27 минут назад, WaRLoC сказал:
Так для того и секционируют. И укладывать надо плотно плотно.
Есть АБСОЛЮТНО другой способ , противоположный . Без секций и рыхло-рыхло....:crazy:
Можно также между первичкой и вторичкой жирный слой дистанцинирующей  прокладки изделать , банально с помощью спичек/зубочисток. :mamba:
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
сами так тут называли, х=хреновый.
Без мощности смотреть это сколько?
Я вроде всегда обзывал максимум  кривомотанным ...... :unknw:
Короч на 100мА тоже долго, поставил 200Ом на 45В, в итоге 10Вт выходной мощности, для 400 ваттника можно считать как хх? Имхо вполне, вот что вышло:
выход 45В, звона нет, модуляций нет, красота...
11 минуту назад, Dimoniz сказал:
вот за такой опыт спасибо, просто и ценно, только что габариты транса надо с запасом..
Изменено пользователем WaRLoC
22 минуты назад, WaRLoC сказал:
Я на пунктеиприема металла
Ищите крупные скупки краденного цветмета -  там обмоточный провод в 10кг катушках сдают - продают отмоткой на вес ....... Я недавно случайно увидал .......
Проще в китае заказать , во-первых в шелковой/лавсановой изоляции , не требующей межслойной изоляции , во-вторых самолудящийся  - хоться посмотреть на вас над залудкой 100-140 жил 0,1мм обычного провода :wall::lol:
10 минут назад, Dimoniz сказал:
Ну тогда можно и так назвать. КХ-кривохреновый.
5 минут назад, Dimoniz сказал:
Нет у меня таких, город маленький.
Мне киловатты и не нужны на самом деле, в первичку 0.1х36 за глаза, на али 10м - 8 баксов. Во вторичку тоже литц нужет? Или можно косичку или ленту из 0.3-0.5 сделать? При фиксированной частоте 100кГц ...
9 минут назад, WaRLoC сказал:
 вот что вышло:
Нет ни малейшего желания лазить по предыдущим страницам в поисках схемы какой принадлежат эти мульки .
Воры-несуны однозначно есть ......:D
Только что, Dimoniz сказал:
я на прошлой странице файл эмуляции выложил же..
вотъ
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Литц думаю вряд ли у нас есть, так что пусть и дальше преспокойно пребывают без меня :D
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
100кгц по скину это уже  Dpen =0,24мм  , какие вы закладываете потери в проводах я хз  - вам решать....
6 минут назад, WaRLoC сказал:
Может и 10 страниц  назад  ...... Однако вы меняете условия работы схемы и они должны быть перед глазами , иначе извините , увы ....
Вот я у себя обнаружил два дросселя, сняты были со старых мониторов. Эти два дросселя намотаны какраз литцем в 20жил 0,1мм. Там наверно по два метра его. Жаль по мощности не пойдет
Изменено пользователем sergei nizovcev
8 минут назад, Dimoniz сказал:
Ничего не понял. Естественно меняю, надо же смотреть в разных режимах. Собственно и выложил файл с последней эмуляцией, в ней все есть. Но если смотреть не хотите, ваше право...
4 часа назад, Сергей_74 сказал:
Есть и намного дешевле, на таобао например, но доставка стоит очень дорого.
Есть и еще один параметр - проверенное качество . B)
А доставкой , за вполне адекватные рубли , занимается многоооо российских транспортных компаний.
Народ, подскажите: синее кольцо из 300Вт ККМ на ML4824CP что за материал? Диаметр около 26мм, 84 витка 1мм провода, индуктивность 500мкГн, проницаемость по куркулятору около 40? Кул мю какой нибудь?
32 минуты назад, Dimoniz сказал:
Например
Из китая?? Думаю да есть такие компании вопрос только в том привезут ли они 20комплектов феррита
1 час назад, Сергей_74 сказал:
Например
СДЭК , Энергия , Байкал и т.д и т.п ....
Всем привозят , и мне привозили , в чем вопрос ?
Ищите сами или заставляйте китайцев искать филиалы и представительства  у них там......
1 час назад, WaRLoC сказал:
На 95% - да  , 40ой сендаст.
Недавно пробовал заказывал здесь габаритный товар (динамики) https://t-b.ru.com/ экономия была 40% относительно алиэкспресс
Отправлено с моего Mi-4c через Tapatalk
2 часа назад, ser4889 сказал:
автоген -молотит на частоте 50кгц, ничем не могу ее изменить?
Дак так и оставьте на этой частоте 50кГц.Зачем вам выше или ниже ? А так можно резистором пробовать подобрать в первичке упр-транса
Вот по отпайвал сетевые дросселя от телека и от микроволновок. Решил проверить, какая индуктивность будет если перемкнуть два конца обмоток.
Замерил. От телека получилось 200мкгн. От микроволновок 15мкгн. Получаеться что у нас уже есть готовые дросселя, если перемкнуть два конца входных обмоток, и вторые два конца выходных использовать. Это получаеться хитрый дроссель в котором зазоры не нужны.
Жаль что там одножильный провод.
