Yanshun
Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
140 сообщений в этой теме
ser_ega    1
@Yanshun  Добрый день!
В 19.01.2018 в 12:12, Yanshun сказал:
Возможно "прижки" у Вас появляются из-за провода, он ведь медный.
Бывает как то по другому?
На счет стабилизатора
Я в smd развожу все, и не хочу ставить TO 220 только изза габаритов. В других устройствах стоят 78L05 SOT89 и нормально. Может у вас партия такая попалась?
Как же все-таки добиться плавности изменения показания 0.1-0.2-0.3-, а не 0.1-0.3-0.1?
я резистор 82 ом не ставил, из-за него может быть?
Yanshun    371
@ser_ega Добрый день.
Считывание температуры происходит с интервалом, видимо отсюда и "скачки".
На счет стабилизатора, Вам видней, но потом не пишите, что термостат ведет себя не стабильно и схема отстой.
Добиться вряд ли получится плавности, из-за того что у Вас окружающая температура не стабильно изменяется, да и проводимость температуры корпуса датчика может этому восприпятствовать. Если Вам так сильно нужна плавность, это только термопары, от цифровых датчиков Вы ее не получите.
Резистор на 82 Ом, просто фильтр по питанию для датчика, его можно вообще не ставить, ничего от этого не изменится.
Starichok    1 210
20 часов назад, Yanshun сказал:
Ds18B20 выдает температуру по 1/16 градуса.
разве это не плавно? и куда уже плавнее?
  • Лайк 1
ser_ega    1
Правильно ли я посчитал, что опрос датчика идет каждые 400мс?
ser_ega    1
@Yanshun вы это просто знаете или можете предметно сказать как посчитали?
Я вот высчитал это так:
TCNT1=0x85EE; это 34286
8000000/1024/(65536-34286)=0.25Гц. Это 400мс
Если не правильно поправьте.
Starichok    1 210
ser_ega, плохо у тебя с арифметикой.
 0,25 Гц - это 4 секунды (4000 мс).
  • Лайк 1
Yanshun    371
Добрый день.
Для тех кто испытывает сложности входа в меню двойным нажатие кнопок, можно приделать третью кнопку, при этом на программном уровне делать ничего не надо.
Своего рода кнопка Меню.
  • Одобряю 1
ser_ega    1
В 05.02.2018 в 21:55, Starichok сказал:
Да действительно. )))
Как же тогда 1 секунда получается?
КЭС    1 108
Где получается? Даташит на ds18b20 говорит, что пауза между запросами должна быть не меньше 750 мс (время преобразования температуры).
  • Одобряю 1
Yanshun    371
@ser_ega Добрый вечер.
Чем Вам насолил это опрос датчика :)
Скрытый текст
опрос датчика происходит в процедуре таймера:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
таймер срабатывает 1 раз в секунду.... можно простым счётчиком обрабатывать 1 раз за 60 срабатываний таймера....
типа:
КОД: ВЫДЕЛИТЬ ВСЁ
if (++counterX >= 60)
  counterX = 0;
На официальном сайте, в первом сообщении есть сылка, там все это расжованно если для Вас это так важно.
ya.kutier    0
Доброго всем здравия, подскажите а нет ли такой программы для атмега 8?
Yanshun    371
Доброе утро.
Наконец закончил установку данного термостата в газовый котел. Все прошло замечательно, котел пустил в работу.
