Встраиваемый Ампер-Вольтметр На Pic12F675 И Led-Индикаторах
Хоть бы ссылку на статью... а то догадывайся чего собрал...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Я скинул ) в разделе метка сразу под названием ,http://cxem.net/izmer/izmer15
как шунт делал?
выпаял с зарядного устройства! эти значения показываются с шунтом и без!
Ссылка кривая. :unknw:
Если речь идёт об этой схеме, начни с измерения напряжения на 6 выводе МК и поддаётся ли оно регулировке резистором R5.
Здравствуйте измерил напряжение 5,6вольт и не изменяется R5! Что делать дальше?
Проверить обвязку операционного усилителя. На выводе 3 ОУ должен быть почти ноль. Если МК на панельке, лучше его пока вынуть.
Без тока в нагрузке БП там не должно быть столько. Проверьте номиналы R4, 8, 9 и шунта
Проверил R4 R8 R9 номиналы как на схеме! как проверить шунт? а может быть такое, что при подачи питаюшего напряжения и не установленном шунте полетел ОУ.
убрал ОУ подал напряжение питания выдало 0,00А .
Измерить сопротивление шунта. Обычным тестером точно это сделать не получиться, но его сопротивление должно быть почти нулевым.
Включение без шунта не должно приводить к выходу из строя ОУ. И конечно, если убрать ОУ, то амперметр покажет ноль, т.к. на входе измерителя не будет сигнала.
Также проверить R5, 6 ,7.
Все устройство заработало!только как теперь показания амперметра на ноль убрать R5 выкручен до отказа минемалка 0,13 дальше тока выше?
  • 5 лет спустя...
Что скажите насчет применения таких ОУ:
LMV358IDR
TSV358IDT
MC33202DR2G
Я в своём поставил mcp6002,но супер точности я не увидел. До 1 ампера врет на 20 мА,после 2 и выше может доходить до 100 мА.
Шунт 0,05 Ом.
Тут ещё многое зависит от разодки платы, правильного внедрения измерителя в схему блока питания, качества самого блока питания. Ну и, относительно чего, чем и как производилось сравнение точности и кто врёт - тоже вопрос.
12 часов назад, NeoN_55 сказал:
Что скажите
 та же LM358  только другой производитель.
а что Вы проделали чтобы их увидеть?
Плата по которой  собирал:78257_вольтметр.lay
Заменой LM358 на MCP6002 предполагалось увидеть улучшенную точность,так-как MCP6002 более линейный(rail-to-rail вход и выход).
