А почему вот тут:
http://solomonsmusic.net/FM_CrystalRadio.html
Диод стоит в обратном направлении?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
А теперь что должно быть на УКВ
Буду собирать такой приёмник.Возникло несколько вопросов:
1)В продаже нет диода 1n295.Чем его можно заменить?
2)Где можно добыть тефлоновую прокладку(кроме как через интернет)?
3)Корпус буду делать из фольгированного стеклотекстолита.Указаны только длина и ширина.А какая высота?
4)Можно использовать обычный, медный, непосеребрённый провод?
5)Что такое опорный ВЧ-конденсатор?
Вы не романтик...
1. Диод пошел бы советский германиевый Д18, 19, 20, 310, 311, только где их возьмешь?
2. Тефлон можно заменить полизтиленом, только при пайке прокладку нужно удалять, а то расплавится.
3. В УКВ/ФМ вряд ли что получится, у ДП очень низкая избирательность, а в этих диапазонах станции почти впритык,
а для детектирования ЧМ в такой схеме контур надо настраивать в стороне, как раз посредине между двумя получится, будешь слушать 2 сразу.
В нормальных приемниках многоконтурные полосовые фильтры стоят, или детектор с ФАПЧ.
4) медный, можно попробовать, но взять потолще и отполировать, как у кота яйца до блеска.
5) опорный конденсатор- конструктивно припаивается одной обкладкой к корпусу, а на его вывод собственно опирается монтаж
Вы не романтик.
Как раз ещё одному Неисправимому романтику здесь популярно
разьясняют о диодах. И о том, что в детекторных лучше применить
диоды Шоттки. http://forum.cxem.ne...showtopic=33266
P.S. - Тефлон = фторопласт.
Изменено пользователем tilarids
Я то их возьму, точнее уже взял - в старом телевизоре 80-хх годов.Толька граничная частота у них-около 40-а МГц.Можно поставить германиевые ВЧ-транзисторы(например,ГТ328А:http://www.radiolibrary.ru/reference/transistor/gt328a.html).А конденсатор можно поставить керамический подстроечный с выводом на землю, например такой:
Керамический сьест всю добротность резонатора.
Ещё у них серебряная обкладка размазывается ( в роли переменного).
Да и переход транзистора в роли диода - это компромисс
да и то на ДВ - СВ диапазонах. Иначе бы все эти компромиссы
и ставили бы.
Чё? Д18 и Д20 работают как выпрямители на частотах до 1 гигагерца.
утюг разговаривал.
Утюг предназначен для детектирования только АМ.
Как у Вас получилось заставить его детектировать ЧМ ?
Что служило детектором отношений ( дробным детектором) ?
утюг разговаривал.
Тот же Поляков утверждает, что на ам-приёмник можно ловить как чм- так и ам-сигнал.
Уважаемые радиолюбители!Может мне кто-то дать схему УКВ- или FM-приёмника, которую он действительно сам собрал, и которая работала...Но не 30-50 лет назад, а в XXI веке?И если можно, пожалуйста, уточните антенну и заземление, а если можно, то и расстояние до вышки.
Изменено пользователем Большов Арсений
Держи. Журнал Радио 3 номер 2002 год. "РАДИО" - НАЧИНАЮЩИМ
Схема простого УКВ ЧМ приемника с низковольтным питанием, разработанного автором на основе базовой схемы (см. рис. 1), приведена на рис. 5. Антенной в приемнике служит сама контурная катушка L1, выполненная в виде одновитковой рамки из толстого медного провода (ПЭЛ 1,5 и выше). Диаметр рамки 90 мм. На частоту сигнала контур настраивают конденсатором переменной емкости (КПЕ) С1. Ввиду того, что от рамки сложно сделать отвод, транзистор VT1 включен по схеме емкостной трехточки — напряжение ОС на эмиттер подается с емкостного делителя С2СЗ.
Частота суперизации определяется суммарным сопротивлением резисторов R1 — R3 и емкостью конденсатора С4. Если ее уменьшить до нескольких сотен пикофарад, прерывистая генерация прекращается и устройство становится регенеративным приемником. При желании можно установить переключатель, а конденсатор С4 составить из двух, например, емкостью 470 пФ с подключаемым параллельно 0,047 мкФ. Тогда приемник, в зависимости от условий приема, можно будет использовать в обоих режимах. Регенеративный режим обеспечивает более чистый и качественный прием, с меньшим уровнем шума, но требует значительно большей напряженности поля. Обратную связь регулируют переменным резистором R2, ручку которого (так же, как и ручку настройки) рекомендуется вывести на переднюю панель корпуса приемника.
Излучение этого приемника в сверхрегенеративном режиме ослаблено по следующим причинам: амплитуда вспышек колебаний в контуре невелика, порядка десятой доли вольта, к тому же маленькая рамочная антенна излучает крайне неэффективно, имея низкий КПД в режиме передачи.
Усилитель 3Ч приемника двухкас-кадный, собран по схеме с непосредственной связью на транзисторах VT2 и VT3 разной структуры. В коллекторную цепь выходного транзистора включены низкоомные головные телефоны (или один телефон) типов ТМ-2, ТМ-4, ТМ-6 или ТК-67-НТ сопротивлением 50—200 Ом. Подойдут телефоны от плейера. Необходимое смещение на базу первого транзистора УЗЧ подается не от источника питания, а через резистор R4 из эмиттерной цепи транзистора VT1, где, как упоминалось, имеется стабильное напряжение около 0,5 В. Конденсатор С5 пропускает к базе транзистора VT2 колебания 3Ч.
Пульсации гасящей частоты 30...60 кГц на входе УЗЧ не фильтруются, поэтому усилитель работает как бы в импульсном режиме — выходной транзистор закрывается полностью и открывается до насыщения. Ультразвуковая частота вспышек телефонами не воспроизводится, но импульсная последовательность содержит составляющую со звуковыми частотами, которые и слышны. Диод VD1 служит для замыкания экстратока телефонов в момент окончания импульса и закрывания транзистора VT3, он срезает выбросы напряжения, улучшая качество и несколько повышая громкость воспроизведения звука.
Питается приемник от гальванического элемента напряжением 1,5 В или дискового аккумулятора напряжением 1,2 В. Потребляемый ток не превышает 3 мА, при необходимости его можно установить подбором резистора R4.
Налаживание приемника начинается с проверки наличия генерации, вращая ручку переменного резистора R2. Она обнаруживается по появлению довольно сильного шума в телефонах, или при наблюдении на экране осциллографа "пилы" в форме напряжения на конденсаторе С4. Частота суперизации подбирается изменением его емкости, она зависит и от положения движка переменного резистора R2. Следует избегать близости частоты суперизации к частоте стереоподнесущей 31,25 кГц или к ее второй гармонике 62,5 кГц, иначе могут прослушиваться биения, мешающие приему.
Далее нужно установить диапазон перестройки приемника, изменяя размеры рамочной антенны — увеличение диаметра понижает частоту настройки. Повысить частоту можно не только уменьшением диаметра самой рамки, но и увеличением диаметра провода, из которого она выполнена. Неплохое решение — использовать оплетку отрезка коаксиального кабеля, свернутого в кольцо. Индуктивность понижается и при изготовлении рамки из медной ленты или из двух-трех параллельных проводов диаметром 1,5 — 2 мм.
Диапазон перестройки достаточно широк, и операцию его установки нетрудно выполнить без приборов, ориентируясь на прослушиваемые станции. В диапазоне УКВ-2 (верхнем) транзистор КТ361 иногда работает неустойчиво — тогда его заменяют на более высокочастотный, например, КТ363. Недостатком приемника является заметное влияние рук, подносимых к антенне, на частоту настройки. Впрочем, он характерен и для других приемников, в которых антенна связана непосредственно с колебательным контуром.
Приемник Захарова.
Его и в 20 веке собирали, и в 21 успешно продолжают собирать.
А ссылочкой не поделитесь?
Приёмник Захарова имеет низкую чувствительность ( около100 мкВ).
Для нормального приёмника как минимум несерьёзно.
Разве что в радиусе прямой видимости вышки его слушать.
И то не двигаясь.
Угумс... То, что пытался изобразить автор темы, оно имеет высокую чувствительность...
Про мобильность конструкции из консервных банок, катушек навитых 5-миллиметровой трубкой и с полноразмерной антенной на 100 мГц и вовсе помолчу.
А этот 5 радиостанций на втором этаже железобетонного дома ловит нормально на кусок провода 40 см.
Автор, я полагаю , уже осознал, что ДП УКВ - не более чем технический курьёз.
Хотел бы он проверить - делов там на 15 минут ( это я о том ДП, что в корпусе из оргстекла).
Cхем простых УКВ от Полякова просто завались. Просто неохота сделать.
Короче говоря, какой из упоминаемых в этой теме приёмников имеет лучшие характеристики?Радио-теле-вышка в предел видимости(7 км).
"Этот"-из первого поста?
Захарова тоже, не смотря на простоту,фиг запустишь,я в юности так не один и не собрал,хотя такие заманчивые были,видимо он живёт прям под вышкой и у него работает.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
В легкую запускается. Нужно лишь подобрать конденсатор между коллектором и эмиттером транзистора.
До ближайшего передатчика километров 5 :)
километров 5
Ну дык... :unknw: Вышку небось из окна видно. Там и детекторный зашепчет.
А сверхрегенератор имеет чувствительность единицы микровольт.
Он и за 70 км словит. Накидаю ещё схемок.
