Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
  • 3 месяца спустя...
  • 2 месяца спустя...
Доброй ночи! Собираю схемку на Atmega164 и заинтересовал вопрос: в режиме тактировки от внутреннего генератора (INTERNAL RC CALIBRATED OSCILLATOR 8MHz) генератор работает постоянно на 8 МГц и МК тактируется тоже от 8-ми Мгц при бите CKDIV=1...  И вот при включении бита CKDIV=0, понятно, МК тактируется от 1 МГц, а сам RC генератор работает на 8-ми или тоже на 1-ом МГЦ? Т.е. частота гены 8 МГц делится для МК на 8  или гена сразу работает на 1 МГЦ и ничего для МК не делится, где делитель......??
10 часов назад, Геннадий сказал:
CKDIV8 активирует предделитель
ДА. Это я знаю, значит выходит частота остается генератора 8 МГц, а тактировка ядра МК о1 МГЦ?
Всем Привет ! Попал с фузами . ATmega16A , работала на 8МГц от внутреннего генератора , решил поставить кварц на 12МГц , выбрал в студии вот этот параметр 16A fuse.jpg
Студия , во всплывающей подсказке , говорит что это внешняя RC цепочка или внешний OSC (кварц) от 8 до 12МГЦ , задержка при старте 64mS ,  вроде выбрал правильно , прошиваю - всё ОК ,
Перезагружаю и МК не читается , Что я сделал не так ?
Посмотрите на свою картинку. Все ли фьюзы выставлены как надо...
А что доктор "говорит"?
Геннадий , я больше ни чего не трогал , последняя картинка это я новую мегу16а проверял , но прошивать фузы боюсь , хотя думаю что сейчас я правильно определился , ну еще плюс убрать делитель на 8 .
А доктор вааще ни чего не показывает , терминал молчит , жму кнопку загорается красный светодиод и горит пока не выключишь питание  . Обнаружил интересную деталь - 40-ю панельку я впаивал где то летом , но работу доктора с ней не проверял , подумал , может я её вверх ногами впаял , и стал звонить землю - если 11 нога , то все правильно , щупом пошел по ножкам,  тестер у меня запищал на 7 ноге , дошел до 11 тоже пищит . Думал соплей навешал , проверил ни чего нет , вынул мегу , ни доктор , ни мега ( 7нога)  по отдельности не показывают замыкания , опять вставляю в доктора , тоже самое 7нога звонится на массу , вставил новую , новая не показывает замыкания , Вот такая фигня . По моем мега сдохла .
Изменено пользователем DmitryS
Геннадий , терминал заработал , дело было в переходнике , на нем неправильно нанесена маркировка пинов ,  соединил Тх-->Тх заработало
0:16:30.391> doctor (HVPP+HVSP) version 2.12
0:16:30.391> http://forum.cxem.net/
0:16:30.391>
0:16:30.453> HVPP MODE
0:16:30.453>
0:16:30.453> Init programming...  DONE
0:16:30.515> Read signature...    1E 94 03
0:16:30.578> Found...             Atmega 16
0:16:30.578>
0:16:30.578> Read fusebits...     A8 99
0:16:30.640> Lock-bits...         BF (locked)
0:16:30.640> Should be...         E1 99
0:16:30.703> Chip erase...        DONE
0:16:30.703> Writing...           DONE
0:16:30.765> Verifying...         A8 99 - FAIL!
0:16:30.765>
0:16:30.765> Thank You
Светодиод горит красный .
В 15.01.2017 в 18:08, DmitryS сказал:
Про кварц на картинке ничего не написано. Для кварца есть пункты в конце списка. Прокрутите скролом в том меню, сами все увидите. А тут вам нужно на хтал1 гену из 555 повесить. Должно помочь. Кстати не заметил вторую вашу картинку, на ней вы правильно показываете, можете шить.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Да , нет делителя , это я в запарке погаречился немного :D Когда понял , хотел исправить пост , но время уже для редактирования вышло .
13 часа назад, Viktor26 сказал:
кстати вы писали про делитель на 8, в мегах его нет, он только в тиньках есть
не не, ATMega328, ATMega168, ATMega88 и ряд других "мег" имеет CLKDIV8 (Divide clock by 8) , при чем установленный по умолчанию.
Доброго дня в мене така проблема коли натискаєш кнопку тест без нічого то вибиває що підключений мосфен транзістор в чому може бути причина???? Резистора бачить но показує не точно а кондисатора ни!
Всем привет
я начинающий необходима помощь решил собрать доску дляя токарника на атмега8
вот ссылка  https://www.vbesmens.de/de/dro-fuer-magnetbaender.html
автор пишет что фьюзы надо смотреть в файле "main.c" сам файл и фото прилагаю
проштваю программой  AVRDude Prog 3.3
подскажите пожалуйста
заранее благодарен
main.c
 Без прошивки фъюзов работает устройство на контроллере Atmega 16, но с маленькой скоростью. Кварц стоит на 8 MHz. После прошивки фююзов, устройство молчит. Фююзы прошивал так как указано в статье устройства, прикреплю файл. Пытался посмотреть по калькулятору, не могу найти чтобы установить кварц с определенной частотой. Вот не пойму с прошивкой у меня проблемы или гдето еще...
Народ подскажите в чем косяк. Уже всё забыл))
прошиваю optiboot для ардуино фьюзы для atmega328p такие в boards.txt:
extfuse: 0x05
hi fuse: 0xDE
low fuse: 0xFF
прошиваю из линукса командой avrdude:
avrdude -c stk200 -p m328p -P /dev/parport0 -U efuse:w:0x05:m -U hfuse:w:0xDE:m -U lfuse:w:0xFF:m
после этого atmega не отвечает, осциллографом смотрю генерацию внешнего резонатора - тишина. кварц на 16мгц ставлю питание 5в.
кварц запаиваю малюсенький smd  типа такого:
F138-06-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D
сам кварц проверял, рабочий, но с атмегой не хочет стартовать ? или фьюзы не правильно прописал ?
конденсаторы по 26пФ запаял с обоих ног на землю, пробовал без них - тоже самое.
Странно, не помню чтобы были такие проблемы. Но в любом случае при ошибке дудка сообщит, если прочитанные фузы не совпадают с записанными - тоже.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
