Переговорное Устройство В Офисе
Вообщем суть такая - в нашем офисе была одна большая комната, её разделили перегородками со стеклопакетами (звукоизоляция) и теперь чтобы сказать комуто чегото надо орать во весь голос.
Подскажите может кто видел схемку переговорного устройства , чтобы между кабинетами разговаривать.
Кабинетов 4 но можно и 3 шт.
У нас в офисе стоит такое, кто-то давно собрал, работает уже лет 6, динамик кроме своей прямой функции выполняет роль микрофона. Схема из Радио. Поищу может найду.
Автора-исполнителя нашего ПУ не нашел как и не нашел схему, к сожаленю :(
Вот некоторые публикации в журнале Радио:
1986, №5 с.51
1987, №5 с.33
2000, №1 с.57
2000, №3 с.55
2001, №10 с.53
2003, №5 с.31; №6 с.30 - на 100 аббонентов
В номере за 1986г. на три абонента, но можно попробовать доработать на большее кол-во аббонентов.
Если не найдете могу скинуть на мыло.
Изменено пользователем Rom4ik
Ну раз офис - есть и компьютеры.
Я пользуюсь в организации со 120 компьютерами офигенной програмулькой - Net Speakerphone 4.
Вешь супер. самое главное преимущество - имеет возможность голосовой связи. с кратковременной фиксацией кнопки микрофона, так и постоянного диалога. так и возможности разговаривать нескольким людям. настройки очень гибкие. позволяет настраивать частоты очень гибко - для снижения трафика.
так-же работает как чат. имеет отдельные возможности диалогов.
имеет возможности для пересылки вложенных файлов до 200 Мб. ( функция встраивается в проводник) очень удобно.
При установке в одной локальной сети - не требует никаких настроек - ищет сразу все компьютеры где она установлена. прогу написал наш чел (Россия). безплатная.
могу прислать. вес 1,5 мега.
единственное ограничение безплатной версии - нельзя файлы отправлять директрориями - только по одному.
из текстового файла сопровождения программы.
Комментарий редактора
Любопытна сама идея – обустроить в локальной сети систему полноценной голосовой связи. В результате получится нечто вроде бесподобного Skype и его аналогов, но в локальном варианте. То есть участники локальной сети смогут без каких бы то ни было проблем общаться самым естественным образом посредством своих компьютеров. Применения легко себе представить. Взять, к примеру, небольшое предприятие, офис которого, тем не менее, занимает несколько комнат. Вместо внутреннего телефона устанавливаем на все ПК эту программу (компьютеры должны быть подключены к локальной сети), оснащаем машины микрофонами или гарнитурами и – проводим совещание, общаемся с подчинёнными, отдаём ценные указания. Да мало ли – связь между сотрудниками лишней не бывает. Тем более бесплатная и просто настраиваемая... А если взять большое предприятие? А почему бы и нет? В этом случае можно использовать серверный вариант программы – системный администратор сможет управлять голосовым общением сотрудников предприятия. В этом случае можно попробовать платную версию программы.
Оставьте Ваши комментарии и мнения о программе Комментарии пользователей (2)
Николай Надеждин
Программа предназначена для общения в локальной сети. Программа работает без серверной части. Основное предназначение, как видно из названия, это сетевой телефон. Т.е. возможность общаться не только текстом, но и голосом, причем с несколькими клиентами одновременно и проводить конференции. Есть общий чат. Можно пересылать файлы и директории сразу нескольким клиентам.
Клиенты могут быть распределены по группам. Возможно настроить фильтрацию ip-адресов. Отправка текста возможна даже на машины, на которых программа не запущена (посредством службы WinPopup). Настройки горячих клавиш. Автоматическая регулировка усиления (при слабом сигнале с микрофона). Имеется возможность удаленно отключать монитор, управлять микшером звуковой карты, завершать сессию, перегружать машину и т.д. (все команды удаленного управления выполняются с помощью внешней freeware утилиты Wizmo v1.0 by Steve Gibson). Имеется звуковая история сообщений. Поддерживаются анимированные смайлики. Возможна работа через серверную часть с полным администрированием.)
кстати весь наш поселок пользуется тоже ей - около 100 пользователей. по части обмена сообщениями и голосом - ей нет равных.
Благодарю, вроде установлась прога.
Еще не ковырялся , но сразу вопрос - есть ли такая функция нажал одну кнопку на клаве и говоришь, а на другом компе сразу звучит голос ?
на клаве наверное нет - но нажал мышкой передача ON - и на другом аппарате сразу идет голос. время безконечно.
пока не нажмешь передача OFF.
если нажимать микрофон - то только на время нажатия клавиши с рисунком микрофона.
Выделяешь нужных клиентов в списке сначала - потом на кнопочки передачи звука.
если щелкнуть дважды на клиенте - сразу открывается текстовое окно - персонального диалога. обмениваетесь только в двоем - другие вас не видят.
очень удобно
мы этой прогой в основном музыку частенько транстлируем. если в настройках микшера поковырятся ( программа для звуковой платы) - то можно транслировать с линейного входа. а можно и MP3 плеер запустить - и гнать музон от него. В общем весчь - обалдеть!!
есть функция вызова. один раз нажал - на нужном компе колокольчик тренькает. Коллекция смайликов тоже ничего - угарные.
Но лучше установить на два рядом стоящих компа - разберетесь во всем буквально за полчаса.
Напиши попозже какие впечатления от проги.
Мы подумываем купить лицензионную версию.
уж очень удобно отправлять файлы - сразу залетает в указанную заранее папку.
причем внутри этой папки создается новая папка с именем клиента пославшего тебе файл. не запутаешься.
нам теперь и электронная почта не нужна внутри сети.
кто хочет зайти к автору программы на форум и скачать безплатно эту изумительную прогу - прошу сюда.
_http://clx-soft.net.ru/forum/topic16.html
Изменено пользователем ZAPAL
Какой-то глюк, поставил программу на двух компах - не видит ничего никому не отправляет.
Может настройки надо менять?
Или IP адреса выставлять?
У меня вообще мнение сложилось, что те люди которые пишут программы не очень задумываются о пользователях. (Ну это моё личное мнение)
может проблемы с брандмауэром?
или с администратором сети. может этот протокол запрещен? - я в этом не очень.
эта версия работает сразу и без всяких настроек.
во всяком случае видит разные рабочие группы в одной сети. Никаких глюков за более чем год работы замечено не было.
