Это что за разрядник? Обычно оперируют ~300BPS на RSG. За эти периоды можно лешего зарядить, а что при 20000BPS делать - хз.
не понял про что вы...,  частота разрядника(в воздухе) обычно не выше ~20кгц(ионизация препятствует...)
поясните мысль, плз :)
SGTC (Spark Gap Tesla Coil), СГТЦ, Трансформатор Тесла на разряднике (или, что то же самое, на искровом промежутке) – это исторически самый первый вид трансформаторов Тесла. Сам Никола изготавливал только такие трансформаторы. В том числе и знаменитый “Уорденклиф” был построен по топологии SGTC.
В 28.03.2018 в 09:52, IRFP460 сказал:
В 28.03.2018 в 09:22, WaRLoC сказал:
этот по моему умеет измерять и на высокой, сотни килогерц, и на низкой, десятки, частотах... и на экране пишет частоты... Такой?
заинтересовался, пожалуй куплю
да и цена невысокая,  судя по цене не скажешь что им можно что либо достоверно измерить,   а вдруг ...
ко мне еще такой едет      https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?spm=a2g0s.9042647.0.0.E1yjpq&orderId=701335678898109&productId=32785419348
как приедет напишу что за "хрень" , извините за французкий
приехали действительно "хрень"
для измерений меньше меньше 10 uH  их использовать не стоит.  индуктивности указал в uH
                                       по прибору            mlc500                          lc100-a lc100a
        в корпус/через щупы
0.047  5%                 0.048                        0.095/0.077                        0
0.1      10%               0.116                        0.198/0.136                        0,016
0.47    5%                 0.508                        2.3/2.159                            1,376
0.068  5%                0.082                        0.263/0.13                          0
3.3       5%                3.42                            3.76/3.619                         3,48
индуктивности murata
Изменено пользователем IRFP460
Ну, хоть измеряет.. у меня вообще не измеряет, пришел, мать его.. частота 0 пишет. Потыкал осциллом, предположил, что lm311 дохлая, жду теперь ее.
@plex61 по прибору это измерено поверенным RLC метром .
кнопка компенсации у mlc500 есть.
без щупов измерял -  вставил перемычку в разъемы на  корпусе прибора  нажал Zero.  он обнулил, потом в эти-же разъемы подключал индуктивности. Индуктивности smd с припаянными 1-2 см медными одножильными проводами.
с щупами  - измерял те же индуктивности -  только подключал через щупы прибора, предварительно их замкнул и нажал кнопку Zero.
Я хотел сделать, собрал на стенде, но отказался... Оно такое в машину обычно требуется для усилка, а там особо какчества не требуется, и хардсвитча будет нормально... Да и геморройно если выходных каналов больше одного...
Тут с обычной намоткой транса наверно. Думается тут будет не достаточно одного кондера перед выпрямителем ,возможно просадки большие будут, думаю дроссель все ровно нужно добавить. Я на полумостовом так пробовал в первичку одним кондером без дросселя, просадки большие были но 500-600ватт снимал до полного ограничения.
Потом надо пробовать также на вторичной
Изменено пользователем sergei nizovcev
7 часов назад, petr yak сказал:
Если использовать как повышающий 12/220 до 200-300 ватт можно и без радиаторов.
Вполне можно и пониже выходные напряжения - главное не читать эту чушь в этой статейке. И еще одно условие - выходное напряжение только одно ! И да , при ключиках хотя бы 7440 - 200-300Вт без люментия  реально.
ПыСы  И желательно топологию превратить в разделенный пуш-пулл.
Только что, Dimoniz сказал:
Вы из рыбоубойцев повидимому ? Вот ваши тут подтусовываются
Это вряд ли , скорее с кошаков или параллельных полян , на Котлева такую ерунду давно не делают , напряжение , ток  и индукция как по линейке .
19 часов назад, plex61 сказал:
на симуляторе картинку сделать не проблема и будет как по линейке надо это еще все воплотить на столе в виде готового устройства со всеми настройками
Я по такому принципу (как @petr yak написал) очень давно делал, дроссель ставил. 12В ->220В, лампочку 100Вт питал. Без радиаторов, размер примерно 2 спичечных коробка. Работал. Долго. И сейчас где-то валяется, если включить - будет работать.
1 час назад, petr yak сказал:
pear yak, остаётся только порадоваться за вас .
Народ, нарыл в тумбочке IRS27591, IRFI840G, ETD34 N87, электролиты, обвязка тоже найдется.
Вопрос, нужен БП с номиналом 35 вольт 10 ампер, 350 ватт.
Программа старичка считает так, дает какойто конский зазор, или я чтото делаю не так?
2 часа назад, irs20957 сказал:
Диффицит однако , не встречал таких , есть в природе 20951. Расчет нормальный , стандартный зазор для ЕТД34  1мм на половинке, значит максимальный 2мм .
Спасибо! А как приделать внешний дроссель? Рассчитать трансформатор для обычного полумоста, потом добавить индуктивность до той, что рассчитывается в этом расчете?
On 5/22/2017 at 7:47 PM, Manowar said:
возьму пару
On 5/13/2013 at 1:00 PM, mnbv said:
2 FOLKSDOICH: О, всё уже украдено придумано до нас! Поленился я в своё время поменять в Б5-47 проходной 2Т808 на полевик с его превосходной ОБР, а зря. Хотя и тот на трёх амперах не вылетал.
On 3/26/2013 at 3:43 PM, войтов said:
сода кальцинированая.
