Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Тот же вопрос от чайника, использую программу для прошивки AVRDUDE_Prog 3.3 там есть галочка фьюзы прямые и инверсные. Поставил без инверсии и скачал их из контроллера.
BODLEVEL-1
BODEN------1
SUT----------1
SUT0---------0
CKSEL3-----0
CKSEL2-----0
CKSEL1-----0
CKSEL0-----1
1-это стоит галочка
0-нет галочки
ATmega8a
мне надо от внутреннего генератора на 8Мгц
как понимаю надо поставить галку на CKSEL2, а с CKSEL0 убрать. Я правильно понял или нет?
Изменено пользователем Сем22
Кто знает, если нет фьюза SELFPRGEN, то программная запись, во время выполнения программы, во FLASH запрещена у таких контроллеров ? :unknw:
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
  • 2 месяца спустя...
Я обычно делаю так: Считываю настройку фьюз и смотрю как оно работало перед этим. Потом включаю выше приведённый калькулятор и по нему розщитываю что и кде надо настроить.. Считать всегда полезно - чтобы сравнить с товарной настройкой...
Какой программой работаете. То же необходимо считать фьюзы на родном контроллере. Боюсь ошибиться с ними, после прошивки.
С фьюзами в понипрог или аналогичных программах все понятно, объясните мне как разобраться с фьюзами в AVR STUDIO 4?имею avr ISP mk2, раьотает он серез авр студию, там окошко с фьюзами ни разу не похожа на остальные программы
  • 4 недели спустя...
Собираю показометр для БП http://c2.at.ua/load...metr/17-1-0-121 на atmega 8 и вот опять запутался с фузами.
Подскажите здесь они указаны прямые или инверсные? мне чтоб в AVRDUDEPROG правильно их запрограммировать.
Изменено пользователем Marksheider
Разуй глаза на пост 282. Прямые. Где галка, там активно. Он сам тебе проц спохабить не даёт.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
Первый раз придется шить Мегу а прошивальщик понимает фьюзы только в формате hex...
Фьюз-калькулятором (двумя разными) вычислил что значения будут EF и 99.
Проверьте, пожалуйста, и ткните носом если что-то делаю криво, а то за вторым камнем ехать придется за 150 км...
Вот как то вот так вроде наделал делов. На втором экземпляре включил инверсию как в пони прог и все прошилось и заработало. а че теперь с этим делать не знаю. он не определяется.
Подсоедините кварц (1-4 мГц), можно без кондеров. Он должен определиться. Я когда начинал, где-то с 10 штук Attiny2113 забил, потом все восстановил. А вообще для себя перебирал не одну программу прошивки и на разных ПК.
Когда начинал работать с AVR собирал несколько программаторов, но понравился MyProgger работает как под Win7-64 системой, так и в Ubuntu 16.04 - 64. Для LPT - 5 проводков, STK200, для Com-порта - MyProgger, для Usb - Microprog, UsbASP.
LPT программатор для AVR.pdf
STK-200.pdf
usbasp.pdf
Вечер добрый, помогите с фьюзами пожалуйста. http://lea.hamradio....s56wix/pwm2ppm/ вот проект который хочу реализовать. Енкодер канальных сигналов для радиоуправления. Делает из 6-ти (в моем случае) канальных импульсом один пакет РРM. Сигнала на выходе у меня нет, подозреваю что проблемы с фьюзами. Заливал такие какие установились при загрузке в буфер программатора. Либо с калибровочной константой, но ее вроде я не трогал.
Вот что пишет автор в файле с кодом FUSES: 0xDFE4 (same as factory default but without CKDIV8) Мне снять галочку с этого фьюза?
Изменено пользователем Тарапунька
CKDIV8 отключить, остальные не трогать. это фьюз который отвечает за деление тактовой частоты на 8. оьсюда и не работает
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да помогло, появились импульсы, правда не совсем такие как надо дальше разбираться.
Правильно. Только заводские настройки:
Как видно в заводских настройках установлен в 1 CKSEL2, а не CKSEL1!
А это цитата из исходника
// --- FUSES: 0xDFE4 (same as factory default but without CKDIV8) ---
// F_CPU 8000000, defined in makefile
Приветствую.
Люди добрые - кто разбирается - плиз хелп.
Программатор - USBASP 2.0
Контроллер ATTINY 13A
Оболочка (и программа) - eXtreme Burner.
Задача (цитата отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/game/14/): "Фьюзы микроконтроллера устанавливаются в такое состояние: CKSEL = 01, CKDIV8 = 1, BODLEVEL = 01, а значения прочих следует оставить в заводском состоянии, т.е. не трогать."
В приложении - как выглядит установка фьюзов в eXtrem Burner.
Как выставить в этом eXtreme фьюзы согласно описанию выше?
Изменено пользователем Andrejabramovich
Именно в таком виде все заколосилось! Спасибо!
