = 0;
// #endif
Это все делается в обработчике прерывания таймера?! Оррригинальный вы человек.
Я делал библиотечку 1-wire, поддерживающую до 8 девайсов, подключенных к 8 линиям одного порта, если найду, выложу. Но под avr-gcc, а не это вот...
Изменено пользователем ARV
  • 1 год спустя...
Здарвствуйте!
Я сделал ето чудо.Микруха шил на програматор версия 4.0.9.Мигает ошобка Е 0.4.
Мне нужнъй кодъй ошибки?
Изменено пользователем ivan_pop
@ivan_pop Добрый день.
Индикация ошибок в линии данных
E 0.1 - ошибка контрольной суммы.
E 0.2 - обрыв.
E 0.3 - после нескольких ошибок от датчика получено значение 85С.
E 0.4 - короткое замыкание на землю.
Корпорация Mars
5 часов назад, Yanshun сказал:
E 0.2 - обрыв.
Спасибо!Разобрался.Перепутал подключение датчика.Уже работает!
А почему в первий сегмент не отображается точка когда нагрузка включена?
Добрый вечер.
2 часа назад, ivan_pop сказал:
Это отключено в прошивки. Я просил автора ПО, это сделать, так как у меня параллельно реле стоит светодиод и мне лишняя точка в первом сегменте не нужна было.
Если Вам это нужно, используйте прошивку, где это включено или самостоятельно включите ее в исходнике (разумеется если Вы разбираетесь в программировании).
Корпорация Mars
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
