5 минут назад, Dimoniz сказал:
Проще найти подходящую медную трубку .......
Это для бинокли, а я пока для начала хочу намотать на ER или ЕТD...посмотреть пощупать оно...
4 минуты назад, WaRLoC сказал:
Мне ватт 300 всего, даже меньше надоть то...
Тогда в 100500 раз проще на колечке К28-29 мотануть .......  Но вы же легких путей не ищете ?
2 часа назад, Dimoniz сказал:
почему это? ищу.. на колечке как мотать с Ls, с разносом обмоток? или речь вообще забить на резонанс, и делать хардсвитч?
Цитата
20милиГн ?
Зазор 0.12мм где ? Под всеми кернами?
Lm с зазором какая ?
Перемотал вторичку уже лицендратом, Ls 16.5 микроген  (120Кгц резонансная) Lm 796 микроген (17,78кгц), зазор по всем кернам 60микрон (0,06мм)
После перемотки все так же.
Изменено пользователем Орлов Дима
@Орлов Дима сколько каналов на выходе? какое выходное напряжение? по ранее сказанному предположу что выходов два - плюс минус примерно 70 вольт.. вторички как намотаны? измеряли Ls между ними? Лампа при измерениях только на одном канале? Второй хх? Если поменять местами - то же самое?
1 час назад, WaRLoC сказал:
Все правильно.  лампочку подключал что между плечами, что на одно плече, тоже самое.
Двумя проводами вместе, как тут...
Нет, а как измерить?
Да Тоже самое.
Выходные ёмкости какие , сколько ?
Софтстарт сколько ?
При софтстарте есть и будет небольшая подкачка. Это у Варлока спросите про передаточную функцию .....
Только что, Dimoniz сказал:
2000мкф 100в в плече.
2 минуты назад, Dimoniz сказал:
Софтстарт сколько ?
софт на 9 ноге? И вообще вся обвязка по схеме.
8 минут назад, Dimoniz сказал:
Вот это именно меня и беспокоит, планирую получить с блока +/-90v. Потому накачка мне все по вышибает.
23 минуты назад, Dimoniz сказал:
А там софтстарт шимовский? Может его вообще убрать, или уменьшить длительность донельзя...
15 минут назад, WaRLoC сказал:
Там он не такой как в ТЛ494?
С даташитом не дружу, английский не знаю. Знакомый помогал, вроде как определились что на 9 ноге софт организован, это так или нет?
90В в номинале много , а как же +/-10% сетевого ? Вам для Дкласса ? Там пампинг эти же 3-4 В и подкачает.
Уберите зазор - накачка уменьшится фактически в 0 .
Убирал, было 140 вольт на лампе (ключи еле теплые), а стало 150 вольт, (ключи горячие). Но накачки и вправду нет, при софт старте, но убирать зазор нет смысла.
ЧИМовский , можно и уменьшить , можно и убрать. Но ежели он есть - грех не воспользоваться. Меня подскок с 85В до 88 как то не напрягает , и то это происходит при быстром перезапуске , когда банки ещё не разрядились.
Ключи надо бы на радиатор по-любому..... Какие стоят ?
Увеличения напряжения быть не должно.
SPP20n60.
Пока без, для контроля их нагрева
В принципе за усь я не переживаю, там 2110, и ключи 4332, до 125в придел, а вот за мур1620...
4 минуты назад, Dimoniz сказал:
ну так есть!
Значит уменьшать зазор до удовлетворения... вообще 700мкгн для первички имхо какта маловато, либо дт уменьшать, что несколько улучшит ситуацию, а лучше догнать Lm до 2-3 мгн, тогда пик передаточной уедет к началу частот...
55 минут назад, Орлов Дима сказал:
Дт не хватает, поэтому там режим zvs слетает, можно увеличить, кстати сколько мертвое время то? Лучше по ослику глянуть конечно...
57 минут назад, Dimoniz сказал:
Чимовский это хорошо... заказал себе этих микрух, сбацаю тоже...
Ы! B)... Все таки мои синие кольца с маркировкой ms-xxx125 это таки 125-й сендаст, что радует)). Но оне не в трансформатор мне, а в бустер, наверное даже ккм в критическом режиме на них сделаю...
Screenshot_2018-02-07-21-39-14-665_com.prestigio.ereader.thumb.png.e20912762cc6c86f8bb75772341a067f.png
Короче только что запустил "Франкинштейна" Все четко работает, без нагрузки +/-75 Под нагрузкой 2 лампы -/+67вольт, ключи холодные.
А теперь подробнее...
Делал блок себе 3 года назад (хардсвич) полумост, 3525 драйвер с ТГР, транзистори STW какие то, 30 ампер.
Просто выпаял трансформатор с него, и лишнее конденсаторы, подключил первичку с  "вашего" Димонис, и вторичку с диодами  и конденсаторами. Что то все таки 2156 не правильно работает у меня.
Испытания уже завтра проведу, а то уже поздновато.
    • ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы. Хотелось получить 100вт с напряжением 400в. Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется. Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм. Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло.. Прошу помощи с запуском. Спасибо NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
