Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Протеус про фузы ничего не знает , ему пофиг , что напишете для для пина PINC6 , то он и выполнит , а вот в реале всё будет зависить от от установки фузов .
...А как тогда в протеусе можно на atmega8 использовать порт reset как обычный порт?
Заходите в свойства МК. Там видите:
Ставьте фьюз, указанный галочкой в состояние "запрограммировано".
Добрый день. Помогите пожалуйста начинающему. Возникла проблема при программировании м-сх ATtiny13A, работающей от внутреннего генератора. Фьюзы у нее были такие, и я их не менял:
Я записал новую программу, в которой применил коэф-т деления генератора на 256. Программа записалась и правильно работает, но контроллер перестал читаться и я больше не могу его перепрограммировать. Подскажите, что могло произойти и как избежать этого в дальнейшем?
Насколько я вас понял, вы применили коэффициент деления 256 частоты тактового генератора установкой регистра CLKPR, что в сочетании с установленным фьюзом CKDIV8 дает тактовую частоту около 4,5 кГц. При последовательном программировании МК частота ISP программатора должна быть как минимум в 4 раза меньше тактовой частоты МК. Т.е. в вашем случае порядка 1 кГц. Если настройки вашего программатора позволяют установить такую частоту ISP, то установите ее и попробуйте перешить МК на более высокую тактовую частоту. Учтите, что например такой программатор, как AVRISPmkII, хотя и позволяет устанавливать частоту ISP 1кГц, но программировать может только при частоте более 2 кГц. При более низкой частоте возможно только полное стирание FLASH. Если ваш последовательный программатор не может работать на такой частоте, то для изменения записанной в контроллер программы можно использовать только параллельный программатор.
Спасибо за ответ. Да, я действительно применил коэффициент деления 256 частоты тактового генератора установкой регистра CLKPR. Из вашего ответа мне не совсем понятны некоторые моменты:
1) Вы пишете: "... что в сочетании с установленным фьюзом CKDIV8 дает тактовую частоту около 4,5 кГц".
Но я полагал, что фьюз CKDIV8 задает лишь начальный режим работы делителя частоты, и если в процессе выполнения программы изменить частоту тактового сигнала установкой регистра CLKPR, то фьюз CKDIV8 уже не влияет. Это, кстати, подтверждается практикой, т.к. моя программа работает, и я могу проконтролировать действительную тактовую частоту, которая равна 9,6МГц/256 = 37,5кГц.
2) Я думал, что в режиме программирования та программа, которая записана во Flash микроконтроллера, не оказывает никакого влияния на процесс программирования, а имеют значение только фьюз-биты. Но возможно я и ошибаюсь, нужно будет еще раз перечитать даташит.
1) Здесь я соглашусь с вами. Прескалер только один и какого-то дополнительного делителя частоты в МК нет.
2) Тактовая частота после прескалера влияет на все тактовые частоты МК:
The ATtiny13A system clock can be divided by setting the “CLKPR – Clock Prescale Register”
on page 28. This feature can be used to decrease power consumption when the requirement for
processing power is low. This can be used with all clock source options, and it will affect the
clock frequency of the CPU and all synchronous peripherals. clkI/O, clkADC, clkCPU, and clkFLASH
are divided by a factor as shown in Table 6-8 on page 28.
on page 28. This can be used with all clock source options, and it will affect the
Но ведь это относится к рабочему режиму и не относится к режиму программирования? В режиме программирования имеют значение только установки фьюзов CKSEL1 и CKSEL2, а также частота SCK, которая задается программатором.
Проблему свою я решил! Нужно было понизить частоту SCK. Я программирую PonyProg2000, и в файле PonyProg2000.ini с помощью Блокнота изменил строку SPIBusSpeed=NORMAL на SPIBusSpeed=VERYSLOW. После этого все стало замечательно читаться - и память, и фьюзы.
Попробуйте провести калибровку программатора menu-setup-calibration.
Пробовал, не помогло.
... И пора бы перейти с ПониПрог на что-то более "продвинутое".
У меня еще есть программатор USBASP. А что вы посоветуете более "продвинутое"?
Ну так что и требовалось доказать. Вы же не меняли фьюзы, когда появилась ваша проблема, а только программно снизили тактовую частоту. А для лечения потребовалось понизить частоту ISP. В хелпе к PonyProg как раз и указано, что для тактовой частоты 32768 (у вас 37,5) нужно использовать SPIBusSpeed=VERYSLOW или ULTRASLOW
Изменено пользователем Sergey-Ufa
Вот это мне и не понятно. Ведь в даташите в разделе "17.6. Serial Programming" сказано, что при SPI-программировании имеют значение фьюзы CKSEL, и ничего не сказано о CKDIV8 и CLKPR – Clock Prescale Register”.
Помогите в Атмега8 в настройках фюзов убрал все галочки. После этого програмvа его не видит. Пробовал подавать внешний сигнал с другого контролера на xtal1 8 и 4.5 мГц. не помогло. Прокраматор паралельный
Включая лок биты?
Если да, то можете покупать другой контроллер
Глянул ссылку marinovsoft. Видимо действительно можно и после лок битов восстановить)
Изменено пользователем mixan23
Если убрал галочки, то это означает, что CKSEL3..0 = 1111 — нужно подключить кварцевый резонатор.
Внешний генератор — 0000. В понипрог фузы инверсны.
В SPIEN чек самостоятельно не поставить. Автор предварительно не прочитал фьюзы из МК, а по-умолчанию (особенно при первом использовании) Понька этот фьюз выставляет "чистым", т.е. "незапрограммировано". Отсюда и летят души "камешков".
Немного не так. Я прочитал фюзы. Потом в ручную убрал все галочки. Руководствуясь тем что раньше какие то фюзы выставлял. И думал что по умолчанию контролер должен идти без всяких установленых фюзов.
