Zheka
Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
325 posts in this topic
ddenebb    0
что то я не пойму. как ето я включил внешний кварц, если по ДШ CKSEL=0110 - ето тактирование от сторожевого таймера?
только что пробовал на программаторе avr910. там есть вывод лед, на который выходит тактирующий сигнал с частотой 1 МГц. так вот его я водключал к ХТАL1 результат тоже безуспешный.
Edited by ddenebb
Krik99    0
Тогда тебе в помощь высоковольтное программирование через паралельный программатор :)
wowa    4
Обьясните подробней какие фьюзы вы прошили!!! То что вы написал - я провери на калькулятору и у меня получилось что вы включил внешний кварц 3 аж 8 Мгц... Вот я и советовал... Если хотите точный ответ по задайте вопрос правильно и подробно опишите что и как вы сделали!!! Незапрограмированое это как ??? Или вы их скинул в 1 или вы их нетрогал???
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
valera 567    0
ищу очень долго и до сих пор не понял.
В прилогаемом файле стоят единички и нули,а в програмах надо ставить галочку так объясните мне и многим другим, галочка это 0 или 1 заранее благодарю умных людей
dr_jenia    4
:rolleyes:
Помогите расставить фьюзы.!!! в атмега48
Контроллер для програматора, тоесть подключается еще один контролеер к выходам 15,16 ,17.
на ножки 2 и 3 подается сигнал с maх232
внешний кварц к ножкам 9 и10 на 11Мгц
заранее спасибо
Edited by dr_jenia
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
maxzmey    1
Тут посути тебя не кто не поймет. Напиши какой програматор, где схему взял?!!
maxzmey    1
Тебе я так понял нужно штоби мега 8 работала от вснешнего генератора?
dr_jenia    4
на схемке изображена мега8, но в реалии стоит 48, это так афтар рекомедовал.
wowa    4
А разве можно програмером од сайпреса програмировать АВР? Какой софт используете для прошивки?
dr_jenia    4
наоборот.
пс. так шо там с этими фьюзами??? :huh:
Edited by dr_jenia
wowa    4
Ставьте нормально на внешний кристал - на 8 Мгц и выше. Каким софтом собираетесь шить мегу??? От этого зависит как наставить фьюзы.
dr_jenia    4
Думаю CodeVisionAVR
если не прокатит (умня переходник 5проводков для com порта)
то наверно пони прог.
У них кажется разные понятия 1 и 0. так ли это?
Нацелен CodeVisionAVR!!!
пс.
Так и планируется по принципиалке 11Мгц Edited by dr_jenia
wowa    4
Хочу вам сказать что вы или ленив и не умеете пользоваться поиском или не вниматерен - калькулятор выберете вам нужный МК и настройте из самого верхнего меню "Features" последний ряд и будет вам счастье... Проставте точно так же как на этой страничке галочки возле похожих названий....
dr_jenia    4
А я Вам отвечу.:
с мк сталкиваюсь первый раз. и покаместь я их не понимаю.
калькуляторы видел, но опятьже не шибко понимая что за ....
поэтому и спрашиваю у более знающих., инадеялся на более конкретный ответ.
пс. а для чего еще эта ветка нужна? ;)
Ещё раз упнете тему и забаню..
И куда уж конкретней ???? Я же сказал:
1. открываете клькулятор выбираете МК и выставляете частоту на максиму.
2. ищите точно такое же название фьюз у вас и ставите их так же как на калькуляторе!!!
Что вам не понятно??? Почему вы думаете чт тут будут всё делать за вас????
Zheka    1
Привет всем! Сразу к делу: начал сибирать метелоискатель ( www.metdet.ru/FM.htm ) . Все спаял- дело осталось за малым- прошить ATTiny 2313. Но чето я никак не пойму, какие надо фьюзы выставлять????
Для тактирования от внешнего кварца 10 МГц, я так монимаю, надо выставить:
CKSEL=F (1111)
CKDIV=1
Теперь вопрос: где нужно выставить/убрать галочки???(программа- PonyProg)Обведите плиз на картинке!!
Жду Вашей помощи!!
SASHOK    0
Привет всем. Хочу задать вопрос такого характера
Когда заливаются FUSE, после прошивки МК программой или они заливаются одновременно. И если они заливаются одновременно значит FUSE заносятся в МК выставленные по умолчанию, верно или нет.
И еще вопрос. Я хочу Т2 в ATmege48 включить в асинхронном режиме, тогда я должен FUSE выставить для что бы МК работал от внутреннего своего генератора.
Или еще есть способы.
Всем привет. Новички наломают дров и потом бегут к "бывалым" за советом, что же делать и я не исключение :unsure:
(каюсь - стыдно).
К делу:
Есть 2 мк ATtiny 2313 и mega8 - обе из CVAVR превратились в такие штуковины, которые на любой опрос выдают "AVRprog error entering ... дальше знаете". Я тут увидел, что это свидетельствует о том, что я прошил фьюзы тактового генератора как-то не так))). На моем программаторе есть выход _|_|_ (сигнал 1МГц). Если я его подсоединю к своим, выдающим ошибку мк, то они должны ожить? Или что делать?
wowa    4
Это сигнал надо подать на вход генератора атмеги.. Я накидывал просто проводком к кварцу..
Попробовал я этот сигнал подать на XTAL1 - выдает ту же ошибку при обращении к фьюзам. Если я соберу внешний генератор - кварц и два конденсатора по 22пФ и этот сигнал подам на вход шанс есть?
P.S. Прошу еще прояснить для меня 1 момент. Кварцевый генератор имеет 2 выхода. Один подается на вход XTAL1 а другой (в учебной литературе) на выход XTAL2. Но я встречал на форумах, что иногда XTAL2 не подсоединяют. Объясните назначение этих выходов и их необходимость включения. Согласен на ссылку, где понятно написана работа тактового генератора если он внешний. Спасибо.
wowa    4
В даташите это прекрасно нарисовано. Не ленитесь - читайте.
Читаю. Даже целую книжку купил по этому мк. Не ленюсь :) Вчера пробовал шить мк тини 2313 и опять та же ошибка после первой прошивки. Далее к мк вообще не могу обратиться. Т.е. программма работает, а перепрошить через последовательный программатор не могу. Есть у меня еще новая нешитая тини 2313, так вот я и боюсь ее трогать, пока не разберусь почему у меня после первой прошивки мк не реагирует на программатор. Предполагаю, что фьюз SPIEN снял и поэтому не коннектит. Но вот последнюю программил и ничего во фьзах не менял - в CVAVR снял галочку с поля Program Fuse. И согласно даташиту в заводской сборке этот фуз (SPIEN) прошит, чтобы можно было через последовательный программатор шить, но опять же при попытке стирания или чтения фьюзов выдает ошибку про недоступность программного режима. Вот с этим проблема.
Можно еще пользоваться калькулятором фьюзов.
За калькулятор фьзов спасибо. У меня была только англицкая ссылка. Эта даже поудобней пока в терминах разбираюсь.
Вот считал фьюзы с новой тини2313. SPMEN что за фьюз? в калькуляторе нет такого - есть SPIEN и он должен быть по умолчанию прошит (т.е. в CVAVR = `0`). Как мне поступить, чтобы мк снова был доступен для перепрограммирования через AVR910? (про внешний кварц с фьюзами понял) может я где еще упустил?
Edited by Roman_Bagaev
julich    0
Помогите пожалуйста.
Прошиваю с помошью СVavr. AVR910. Раньше все было нормально. Потом вдруг начал автоматически програмировать все фьюзы и лок биты в 0!!!
Запорола уже 3 кристала, с чем это может быть связано (Atmega8, ATmega88)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Cheshire Cat
      Здравствуйте, только начал изучать программирование микроконтроллеров. В учебнике есть схема, но она не учитывает питание и землю. Скажите правильно ли я её дополнил.
      И еще дополнительный вопрос. Что можно использовать как источник постоянного питания на 5В? Из не дорогого и того, что можно купить в Казани. Знаю, что лучший вариант - лабораторный БП, но они дорогие.
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.
    • By IgnatiusF
      Все так же думаю о создании подобия отладочной платы для avr'ок, и надумал, чтобы на ней и МК бы прошивался по ISP, а после и общение наладить между компьютером и МК по UART'у. По отдельности проблем никаких нет, а вот совместить одно с другим - не уверен. Я не знаю, будет ли присутствие USBtoUART'а негативно влиять на программирование МК, или будет ли программатор влиять на МК во время передачи данных по UART.
      При этом, конечно, необходимо подключить все напрямую на постоянной основе и желательно (очень) по 1 USB порту. Могли бы вы подсказать как это возможно сделать, и возможно ли вообще?
    • By shuks
      Добрый день!
      От товарища поступила просьба собрать на ардуино (либо изготовить плату на avr) детектор короткого замыкания.
      Есть у него на производстве ряд БП 12в 2квт и десяток потребителей на каждом, таких блоков порядка сотни, и поступила "хотелка" навесить на каждый БП ардуину (питание будет отдельное независимое) которая будет посылать по wifi уведомление когда будет возникать КЗ в блоке/потребителе (важна возможность определения именно КЗ).
      Опыта нет, первое что пришло в голову это:
      1) мониторить потерю напряжения 12в на БП (при КЗ блок уходит в защиту)
      2) при потере напряжения 12в подавать напряжение 3.3в от питания МК с управлением через ключ от ножки МК на "+" питания БП и переход на пп.3
      3) ноль от БП подключить к АЦП МК и замерять: если 0в то все норм и КЗ нет (поломка блока без КЗ либо отключение от сети 220в), если на АЦП будет 3.3в то имеем КЗ и отправляем уведомление.
      Т.к. опыта схемотехники почти нет, прошу помощи по схеме в даже в мелочах
    • By Cheshire Cat
      Помогите правильно подобрать элементы. Ниже я опишу своё понимание точно, что нужно для этой схемы, если там будут ошибки поправьте меня.
      Мне нужна:
      1) Источник питания на 5В
      2) Светодиод
      3) Резистор. Сопротивление завит от рабочего напряжение светодиода, а рассеивающая мощность от тока от источника.
      4) Кнопка
      5) Земля?
      6) 2 конденсатора на 2 нф
      7) Кварцовый генератор на 4 МГц
      Вопросы у меня насчет питания:
      1) Что использовать как источник питания
      2) Как подключать? Вижу куда + подключать, а куда -?
      3) Как питается контроллер
      4) Почему если подать в PB.0 единицу, светодиод потухнет?
    •   Республика Дагестан г.Каспийск   368301
    • Уверен, что суд не назначит в отношении тебя судебно-психиатрическую экспертизу?
    • fant, Вы деградируете. Статью об успехах одного из видов бизнеса подаете как доказательство коррупции.  ------ Лобби́зм в США — легальный вид деятельности по продвижению различных законопроектов как на федеральном уровне, так и на уровне большинства штатов. Лоббизм регламентируется рядом нормативных актов, а лоббисты-профессионалы должны в обязательном порядке регистрироваться и подавать отчеты о своей деятельности. К сожалению, потерял ссылку на самое, на мой взгляд, удачное определение коррупции, но примерно оно звучит так. Коррупция - это сращивание государственной власти с криминалитетом.
    • Какого черта вы все дальше переврали на свой манер и выдали это за мой текст?! Это дискуссионное свинство. Или просто хамство. Зудится рука отвесить вам заслуженную пощечину.  Зря я стал обращаться на "вы" Полный бред. Не надо такой узколобости, мыслите шире.Ничего не пресекается.   Берете уравнения Миткевича, паяете свою схему на 5 кГц, меняете ток, ток жестко управляет магнитным полем, т.е. временем. Вуаля! Вы контролируете прошлое и будущее человечества, а также курс валют.
    • Диаметр провода для обмоток  48 в. / 9,8 А  должен быть 1,8-2,0 мм, при плотности тока 3,5-4,0 А/кв.мм. Такого провода в настоящее время в наличии нет. Можно намотать каждую обмотку двойным проводом подходящего сечения/диаметра.  Пишите в ЛС, обсудим.
    • Нет. По той простой причине, что наличие иного значительгого источника дохода позволяет Вам отказаться от заказа. Причина отказа здесь не имеет никакого значения, вполне пригодно и простое "неохота". Иными словами, заказы со стороны - для Вас "халтура", а не источник существования. Dr.West, клиент доволен, поэтому Ваше "занимается херней" в лучшем случае не более, чем треп. А все разговоры о гарантии - это из области защиты прав потребителей, и не более того.
