Шим В Аналоговый Сигнал.
Убрал стабилитрон и резистор перед ним. Показания стали линейными. Конечно же, если будет плавать напряжение питания, то будут плавать и показания. Как я понимаю, после стабилитрона есть смысл поставить rail-to-rail оу?
Появился какой-то новый косяк - при скважности почти 0 (OCR0A=0, но при этом есть иголочки), на выходе при подаче питания напряжение 0,255В и в течении 10 сек вырастает до 0,272. При скважности примерно 40% напряжение тоже не держится стабильным, а медленно ползет вниз.
Я пока что оставлю свой вариант с уменьшением диапазона выходящих напряжений, так как завтра должно быть готово, а его ещё тестить надо.
Наверное это кривой ШИМ в твоём МК, там при нуле одиночный импульс всё равно есть.
А раз медленно растёт или падает что-то, то RC цепь может быть слишком узкой (например) или ещё где-то косяк.
