Просто был обычный полумост...попробовал сделать из него резонансный.Просто интересно стало.Как он себя поведёт.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Что посоветуете.
Чтобы уменьшить выбросы надо чуть повысить частоту резонанса (убрать гантели) и подобрать  конденсатор параллельно DS ключа (любого) примерно 300-1500пф. Осциллограмма напряжения на средней точке ключей должна быть без выбросов , как и осциллограмма тока.
Ясно....спасибо!
imxo是个老混蛋。
Парни,ещё вопросы появились. Поставил внешний дросель 35мкГн на Ш сердечнике и конденсатор 0,1мкф. На нагрузке 300ватт всё вроде хорошо.
Но при нагрузке 600ватт ,искажается сигнал
И происходит просадка напряжения с 80 вольт до 66.
Раньше это был просто блок питания мощностью 700ватт 77вольт на выходе..На ir2153,частота блока 40кГц.Индуктивность трансформатора 4мГн(с замкнутой выходной обмоткой 5,6мкГн).На входе по220вольт емкость 660мкф.На выходе 4700мкф.После диодного моста на выходе стоит дроссель 10мкГн.
Я его хочу переделать в резонансный.Правильным ли я путём двигаюсь? И почему происходит такая жуткая просадка на 600ватт.?
imxo是个老混蛋。
По картинкам похоже на то, что нижняя это не нагруженный режим, а верхний нагруженный, причем масштаб не соответствует написанному. Тогда все правильно. Просадка будет, это нормально у тебя. Если хочешь без просадки, то ставь ккм и уменьшай Ls. Вообще тут уже обнамекались, и даже прямо говорили - выкинь внешний дроссель, прставь вместо него перемычку, оставь ресонансный конденсатор 100нф, и повысь частоту раза в два, иначе нафиг тут резонансник...
Не, нижняя нагруженный.А без дросселя внешнего, Фигня какая-то у меня получается.
Перемотал внешний дроссель на 70мкГн и поставил конденсатор на 0,2мкф. И убрал дроссель из фильтра 10мкГн.100_3077.JPG.c968beaa07e42600acda2b74efe174a4.JPG
Это на 300ватт.Напряжение 84 вольта.
Это на 600 ватт. напряжение стало 80 вольт.
На выходе трансформатора на нагрузке 600ватт.
Замерил КПД 92%.
Всё правильно теперь?
imxo是个老混蛋。
22 минуты назад, Kraftverk сказал:
Примерно..)..,правильно будет посчитать,а затем уточнить подбором зазора в сердечнике дросселя на работающем макете.Методика  расчета описана здесь и в нэте,а подбора параметров на макете --у Володина в том числе..,и т.п.д. .
Дроссель рассчитан на8,5ампера.Зазор 1,5мм. Импеданс 18,5 ом. ток получается 8ампер.и того 1260ватт.Ключи irfp460.Должно быть нормально.
imxo是个老混蛋。
В 08.07.2018 в 11:44, Kraftverk сказал:
на8,5ампера.Зазор
у тебя дефицит пробелов на твоей клавиатуре?
В 08.07.2018 в 09:03, Kraftverk сказал:
Ну да, если стоял как в хардсвитче, то нефиг ему там делать)). Можно его воткнуть после емкости, дополнительная фильтрация не помешает. В остальном все норм, и болтанка в мертвое время тоже обычное дело...
15 часов назад, Starichok сказал:
Да блин,клавиша сломалась.:D
14 часа назад, WaRLoC сказал:
Ну теперь хоть стало понятно,как и чего настраивать и рассчитывать.Спасибо.
imxo是个老混蛋。
Похоже на ZVS ? Синий средняя точка, жёлтый затвор нижнего. Контроллер 25600 без обратной связи (не LLC), ТГР. ДТ 580 нс
Изменено пользователем mixa24
Он же написал....   ТГР стоит.:D
imxo是个老混蛋。
Вопрос по нерегулируемым резонансным БП в УМЗЧ, как, например, в QSC PLX. Как у них обстоит дело с просадкой напряжения под нагрузкой? Какую выбирают рабочую частоту?
5 часов назад, Thоmas сказал:
График красивый же, что по нему непонятного? Ближе резонансная к рабочей- меньше просадка. Но реально норм резонансную на +20-50% больше делать, по тому же графику просадка все равно ниочом, без ккм и с высокими активными потерями тракта все одно незаметно...
7 часов назад, irs20957 сказал:
Пришли платы, БП на 27591, как тут
Тоже неспешно занимаюсь 27952:
Илья
это у Вас в какой программе такой красивый результат 3Д ?
@irs20957 у Вас ETD каркас двух секционный, вы сами сделали разделитель или купили где то ?
Перегородка на самодельную похожа. Двухсекционные ETD34, EC35/39/49 можно купить на али, цена 16-17$ за пять штук.
Илья
1 час назад, Nem0 сказал:
Симпатично, где заказывали платы? И какой размер? Я делал на JLPCB, размер 100х100мм
51 минуту назад, IRFP460 сказал:
ДипТрейс
Самодельная вставка, просто лежит в тумбочке 5 штук ЕТД34, без разделителя, вот и делаю на них.
10 минут назад, irs20957 сказал:
Тоже jlcpcb, тоже 100х100
Илья
6 часов назад, WaRLoC сказал:
По графику всё ясно. Не ясны  режимы работы БП (ни разу не доводилось их щупать) и насколько "высокие активные потери" в них. Потому и спросил.
+50% не перебор?
Какую Q Lm/Lr выбирают для нерегулируемых резонансников?
14 часа назад, Thоmas сказал:
Я вот себе пробовал делать на ir2153.Частота 40кГц.Резонансная 60кГц.При 10ватт напряжение 92вольта,при 300ватт=89вольт,при 600ватт 81,5.Далее идёт ограничение тока.Меня это полностью устраивает.;)
imxo是个老混蛋。
