Начинающим О Фьюзах (Fuse Bits)
Zheka
Спасибо за громкое молчание, тогда хоть скажите для Avreal как правильно, чтобы получить встроенный генератор 1 МГц
СКРОТ=1 CKSEL3…0=0001 или инвертировать
СКРОТ=0
CKSEL3…0=1110
и в заводских настройках
SUT=? что стаит по умолчанию
и в пони
BSIZ,
BLB1 как пишется
Изменено пользователем Dmt
Самый простой способ выяснить - считать с живого камня. СЧИТАТЬ. и по фьюзу RSTDSBL можно говорить надо их инвертировать или нет.
Я уже понял что как-то самому разбираться надо. Но всё же не хочу рисковать, поэтому заказал контролер ардуина, для дальнейшего творчества он тоже на атмеле. Заодно и узнаю как правильно фюзы выстовить.
Так там будет тот же риск, и фьюзы там не меняются штатно. Считать их вполне безопасно.
Но, собственно в чем проблема заглянуть в даташит и справку твоего программатора чтобы выяснить что именно нужно ставить?
  • 3 месяца спустя...
Есть вопрос по поводу фьюза RSTDISB. Вывод ресет в случае его программирования работает как порт ввода/вывода. А не будет ли проблем с ISP программированием при таком режиме?
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Будут. Для SPI программирования это дорога в один конец. Потом только параллельный программатор.
  • 2 месяца спустя...
авр доктор скачал (атмега8 на атмегу8 всеми ногами)
хочу развести и вытравить платку.
уверен что не все ноги используются, поэтому подскажите какие сигналы нужны для параллельного программирования этой прошивкой.
я только начал читать про авр асм.. поэтому пока не уверен что всё правильно понимаю.
я понял что нужны сигналы:
PD1, PD2, PD3, PD4, PD5, PD6, PD7
GND, VCC
PB0, PB3, PB4, PB5, PB6, PC0, PC1, PC2
на reset мертвой атмега8 подается +12в
остальные сигналы, которые выше перечислил соединяются 1 к 1 на обоих атмегах.
не упустил ли я ещё ног, или лишних не приписал ? подскажите.
не хочется по стораз платы перетравливать.
вот исходник прошивки "avr doc+or"
; RDY/BYSY PD1
; OE PD2
; WR PD3
; BS1 PD4
; XA0 PD5
; XA1 PD6
; PAGEL PD7
; +12V RESET
; BS2 PC2
; XTAL1
; GND
.include "m8def.inc"
.def zero = r1
.def tmp = r16
.def tmp2 = r17
.def data= r21
.def _WR_= r22
.equ bysy = pd1
.equ OE = pd2
.equ wr = pd3
.equ bs1= pd4
.equ xa0 = pd5
.equ xa1 = pd6
.equ PAGEL= pd7
.equ bs2 = pc2
.equ xtal1= pb6
.equ pitanie_podanno = pc5
.org 0
rjmp RESET ; Reset Handler
rjmp RESET ; EXT_INT0 ; IRQ0 Handler
rjmp RESET ; EXT_INT1 ; IRQ1 Handler
rjmp RESET ; TIM2_COMP ; Timer2 Compare Handler
rjmp RESET ; TIM2_OVF ; Timer2 Overflow Handler
rjmp RESET ; TIM1_CAPT ; Timer1 Capture Handler
rjmp RESET ; TIM1_COMPA ; Timer1 CompareA Handler
rjmp RESET ; TIM1_COMPB ; Timer1 CompareB Handler
rjmp RESET ; TIM1_OVF ; Timer1 Overflow Handler
rjmp RESET ; TIM0_OVF ; Timer0 Overflow Handler
rjmp RESET ; SPI_STC ; SPI Transfer Complete Handler
rjmp RESET ; USART_RXC ; USART RX Complete Handler
rjmp RESET ; USART_UDRE ; UDR Empty Handler
rjmp RESET ; USART_TXC ; USART TX Complete Handler
rjmp RESET ; ADC ; ADC Conversion Complete Handler
rjmp RESET ; EE_RDY ; EEPROM Ready Handler
rjmp RESET ; ANA_COMP ; Analog Comparator Handler
rjmp RESET ; TWSI ; Two-wire Serial Interface
RESET:
nop;
ldi tmp, low(ramend)
ldi tmp2, High(ramend)
out SPH, tmp2 ; настроили стек
out SPL, tmp ; настроили стек
ldi tmp, 0xff
out ddrb, tmp ; порт данных на выход
ldi tmp, (1<<xa0)|(1<<xa1)|(1<<bs1)|(1<<wr)|(1<<PAGEL) ;
out ddrd, tmp
ldi tmp, (1<<bs2)|(1<<pc1)|(pc0)
out ddrc, tmp
ldi _WR_, 1<<wr
clr zero
cbi ddrc, pitanie_podanno
main:
;sbis pinc, pitanie_podanno
;rjmp main
;начало программирования
rcall delay
sbi portd, wr
;1a
;1. Set XA1, XA0 to “10”. This enables command loading.
;2. Set BS1 to ”0”.
;3. Set DATA to “XXXX XXXX”. This is the command for XXX.
;4. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the command.
sbi portd, xa1
cbi portd, xa0
cbi portd, bs1
// 0b01000000 ;команда Write Fuse Bits
out portb, zero
cbi portc, pc1
sbi portc, pc0
rcall xtal_pulse
;2c
;C. Load Data Low byte
;1. Set XA1, XA0 to “01”. This enables data loading.
;2. Set DATA = Data Low byte (0x00 - 0xFF).
;3. Give XTAL1 a positive pulse. This loads the data byte.
cbi portd, xa1
sbi portd, xa0
; 0b11100001 ;BODLEVEL BODEN SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0
out portb, zero
sbi portb, pb0
sbi portb, pb5
sbi portc, pc0
sbi portc, pc1
rcall xtal_pulse
;3
;(Low byte - Set BS1 and BS2 to “0”)
;(High byte - Set BS1 to “1” and BS2 to “0”. This selects high data byte.)
cbi portd, bs1
cbi portc, bs2
;4. Give WR a negative pulse and wait for RDY/BSY to go high.
cbi portd, wr
rcall delay;
out portd, _WR_ ;все выводы =0 wr=1
_bysy_: sbis pind, bysy
rjmp _bysy_
;1a
sbi portd, xa1
cbi portd, xa0
cbi portd, bs1
; 0b01000000 ;команда Write Fuse Bits
out portb, zero
cbi portc, pc1
sbi portc, pc0
rcall xtal_pulse
;2c
cbi portd, xa1
sbi portd, xa0
;data, 0b11011001 ;(RSTDISBL WDTON SPIEN CKOPT EESAVE BOOTSZ1 BOOTSZ0 BOOTRST)
out portb, zero
sbi portb, pb0
sbi portb, pb3
sbi portb, pb4
sbi portc, pc0
sbi portc, pc1
rcall xtal_pulse
;3
sbi portd, bs1
cbi portc, bs2
cbi portd, wr
sbi ddrc, pc4
sbi portc, pc4
end: rjmp end;
rjmp main
delay:
ldi tmp, 70
loop1:
dec tmp
brne loop1
ret
xtal_pulse:
rcall delay
sbi portb, xtal1
rcall delay
cbi portb, xtal1
rcall delay
ret
Изменено пользователем goodbye
Помогите выставить фьюзы вот по этой картинки в Программе Bascom 2.0.5.0 c usbasp програматором.. И что сперва прошивают данные на Flash или Фьюзы выставляют и прошивают ???
внутреннего генератора 4MHz, скрин от программы PonyProg.
Изменено пользователем iwanich
Вообще надежнее сначала флеш, ее прошивкой навредить крайне сложно. Но если установка фузов не будет блокировать программирование кристалла (тактирование, SPIen, RSTdisable), как обычно и стараются делать, то не важно.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Нужно запрограммировать фьюзы для ATtony2313 в журнале дан рисунок с фьюзами посмотрите правильно я их выставил с CVAVR. МК один у меня есть боюсь его запороть фьюзами.
Для AVR фьюз считается запрограммирован если установлен в "0". У тебя должны быть запрограммированны фьюзы EESAVE, SPIEN, CKSEL1, SUT0, BODLEVEL0 и BODLEVEL1. Фьюзы SPIEN и SPMEN это разные фьюзы - не перепутай их. Как правило последовательные программаторы не могут менять SPIEN поэтому не во всех программаторах он отображается, иначе можно отключить возможность программирования этим программатором. Теперь разберись со своим программатором, дело в том, что в разных программах установленная "птичка" по разному рассматривается, в одном программаторе установленная "птичка" это - запрограммировать фьюз (т.е. установить в "0"), а в другом наоборот - установить его в "1", т.е. не программировать. Например в PonyProg установленная "птичка" - это программировать фьюз, как в CVAVR не знаю, нету у меня такой проги.
Изменено пользователем donec
donec спасибо. Я обычно ориентируюсь по Rstdisbl. Вот меня эти SPIEN и SPMEN и в водили в ступор. Потому что в фьюзах SPIEN нет, наверно просто оставить его.
Рисунок в PonyProg правильно теперь поставил.
Изменено пользователем lukinov
Перерыл весь инет...уже каша в голове.. не могу понять какие fuse в Bascom прямые или инверсные ??
выставить не могу по этой картинке из Рони.. уже три атмеди в мир иной ушли..
Не программатор определяет прямой/инверсный фьюз, а программа-прошивальщик. У CodeVision галочка означает запрограммированный фьюз (т.е. =0). Объясните режим работы МК, тогда легче подсказать с конфигурацией фьюзов.
Помогите, оценить своих опытным взглядом
avr-gcc -c -mmcu=atmega8  -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -DF_CPU=7372800 -Wa,-adhlns=%1.lst  -std=gnu99 %1.c -o %1.o
avr-gcc -mmcu=atmega8   -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -DF_CPU=7372800 -Wa,-adhlns=%1.o  -std=gnu99 %1.o   --output %1.elf -Wl,-Map=%1.map,--cref -lm
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom %1.elf %1.hex
avrdude -p m8 -P COM3 -c usbasp -b 19200 -U flash:w:%1.hex
сейчас так проходит процесс компиляции и заливки
нужно ли -DF_CPU=7372800 чтобы выставлять частоту,или достаточно в самом коде
и в arvdude правильно ли фюзы, чтобы включить внутренний кварц на 8мгц(Atmega8A) кажется делал по программе.
-U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
общая строка так должна быть?
avrdude -p m8 -P COM3 -c usbasp -b 19200 -U flash:w:file.hex -U lfuse:w:0xe4:m -U hfuse:w:0xd9:m
  • 4 недели спустя...
Сделал такой код на баскоме. (термометр на ds18b20)
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portd.0 , Rs = Portd.1
Config 1wire = Portd.2
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Config Lcd = 20 * 4
Initlcd
Cls
Cursor Off
'Виведення температури'
Do
1wreset
If Err = 1 Then
Cls
Lcd "Err"
Do
Loop
Else
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &HBE
A = 1wread()
B = 1wread()
If A > 248 Then
A = &HFF - A
B = &HFF - B
E = 2
Else
E = 1
End If
C = A / 16
D = B * 16
C = C + D
If E = 2 Then C = C + 1
If E = 1 And C = 0 Then E = 0
Cls
Lcd "Temp= "
If E = 0 Then Lcd " " ; C ; "'" ; "C"
If E = 1 Then Lcd "+" ; C ; "'" ; "C"
If E = 2 Then Lcd "-" ; C ; "'" ; "C"
End If
Loop
End
Фюзов не трогал.
Почему оно работает??
Когда писало крисатл=1мгц то не работало.
А так когда пишет кристал=8мгц то работает. Если у него частота 1МГц.
Изменено пользователем Vit@lik
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
