Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
доброго времени суток!
собираб схемку на AVR в статье человек прошивает ее CodeVisionAVR
и фьюзы выкладывает - я шить буду Пони Прог
подскажите галочки в окнах этих прог совпадают или нужно выставить инверсно?
незнаеш что писАть? - молчи
будешь казаться умнее
Добыл тут из одного устройства atmega8. И решил установить внутренний генератор. Изначально стояло CKSEL3..0 0000 , CKOPT 0. Я установил CKSEL3..0 0001, а CKOPT не сбросил. В итоге больше он со мной не разговаривает. Как можно это дело вылечить? Может можно как нибудь обходным путем ему внешний сигнал подать?
Для таких случаев в программаторе должен стоять кварц.
Не согласен. В COM/LPT программаторах кварц не нужен, в USB - нужен но наружу не торчит. Скорее всего имелось в виду что кварц должен быть на плате программируемого контроллера. К тому же некоторые программаторы (как минимум один) выдают на выводе LED (3-я нога 10-контактного ISP разъема) меандр как раз для внешнего тактирования.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Это на плате когда программируешь внутрисхемно.В общем смысл в том чтоб на ногах конроллера висел кварц.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Нужно выставить МК Mega32A на тактирование от кварцевого резонатора частотой 8 МГц. Скрин №1 это те установки фьюзов, которые я прочёл с незапрограммированного МК в программе PonyProg, на скриншоте №2 то как нужно сделать. Верно указал???
в CVAVR выставил конфигурации проекта частоту для atmega16 на 16мгц(просто так, внешнего кварца нету) , запрограммировал казармой и мк лагать начал....
потом на 8 мгц сделал так казармой записалась прога, но теперь хочу очистить МК или залить новую прогу так казарма ошибку выдает мол нет ответа.... че делать? фьзы не трогал !
Изменено пользователем Вадим Кондратьев
Здраствуйте.Помогите пожалуйста,я совсем запутался,пытаюсь собрать вот эту схему http://bcsn.ru/generator/index.html#schematic
Прошивать буду в CVAVR.если комунить не трудно проясните тупому как выставить фьюзы для неё,желательно со скрином из CVAVR.
заранее спасибо.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток!
галочки програмирования fuse битов с програмы CodeVision, совподают с програмой USBASP_AVRDUDE_PROG или нужно ставить наооборот?
Это контроль питания.Он следит, чтобы напряжение было не ниже адекватного уровня. И если напруги не хватает, МК не стартует. BODEN включает, а BODLEVEL позволяет выбрать критический уровень, один из двух.
  • 5 недель спустя...
Здраствуйте! Я случайно неправильно прошил фьюзы в Atmega16! Я выставил галочки на CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 SUT0 BOOTSZ1 BOOTSZ0
после этого мк меня послал на 3 буквы! что делать?
Изменено пользователем asd1995sse
Теперь МК требуется внешнее тактирование. Собери генератор (если в программаторе нет сигнала внешней синхронизации) и подключи его к выводу XTAL1.
Помогите пожалуйста - поторопился, видимо неправильно выставил Фьюзы для внешнего кварца, теперь контроллер не тактируется и не отвечает.
Кварц внешний стоит 20Мгц, выставил такие фьюзы:
[x] CKDIV8 (вот это наверное наиболее зря?)
[ ] CKOUT
[ ] SUT1
[ ] SUT0
[x] CKSEL3
[x] CKSEL2
[x] CKSEL1
[x] CKSEL0
Пробовал кварцы от 4мгц до 24, ничего не происходит. При этом на внутреннем генераторе схемка пускалась.
Подскажите, что делать? Поможет ли внешнее тактирование, и есть ли способ проще? Да, и кстати, подскажите, где я собственно ошибся?
В общем собрал на другой AVR тактовый генератор - схемка моя первая вновь запустилась - программа залитая работает. Но, как не странно - связь с программатором всё равно отсутствует, фьюзы не читаются, и программа тоже. Как думаете, почему?
Ты не сказал главного.Какой МК?Точное название.Потому что не все МК работают на 20 мгц.
Главное, как мне кажется, в моих неправильных фьюзах :) А так - это Atmega328pa, но, в принципе я пробовал и 8Мгц кварц, - никакой разницы
post-147315-0-49576000-1350996364.jpgПодскажите изза чего может возникать эта ошибка при записи flash? Программатор usbasp, собрал на макетной плате панелька под тиньку13 b разъем idc10 - питание на контроллер поступает с программатора
