1 час назад, superamplifaer сказал:
если ставить ниже - стартует, но защита не срабатывает
Прямо таки резкая граница или/или?
И та пропала. Сейчас 7 ом и не стартует. Поменял на 1000пФ+100 Ом, ничего не изменилось
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Как не подбирал элементы, либо стартует но не срабатывает при 500вт, если немного увеличить сопротивление - запуска просто нет.
Пробовал увеличить время запуска на повышенной частоте-результата нет
Дело видимо не в самой этой цепочке и номиналах . У меня все нормально работает , при необходимости маневрирую  150-800Вт  на малом своем блоке , и  500-1500Вт на большом .
На повышенной частоте наоборот этот тип защиты грубеет прямопропорционально частоте .
Отправлено с моего ДАМАШНЕГО телефона через Tapatalk  :diablo:
Изменено пользователем Dimoniz
хреново (( на прэхете может  палить ключи в случае КЗ на выходе
уже и таковой имеется.  Покажешь ?
Изменено пользователем Dermengy
В 05.10.2017 в 21:51, superamplifaer сказал:
Разделил базу НПН и катод диода 4к7 - теперь все стартует настраивается отлично! Спасибо за ответы.
Что за НПН ?  На приведенной вами схеме нет таких .......
4 часа назад, Dermengy сказал:
Есть такой минус .....  но спасают предохранители во вторичных цепях.
До 1500Вт ?  Модификация такого -
Обычная защелка триггер.
Во время прихэта же и мощность контура ограничивается не так ли? Я настроил защиту чтобы при 500вт не срабатывала, замыкал выход накоротко, так же раз 5 подряд запуск с коротким на выходе. Вполне уверенно выдерживает, уходит в защиту и до перезагрузки
Правильно ли я мыслю: в LC резонансе Lr=Lm. И мы резонансную индуктивность мотаем за счет Lm.
В LLC резонансе добавляется Lш - индуктивность шунтирующая, и она мотается за счет зазора после намотки Lr=Lm. Lш у нас обычно выбирается в 6 раз больше резонансной.
Есть схемы с LLC, где резонансный дроссель мотается и стоит отдельно, не за счет зазора в трансе.
Получается можно и так мотать и так, то есть и на одном трансе все и на трансе и дросселе. В чем тогда разница, и для каких целей делается разная намотка?
5 это и есть резонансный дроссель.
Изменено пользователем Alpatov
В 13.10.2017 в 12:20, Alpatov сказал:
Вы опять ахинею несете?
В качестве Lr используют Ls трансформатора  или/и внешнюю/дополнительную индуктивность .
Ls - это паразитная индуктивность , и она может существовать только между обмотками !
Lm -  это индуктивность (намагничивания)  одной обмотки и абсолютно не зависит от других обмоток !
PS    С такими знаниями и соображениями вам ну ооочень рано лезть в LLC систему..............
Мыслю и делаю все правильно, но написал неправильно, картинка меня сбила с Lm.
Собрал я зарядное устройство LLC на 1000 Вт долговременных. Все класс работает, сейчас вожусь с корпусом, скоро будут фотки.
Вес 1000 Вт - 1 кг. КПД 92%
4 часа назад, Alpatov сказал:
КПД 92%
А можно полюбопытствовать, каким прибором вы измеряли активную мощность потребляемую от сети ?:unknw:
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Блажен кто верует ??? :lol::wall::diablo:
3 минуты назад, gyrator сказал:
А что , мультиметра не достаточно ? :lol2:
26 минут назад, Dimoniz сказал:
Мультиметр достаточен для регулировки онанотиристорной варилки, если верить адептам из одноимённой веточки.
Но ежели учесть, что существует такое понятие как коэфф. мощности и тот факт, что синус в сети не синус, а трапеция, из-за многия питальники без корректоров, то мультиметра явно недостаточно.
Смею предположить, что потерпевший измерял кпд именно мультиметром  по току и напряжению на выходе сетевого выпрямителя, без заморочек с коэфф. мощности и прочими TRUE RMS.  Хотя полностью не исключаю и наличие у него "трофейного" К-505.:crazy:
22 минуты назад, gyrator сказал:
Искажением формы синусоиды  напряжения в сети   на 5-10% можно пренебречь  , а вот  колокольчики потребляемого  тока ...... чем мерить ?
26 минут назад, gyrator сказал:
После выпрямителя до накопителей ? Опять же эти колокольчики тока  ни один TRUERMS мультяшка не возьмет .
Вариант с дополнительным накопителем , где сама испытуемая питается уже сглаженной постоянкой  , тоже , по ряду причин дает существенную погрешность .
И видимо без ваших К505 и прочих спецсредств ловля +/-5% минимум обеспечена.
13 минуты назад, Dimoniz сказал:
чем мерить ?
"...токовые клещи с измерителем мощности. Клещи измеряют истинное среднеквадратичное значение (True RMS) переменного тока и напряжения.."(С);)
Изменено пользователем gyrator
8 минут назад, gyrator сказал:
Тогда уж секундомером , по счетчику .... :lol2:
Да, я измерял кпд примитивно, обычным проф. мультиметром UT70A. Мне главное результат, на максималке радиаторы чуть теплые , поэтому и кпд будет как минимум 92 .
МИТ-4 работает на 95кГц и управляет четырьмя 20 А транзисторами. А вы все утверждаете, что он 10 кГц.
11 час назад, Dimoniz сказал:
Можно и так, буде времени в избытке, а заняться нечем.:P
2 часа назад, Alpatov сказал:
Ежели температуру радиаторов измерять ошшупкой, то можете запостить и про 99%.
Опять же, с такими лементевыми шшалдышками , к тому же обдуваемыми карлсоном, транзисторы по определению будут холодными, хотя бы из за переходного теплового сопротивления охладителей. Вы ведь и время тестирования поделки, судя по всему, измеряли на глазок.
чем вам такой не подходит? Измеряет активную мощность практически мгновенно, даже при мощностях светодиодной лампочки, действующее напряжение и ток, частоту, коэффициент мощности.
Изменено пользователем Metron
15 минут назад, Metron сказал:
А почему вы решили, что "не подходит"?
И кому это "вам"?
тем, кто не упоминает этот чудесный прибор в теме измерения потребляемой мощности реактивной или другой  нелинейной нагрузки
3 минуты назад, WaRLoC сказал:
Где такое купить? Или как называется хоть?
я такой купил на радиорынке, буквально за 15 $.
6 минут назад, Metron сказал:
Мне далековато до ближайшего радиорынка. Алиэкспресс доступнее...
2 минуты назад, WaRLoC сказал:
там и вводите "измеритель мощности в розетке"  :rolleyes:
    • Удивительно, но нет. Вот подсказка, для чего именно нужен форум: https://www.google.com/search?client=opera&q=для+чего+нужен+форум&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 А вам, @John33-11 , нужна халявная техподдержка. Чуете разницу?
    • так бы сразу и сказал, что сознательно занимаешься издевательством. если тайм-аут закончился, то МК уже перешел на записанную прошивку и бессмысленно пытаться установить соединение. а если записан только загрузчик и остальная флешь чистая, то после окончания тайм-аута процессор быстренько пробежит с нулевого адреса до загрузчика, и опять начнется время ожидания. то есть, с "пустой" флешью можно делать соединение через любое время после подачи питания или сброса МК.
    • У тебя с чтением или пониманием плохо? перечитай предыдущий пост и приведи пример тиристора/симистора с указанными параметрами. ссылки на 800А тиристоры меня не интересуют. и да класс тиристора не определяется буквами.
    • С чего вы взяли что это бессмысленная  тема ???? . Ведь для чего нужен форум разве не для помощи ???? . Написал же выше что ошибка 56 без буквы . При включении в сеть беговой дорожки начинается загрузка и виснет она на надписи APP (приложение ).  Если вытащить ключ безопасность она на него реагирует как положено, но когда его ставишь обратно пишет ошибка 56.   Я создал эту тему для того может быть кого нибудь был опыт с ремонтом беговых дорожек . На плате управления стоит МК NUVOTON NUC126S4AE. Может быть у кого есть прошивка этого чуда. Part Number A1848C3.  До этого дорожка работала на ней побегали и выключили .
    • ""без соединения пытаться делать запись - некорректно и неразумно."" - это для разумных хомосапиенс, а для мартышек ...?! Конечно я не АВТОР, но если-бы меня спросили, я бы заблокировал нажатие кнопок "выбор файла", "запрограммировать" до нужного состояния соединения с МК (догадайся САМ какого...) А соединение не устанавливается, потому что я мухлюю, я жду больше положенного времени и жму кнопку соединиться, чтобы выявить нештатные ситуации. Я много писал для сторонних пользователей, и если инструкцию написать на лбу и поставить зеркало, все равно сделают неправильно, нужны коридоры действий, ... шаг влево, шаг вправо ... А по поводу смены скоростей, это просто особенность, не на что не влияющая, - не заморачивайся.
    • И чем сотовая связь не устраивает? Недостаточно инновационная? Да и неужели нет таких решений?   А питаться она святым духом будет?
