Первый график 380ватт. А второй график замкнут выход,тоесть коза.Вот так симулятор показывает,а там насыщение дросселя не возможно. Значит на макетке у меня при козе дросселек насытился, точно наверно не правильна осциллограма была при коротком замыканий.А под нагрузкой правильно.
Такто вобщето наверно всеровно какие графики при козе, главно работает и ключи не вышибает. Самое главное чтоб были как на первом графике под нагрузкой
Изменено пользователем sergei nizovcev
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
График взят с шунта R293,
А что , ток в абсолютном значении через L23 не посмотреть ? :o
Я уж не говорю чтоб его (L23) промоделить в феррите и посмотреть индукцию через оный....
Изменено пользователем Dimoniz
Ну при 10омной нагрузки я примерно посчитал. И при 5омной нагрузке тоже примерно посчитал 380ватт
Так, частота почти совподает,только  на макетке было 70-72кГц
Ах блин вспомнил.
На макетке  при коротком замыканий такая и была осциллограмма как на графике выше которую выкладывал с симулятора. Потом через не сколько секунд осцилограмама изменилась ,я тогда дроссель рукой тронул , он нагрелся. Точно проблема была в дросселе,теперь ясно. Следущий раз зазор в дросселе сделаю на 1,5-2мм.
Незнаю, наверно феррит, так как провод был на 1мм в диаметре. Может лучше мотать косичкой из несколько проводов   ?
Рано я из платы детальки выпаил. Надо было дроссель мотнуть на куске феррита и проверить
@sergei nizovcev сечение провода обмотки дросселя должно быть такое же как и сечение первичной обмотки силового трансформатора.
А вот на счёт габаритов сердечника дросселя не знаю. Думаю что габаритная мощность силового транса должна совпадать с дросселем.
5 часов назад, sergei nizovcev сказал:
На частоте 70кГц из-за скин эффекта ваш геометрический 1мм превращается в физический 0,5мм .:o  Для 70кГц оптимально провод не более 0,25-0,3мм .
Думаю на 30х чашках надо мотнуть дроссель
А тут вы вдобавок к скину подцепите еще эффект близости , и ваш 1мм превратится в 0,3мм. :lol:
6 часов назад, sergei nizovcev сказал:
А если без авось , взять и просто дроссель рассчитать , исходя из требуемых параметров ?
29 минут назад, harvester сказал:
 габаритка была около 100вт.
Габаритка чего ? :unknw: Для дросселя не существует такого понятия .  Через Б30 можно пропустить ток и для 1кВт и для 10кВт ИИПа........
@Dimoniz  Подскажите как профессионал, насколько реально получить с автогенераторного резонансного ИИП 1,2-1,5кВт с ключами SPW47N60C3?
Или же автогенераторная схема в данном случаи не совсем то что нужно??
В симуляторе нормально прокачивает по два в паралель IRFP460 без изменений частоты, а это емкости затворов 4200+4200=8400пф
А у SPW47N60C3 затвор 6400пф.  Эти полевики лучше для сварочника сохранить
На этом автогене люди умудрялись делать на 2квт с IRFP460 по два в паралель на каждое плечо.
Я думаю этот автоген прокачает более емкости затворов. Там ведь управляющий трансформатор работает как понижающий трансформатор, от полумоста 150вольт в первичку а со вторичек 2х15вольт. Такчто в первичку упр-транса идет  не большой ток и резистор в первичке достаточно на 2ватт.
1 час назад, Сергей_74 сказал:
А какой данный случай у вас ?:unknw:
Вот героические автогенераторщики сползли в другую тему -
И полответа на ваш вопрос прямо на первой странице.....
Давно уже тут не был, пора опять влезать). Пока развлекался, изучал контроллеры для резонансников, задался вопросом:
Нужно делать блок питания для УМЗЧ. Заколебала нестабильность питания сети, хочется как-то поприжать этот адъ. Стабилизировать рельсы питания самого усилителя в ИИПе это не наш метод, разворачивать не буду, думаю в курсе. По идее ККМа вполне достаточно, не знаю только как он там по ЭМ помехам будет, не изучал пока. Однако пока изучал ККМы, пришла идея - у резонансников, по крайней мере у меня, есть существенный разброс по выходному питанию связанный с рабочей частотой, частотой резонанса, добротностью, то бишь нагрузкой. Это все конечно, считается, но подгонять несколько замороченно, а когда редко строишь блоки питания, и для души, то и тяжковато. Поэтому как вариант можно регулировать выход не перематывая трансформатор, а изменяя входное напряжение ККМом, напмотать на СТ резонансера еще одну обмотку, и напряжение с нее в ККМ. Если СТ сделать с минимальной индуктивностью потерь, а резонансная будет отдельной, тогда напряжение на различных обмотках будет менятся все таки пропорционально, а то когда у меня был "плохой" трансформатор, то при переключении между разными выходными обмотками менялось Ls, соответственно и напряжение сильно прыгало(. Как думаете, заработает такое? Эдакая своеобразная стабилизация...
10 часов назад, Dimoniz сказал:
1кВт можно пропустить с 0.005 витка:acute:
@sergei nizovcev Б30 (отечественный) теоретически насытится уже к 4-5 амперам с одним витком.
Практически завтра померю.
С зазором не считал:rolleyes:
А какая там моща через них проходит? Хочу практически померить, но и на вид чашка слабовата для больших мощностей. Вопрос актуален, тк вы оба меня натолкнули на одну интересную мысль:umnik2:
В унч класса-д при питаний +/-90v мощность 500-900ватт на 4ом. Описание дросселя на 30й чашке было так .Чашка 30 зазор 1,5мм ,провод диаметром 1,2мм до заполнение каркаса, и при этом 50мкГн.Частота 300кГц
1,5мм!!! Значит, для нашей магнитной линии 49.4мм общий зазор х2 = 3мм. 900 это ж музыкальная?
А еще Старичок писал, что - 4 мм многовато даже для магнитной линии 106 мм.
Изменено пользователем harvester
В унч класса-д
Не надо путать чёрное с белым [emoji41] . Там переменная ВЧ составляющая не велика по сравнению с постоянным (НЧ можно рассматривать так) током. Соответственно потери в сердешнике мизерны и мы ими пренебрегаем , так же игнорируем скин эффект.
В резонансере же через дроссель прет только переменное ВЧ , и расчёт должен основываться не на максимальной индукции (насыщение) , а на допустимых потерях в сердешнике. Ведь есть же 2 формулы , для обоих случаев.....
Ежели нет желания выносить себе моск этими расчетами - берите и мотайте на "красных колечках" из -2 материала - разогреть его вашими токами не смогете.[emoji12]
ПыСы Покажите хоть один серийный резИИП с ферритовым дрочелем [emoji87] - везде токо краснота.....
