 pazer вот по этой схеме на коте делали резонансный пн здесь кое что почитать  http://electe.blogspot.com.by/2011/02/blog-post_13.html
Изменено пользователем Starichok
убрал пустую и бессмысленную цитату
10 hours ago, petr yak said:
Edited 18 minutes ago by Starichok
судя по всему убрал и картинку...
@ petr yak не могли бы вы картинку ещё как-нибудь продублировать ?,
да не ... я не браконьер... и не собираюсь убивать живность,
мне нужно быстро заряжать конденсатор до киловольтов, циклично, вот и ищу от чего бы оттолкнуться в схемотехнике
3 часа назад, pazer сказал:
а как же тогда картинка попала в твою цитату?
да вобщем то ни как и не попала... нет её, ни в в самом посте ни в моем ответе, а у тебя оно в кеше
еще раз говорю, что я не трогал картинку.
значит, картинка не правильно была дана.
@petr yak
спасибо, огромное!
но это к сожалению немножко не то..., я рассчитывал  на  "авторезонанс", а так то как работает резонансный контур я в курсе :),
но все равно спасибо
14 часа назад, petr yak сказал:
Да , жалко что пропало ..... Я там выкладывал целое эссе  по расчету и сравнения режимов , первый применил простую IR2085 для резонансера . Многие , кто понял суть , повторяли и были довольны . 200-300Втные преобразователи не требовали радиаторов на ключах.
37 минут назад, pazer сказал:
А что это ?
Вам нужна зарядка конденсаторов от 12В источника ?
5 hours ago, Dimoniz said:
А что это ?
"авторезонанс"  я имел ввиду автоподстройку фазы и частоты  гена
а нужно мне от низкого питания заряжать ~400пф  до  ~5кV  за наименьшее время (ну например за 10-20мкс, т.е. за 3-4 цикла)
т.е. важна фаза "подкачки", отсюда и не удачное слово "авторезонанс" :)
Изменено пользователем pazer
@WaRLoC
да не...,
не так уж и фантастично, любой автоколебательный ген по сути это и делает - при помощи ПОС
да и емкость которую мне нужно зарядить мизерная,  думаю 3-5 импульсов "в такт" будет вполне достаточно...
опять же был чел который утверждал, что реализовал подобный сценарий...
Ммзернвя, да не очень. Энергия в емкостях набирается квадратично от напряжения, к 50 вольтам это в 10000 раз приводится, или 4 мкф... зарядить их за 3-4 такта.... ну хз... Плюс к тому что такие напруги получают через умножители, а они набирают напругу на каждый такт, будет 4 звена, меньше 4-х тактов не выйдет. А быстрые диоды на 5кв+ не видел...
Вот диоды с али до 20000 вольт насколько быстрые не знаю.
https://m.russian.alibaba.com/p-detail/2CL77-High-Voltage-Diode-20KV-60430711212.html?s=p&spm=a2706.8168334.1998817009.1.2mRaun
Изменено пользователем petr yak
59 минут назад, WaRLoC сказал:
Нафиг вам резонансер, бомбите хардсвитчем,
Смотря для каких целей ,резонансер с 12 на 300-400 вольт мне лучше нравится по нескольким  причинам это не нужны радиаторы ,не боится кз ,а стабильность вых.напряжения мне не критично,а так на uc3825adw и irfs3004 кольцо эпкос 36×23×15 на резонансере 500-600 ватт без радиаторов.
1 hour ago, WaRLoC said:
Нафиг вам резонансер, бомбите хардсвитчем, с ним быстрее будет...
Не, не будет...
именно резонансное поднятие потенциала на вых. емкости сократит время её заряда...
причем мне не важна полярность, т.е. раскачиваем "качели"  синхронно, соответственно фазе, до тех пор пока не пробъет разрядник
проблема у меня пока собственно в том как определить эту самую фазу...  датчик... индикатор фазы... ?
8 минут назад, pazer сказал:
именно резонансное поднятие потенциала на вых. емкости сократит время её заряда...фазу...  датчик... индикатор фазы... ?
Так здесь потянуло безтопливными технологиями ТЭСЛА БТГ вечные двигатели .
во первых ни чего ни куда не потянуло, стоит конкретная задача(передо мной) - зарядить емкость...
слово "разрядник" как бы (у меня лично) не ассоциируется со словом/фамилией "капанадзе"..
во вторых даже если бы и получилось сделать вечный двигатель второго рода - ни чего не имею против :) ...
в третьих с какого перепугу "Тесла" стало именем ругательным ?...
ну  да, мне нужно качать теслу..., ну да, она (тесла) даст ещё больший потенциал...  И ?... что тут богохульственного ?
а так то да.., согласен, не в тему, тут люди Творят, а я наивно подумал, что мимоходом подскажут... звиняйте если что не так :)
5 minutes ago, petr yak said:
что к чему
ну если мыслить именно этими категориями... то да - я хочу поднять полноценную SGTC от низкого питания...
если есть мысли - открыт к диалогу :)
Bps разрядника какой? В паузах между разрядами времени должно быть достаточно для зарядки конденсатора. Надо соотнести время паузы и время рабочего такта преобразователя.
@mihelson
ну если  разрядник имеет потолок ~ 20кГц , то имеется на заряд  ~50мкс (цикл зарядки)...,
кстати (прошу прощения у модератора) есть очень важное уточнение - спад импульса разряда должен быть Очень коротким !!!
(в принципе решаемо)
17 минут назад, pazer сказал:
@mihelson
с помощью шим- ключа можно рисовать практически любой импульс
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
