На картинке двухсоткратный сброс тока нагрузки. Нормальная статическая погрешность вых напряжения, что важно для зарядника. Преобразователь заточен под зарядное устройство, поэтому здесь необходима лишь условно-хорошая статическая погрешность выходного напряжения и тока. Это же не универсальный источник. Выпендрёж с хорошей динамикой потребует применения  жирного электролита на выходе, который в заряднике нафик не нужен, и другого способа коррекции. Динамику можно подправить, так называемый "быстрый МУ" проблем тут не доставит.Сброс.gif
Изменено пользователем pincet
Сброс сети в режиме стабилизации выходного напряжения.
 И стабилизация выходного тока при сбросе сетевого напряжения. Тоже нормально с учетом того, что в канале стабилизации тока – всего один транзистор:
пинцет, форматировал бы ты свои картинки, а то пустое место больше, чем полезное изображение...
11 час назад, pincet сказал:
Слишком низкое разрешение схемы, с которой получена картинка, а у меня получился существенно другой результат.:unknw:
Хотелось бы, чтобы автор меня подкорректировал, если я использовал не ту схему "музыки":blush:
Изменено пользователем герд
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
Мы с вами одну Муму имеем, но цели у нас немного разные. Герасиму Муму нужна, например, чтобы аккумы заряжать, поэтому у него условия тестирования соответствующие. Они в прикреплённой модели. А Герду, например, нужно Муму проверть на вшивость, поэтому он долбит по ней наносекундными фронтами.
Но если Герасиму Муму будет нужна для иных целей, то он заменит маленький (плёночный или керамический) конденсатор на большой и дорогой электролитический:
муму.rar
не хочу прерывать дискуссию, очень занимательное чтиво, а можно ли в этой теме поднять вопрос по работе сепиков?  или подскажите куда идти
Изучаем правила форума касательно подписи
а что ты нашел в сепике резонансного, чтобы его тут обсуждать?
В 20.11.2016 в 20:18, Dimoniz сказал:
Этот burst-mode громко "цыкает" - и для домашних усилителей не годится , такая-же проблема с L6599......
Его можно отключить. Если стабилизации нет, то проблем не должно быть?
10 часов назад, pincet сказал:
За что же Герд решил вдруг утопить Муму,
Я не пойму, я не пойму.
В каком бреду он был, в каком дыму?
Ведь не к добру, не по уму.
Что он за чувства чувствовал внутри,
Пока она пускала пузыри?:friends:
В 24.11.2016 в 11:00, pincet сказал:
Но для начала, ИМХО, имеет смысл рассмотреть альтернативный вариант решения задачи без использования высокотехнологичных нанобаранок. Чтобы у желающих клонировать воспитанницу Герасима была информация к размышлению. Благо, здешний диссидент выложил в свой альбом подходящую картинку.:thank_you2:
Пока едут нанобаранки, можно и рассмотреть. Но микробульк менее привычен чем LTspice. Я так понимаю что красные индуктивности это тоже трансик? Успел скачать последние картинофки Гиратора, прежде чем модер всё удалил. Пока думаю без стабилизации замутить.
Ниже первая обоина оригинал Гиратора, вторая как я её вижу без доп. индуктивностей. Правильно или нет я удалил лишнее?
В 26.11.2016 в 13:37, TSL сказал:
Надеюсь, что сердечники были выбраны правильно. На примере продукции МСТАТОР: MSSA21-S-L   - выделенная буква "А" означает, что сердечники изготовлены из аморфного материала, а последняя в обозначении буковка "L" говорит о том, что отжиг сердечника выполнен в продольном магнитном поле. Аморфные сердечники имеют наименьшие потери при перемагничивании, а отжиг в продольном поле обеспечивает хорошую прямоугольность – самое то для МУ в стабилизаторах.
Сердечники типа MSSN-13-B-N   - первая выделенная буква "N" указывает на то, что сердечники из нанокристаллического железа, а последняя "N" – что отжиг ленты был выполнен без наложения поля и с прямоугольностью дела обстоят чуть хуже. У нанокристаллайнов потери на перемагничивание побольше чем у аморфов, зато индукция насыщения выше, поэтому число витков может быть небольшим по сравнению с дросселем на аморфном материале. На таких сердечниках оптимально делать МУ для токовой защиты – на потери в сердечнике при кратковременной работе защиты – совершенно наплевать, зато при работе в штатном режиме потери в сердечнике мизерные, а уменьшенное число витков обеспечивает малые потери в меди.
9 часов назад, pincet сказал:
А чтоб не ошибиться, заказал и те и другие :)  А именно MSSN-11 S-L , MSSA-15 S-L и MSSA-12 S-N . За инфу спасибо. Честно, не знал, что такие имеются. Хотя и валяются дома подобные. В пластмассовом контейнере намотана катушка тонкой лентой. Тестовая намотка провода показывает довольно большую индуктивность.
1 час назад, ser4889 сказал:
Кто нибудь щупал микросхемы серии FSCQ0565--1565
Помнится,где-то мелькнуло,что mail_robot делал на такой питание,а я как -то по необходимости эту проверил для питания среднего ламповичка:-
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/446712/FAIRCHILD/FSFR1800XSL.html
впечатление ++,,брал здесь:-
https://www.aliexpress.com/snapshot/7664227142.html?spm=2114.13010608.0.0.1Vz0L7&orderId=75205089702747&productId=32421618596
По рекомендации, которые тут когда то писал Пинцет собрал блочёк 24В 3 А номинал. На 2 амперах всё без радиаторов, немного горяченькое (диод и транзистор). Микросхема L6565, Ключ 900 В, отражённое напряжение 300 В, выпрямительный диод КД213А. Только померить боюсь осциллографом что там....
13 часа назад, mixa24 сказал:
На стоке ключа самое интересное творится, но придётся обзавестись щупом с делителем 1:100.
Чтобы не прослыть пустобрёхом, опробовал макет муму на фанерке. Схема соответствует модели, что прикреплена несколькими постами выше. Вообще, я использую сердечники полученные напрямую от МСТАТОР, но для чистоты эксперимента укупил в чипедипе разных нанобаранок.  Нормальные там сердечники, рекомендую.  Мума выполнена в виде довеска к любому электронному трансформатору и не сложнее зарядного устройства для китайфона. Но свои обязанности по стабилизации тока и напряжения выполняет в полной мере. На фото показания приборов в режиме стабилизации напряжения. На холостом ходу и под нагрузкой в десять ампер.
2 часа назад, pincet сказал:
Так вы в подобном действии замечены не были.:friends:
Тем не менее, интересно было бы посмотреть температуру нанобаранок при максимальном входном напряжении и выходном токе 10 А после, скажем, десяти минут работы.:thank_you2:
Снизил выходное напряжение до девяти вольт – насколько регулировка в стабилизаторе позволяет, входное поднял до 240 вольт. Без нагрузки, холостой ход.  Это для сердечников самый тяжёлый режим, с максимальным перемагничиванием. Снаружи пластиковый контейнер тёплый, не горячий. Пожалуй,  можно скинуть число витков, или снизить частоту автогена. Сейчас 100-120 кГц, нанобаранки чипдиповские MSSN-11 S-L, обмотки -  по тринадцать витков на каждом дросселе. По поводу  нагрева обмотки согласен:blush:, эти тринадцать витков намотаны проводом ПЭТВ-1,04 и раскаляются как следует, общая мощность потерь терпимая, но размер дросселей невелик, поэтому охлаждение слабое.  Надо бы жгутом потолще мотать или дроссели эти на радиатор с выпрямительными диодами  закрепить, раз они всегда  по жизни расположены рядом с диодами.
Самый суровый режим – длительное короткое замыкание, глухое, когда на выходе – минимум напряжения. Тогда и сердечнику и обмоткам достаётся по полной. К такому показательному выступлению я пока не готов, нужно оптимизировать дроссели.
19 минут назад, pincet сказал:
Другой интересный вопрос, это слишком красивая картинка виртуальной коммутации выпрямительных диодов, даже при замене идеального диода на реальный.
Ведь в реале, ИМХО, должен быть бросок тока дросселей насыщения при их коммутации из насыщенного состояния в ненасыщенное и наоборот, когда рабочая точка находится на безгистерезисном "параллельном" участке кривой перемагничивания.  При этом скорость изменения тока ничем , кроме индуктивности рассеяния первичной обмотки СТ, не ограничивается. Не зря же в рекламе импульсного стабилизатора, от МСТАТОРА, на дросселе насыщения последовательно с диодами ставят ещё одну нанобаранку, для ограничения обратного тока диода.
Ещё раз повторюсь, что импульсные стабилизаторы на дросселях насыщения хороши лишь для низковольтных сильноточных применений, когда комм. потери в сердечниках с ппг относительно малы, а потери в проводе меньше чем в полевом транзисторе альтернативного варианта.
 Герд, этот вопрос, пмсм, может быть интересным, но только не с Шоттками. Сейчас стоят стовольтовые Шоттки, на них всё идеально гладко – никакой дресни из за вероятных иголок тока вкупе с Ls. Никаких снабберов нет. Попробую впаять обычные ультрафасты если тебе интересно, но сегодня вряд ли успею, работа, блин.
39 минут назад, герд сказал:
Ну конечно же такие МУ имеют свою сферу применения. Причём, тоже повторюсь, положительные особенности МУ наиболее полно раскрываются в связке с автогенератором.
4 минуты назад, pincet сказал:
Это очевидно не только для стабилизаторов на дросселях насыщения.:D
Смысл сказанного в том в том, что, ИМХО, сердечник с ппг моделируется не совсем корректно.
Угольные шоттки могут быть и более высоковольтными, но дороги и падение на них больше, чем на p-n ультрафастах. А диапазон выхода импульсных стабилизаторов имеет и высоковольтную часть.
Конечно, ведь при работе от источника постоянного напряжения простота однообмоточного дросселя насыщения исчезает.
