Термостат На Attiny2313 И Ds18B20
Yanshun
Почему же не может. Очень даже может в случаях когда "есть такое же но без крыльев". или готовое решение стоит в 10 а то и в 100 раз дороже чем спаять самому.
Потому, что это искусство, которое, как и любое другое, требует жертв.
Взамен получаешь бесценные чувства, когда всё соберёшь и у тебя всё начинает работать. Ну или первые взрывы - тоже вызывают положительные эмоции :D
Всем привет,заинтересовала схема ,но зачем такое огромное количество прошивок???Какая лучшая? и что не понятно совсем зачем джампер переключения режима нагрев холод если прошивки только на холод и нагрев ???????????? Объясните пожалуйста
tolp Добрый вечер.
Если Вы внимательно все прочтете тогда поймете почему их несколько. ПО развивается и совершенствуется, устраняются ошибки и проблемы. Была найдена серьезная ошибка вот и появилась новая версия с ее устранением.
Прошивать термостат нужно начиная с версии 4.0.7 или выше, описание их есть тут, всего две странице осилить не смоли.
Начиная с Версии 4.0.7 и до 4.0.9 все они одинаковы, единственное отличие друг от друга - это шаг установки температуры у них разный, 0,1/0,5/1 градус, дельта у все с шагом 0,1 градус, выберите какая Вам нужнее - это и будет для Вас Лучшая.
Все верно прошивка только "одна", отличие только в дисплее ОА и ОК, как для Нагрева так и для Охлаждения, но с помощью джампера можно выбрать область применения данного термостата, Холодильник либо Обогрев, ведь порты отвечающие за эти режимы разные и с помощью переключения можно быстро изменять область применения устройства.
Посмотрите внимательно на схему и сразу все поймете. Так-же прочтите тщательно первое сообщение данной темы.
Думаю все подробно описал, удачи.
Корпорация Mars
...шаг установки температуры у них разный, 0,1/0,5/1 градус, дельта у все с шагом 0,1 градус, выберите какая Вам нужнее - это и будет для Вас Лучшая.
Точность DS18B20 0,0625/0,125/0,25/0,5 при разрешениях от 12бит до 9бит. Ваш параметр 0,1гр имеет округление и потерю точности.
Собрал работает сперва обрадовался , но потом когда сравнил с эталоным термометром разочаровался, температуру показывает не точно врет на целых два градуса.В комнате 27 а собранный прибор показывает 25.(занижает) ПОЧЕМУ ТАКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ???? Датчик вынес на проводе длина провода 2 метра, прошивку использовал 4.0.9 датчик dallas 18b20.
В чем дело как откорьектировать?
- сомневаюсь что Ваш термометр эталонный и врет как раз он... проверено. Все датчики у меня показывали одинаковую температуру, а вот комнатные термометры разнятся в показаниях как раз на 1-2 гр., а то и больше.
сегодня засунул в кипящий чайник датчик . прибор показывал 98,5 - 99,1Да еще вопросы -зачем добавлен резистор 82 Ома в схему датчика? Почему не возможно выставить температуру без десятой ? у меня десятая двойка не убирается при установке температуры,а когда установка с минусом не возможно убрать десятую восьмерку.
Изменено пользователем tolp
tolp Добрый вечер.
Если Вам нужно регулировать температуру с точностью 0,1 градус, воспользуйтесь прошивкой 4.0.7 она позволяет это делать.
Резистор на 82 Ом служит маленьким фильтром по питанию датчика. его можно не устанавливать.
В преть Обязательно читайте описание прошивок, я их полностью описывал как раз для таких ситуациях.
Удачи.
Корпорация Mars
сегодня засунул в кипящий чайник датчик . прибор показывал 98,5 - 99,1...
В Вашем вопросе такая проверка малопригодна, т.к. температура кипения воды зависит от атмосферного давления и может несколько отличаться от 100градусов.
Добрый вечер.
Сегодня установил еще один термостат в котел, плата родная вышла из строя, (построена на микроконтроллере 72F324J6T6 220AC VP MLT22622) еще бы более 10 лет беспрерывной работы, с новым контролем розжига.
Фото родной платы приложил. Восстановить ее не получилось, проц "ушел".
На термостате обязательно установил Супервизор, от греха подальше.
Работает замечательно.
Корпорация Mars
Из ДШ на DS (±0.5°C accuracy from -10°C to +85°C) Скорей всего врёт и DS и ваш термометр.Истина где-то между. Нужна програмная калибровка для точных данных. Я проверяю DS Следующим образом. В небольшую пластиковую ёмкость набираю воду и опускаю в неё (изолированный) датчик и всё это дело в морозилку. Падение до нуля идёт сравнительно быстро и падение ниже нуля также. а вот переход воды из жидкого состояния в твёрдое займёт более получаса. и всё это время датчик не меняет свою температуру ну и показывает как он видит 0.
А вы на какой высоте над уровнем моря проживаете. Для справки вода закипает при 100 на уровне моря, На высоте 500 метров она закипает уже при 98,3 градуса. На 3000 метров температура закипания 90 градусов. А на 6000 метров вода закипит при 80 градусов.
Добрый вечер.
Вышла маленькая модификация Супервизора для термостата, она служит для того, чтобы при его установки можно было программировать устройство, раньше этого сделать не представляло возможным.
Сегодня проверил, все идет на ура.
Программатор usbasp, оболочка avrdudeprog33
Пользуйтесь на здоровье.
Удачи.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Дело было не чего решил поиграться с питание термостата, причем одному из форумчан обещал сделать замеры. Минимальное напряжение работы.
С начало подключил батарейку 18650 и термостат отлично себя чувствовал, решил что для меня мало этого и "пошел" дальше, вспомнил что у меня есть куча китайских DC-DC, подключил его к ПК и медленно уменьшать его, напряжение на преобразователи он у меня понижающий. На термостат с начало подал +5В и потихоньку начал опускать, устройство отлично работало, дисплей менее ярко горел, до +3,1В и отключалось, хотя светодиод супервизора горел вплоть аж до +2,5В, это предел моего DC преобразователя, когда на DC выкрутил +3,2В термостат включился.
Можно сделать автономное питание таким образом для термостата. В некоторых случаях это может реально помощь, задачи использования ведь у всех разные.
Вот такие получились у меня измерения.
Удачного Вам творчества.
Корпорация Mars
Добрый день.
Сегодня закончил сборку еще одного термостата, корпусом послужила банка от сгущенки.
Будет управлять насосом на теплообменнике, контроль температуры.
Корпорация Mars
Добрый день.
Сегодня сделал замеры зависимости питания к Супервизору.
Первое питание микроконтроллера, второе напряжение на Супервизоре.
+5В = 3,1В
+4,5В = 2,57В
+4В = 2,13В
+3,5В = 1,92В
+3,2В = 1,645В
+3,1В (термостат отключается) = 1,335В
+3,2В (термостат включается) = 1,440В
Удачи.
Корпорация Mars
VovkaK Добрый вечер.
У меня исходника нет и автор прошивок вроде его не выкладывал, хотя он мне его предлагал, но я отказался мне нужны были только Hex - файлы.
Можно попросить его у автора propell_ant он им поделиться.
Два отличия в новой версии прошивки:
1. Исправлена одна ошибка связана с датчиком
2. Возможность включение дополнительный опции в программном коде, но при этом придется отключить другие. Придется чем-то пожертвовать размер памяти у тиньки не резиновый. Полного списка всех "залоченых" опции в ПО у меня нет, это все надо спрашивать у автора. Но там есть пару приятных бонусов.
Как-то так. :)
Корпорация Mars
