25 минут назад, Kraftverk сказал:
Я вот себе пробовал делать на ir2153.Частота 40кГц.Резонансная 60кГц.При 10ватт напряжение 92вольта,при 300ватт=89вольт,при 600ватт 81,5.Далее идёт ограничение тока.Меня это полностью устраивает.;)
Интересно. Какие ключи, какой сердечник, Cr, Lm & Lr?
Ключи IRFP460,трансформатор на торе,дроссель Ш образный-47мкГн,150нф.
imxo是个老混蛋。
17 часов назад, Thоmas сказал:
+50% не перебор?
Выше товарищ сделал 40кгц рабочая, 60 резонансная, не обламывается. По факту влияет только нс повышенные активные потери из-за более высокой амплитуды тока. Но по факту самая большая просадка будет на банках выпрямителя высокой части, поэтому и желателен ккм, я себе вообще ставлю обычный бустер, банка после моста, бустер, банка бустера, очень хорошо держит, т.к. есть чем подкачивать энергию в нули сети в отличии от ккмов, поэтому в сумме две банки требуются сильно меньшего номинала чем для ккм, или, тем более, без ничего. В итоге сетевые пульсации уменьшаются с обычных вольта на номинальной нагрузке до 100мв. Просадка напряжения с хх до номинала в пределах 5% может чуть побольше. В общем весьма неплохо в итоге, на этом и остановился...
18 часов назад, Thоmas сказал:
Какую Q Lm/Lr выбирают для нерегулируемых резонансников?
Любую. По факту зазором подгоняют ток намагничивания транса, что бы за дт успевала перезарядиться паразитная емкость на средней точке, дабы жил режим zcs. А какое там будет Q, пофиг. Все одно сильно больше чем в ллцшках, при этом передаточная характеристика будет плавнее чем у них, то бишь меньше спадать при увеличении разницы рабочих и резонансных частот...
1 час назад, WaRLoC сказал:
Может проще стабилизированный LLC резонансер?
Илья
Да я так и не увидел как он работает на динамической нагрузке. Нагрузить на усь, и дать ват 300 синусом или квадратом 100-200гц, и посмотреть что по питанию... Если болтает не более полувольта, то ок...
@WaRLoC Стабилизация в любом контроллере работает намного быстрее, чем изменяется выходное напряжение усилителя от нуля до максимума.
Илья
Речь об ОС , так понимаю, в ШИМ - на выходе LC ограничивает скорость изменения напряжения но в многоканальнике рулит ДГС . В LLC не используется ДГС и разбег выходных напряжений в многоканальном ИИП может быть значительным , пример IRAUDPS3 , просадка + накачка не нагруженного плеча . Не зря в хайпексах синхровыпрямители применяет Бруно , болтанка минимальная при несимметричной нагрузке.
1 час назад, Nem0 сказал:
Я реально наблюдал что творится с напряжением стабилизированного хардсвитча на sg3525....:wacko: В общем ну его в фиг такую стабилизацию...
2 часа назад, mihelson сказал:
Динамическая нагрузка выглядит немного не так
Ну хз как нагрузку меняющуюся синусом обозвать, имхо динамическая - вполне себе название, то исть, меняющаяся со временем...
1 час назад, zato4nik сказал:
Лень торнуть сцылко, этож про д класс на двух рельсах? Там же пампинг переливает во всю, поэтому не очень чистый пример...
И да, имею в виду именно ширину полосы ос стабилизации. И в хардсвитчах, и в ллц ее специально ограничивают до десятков, ну сотен герц, дабы успокаивать возможный возбуд из-зу куч реактивностей в тракте, и других, не помню, причин в ллц. В итоге в районе частоты среза наблюдается не стабилизация, а усиление болтанки выходного напряжения из-за того что ос превращается в пос, и это ацкий ужос, и для музыкальнику гадость итицкая...
10 минут назад, WaRLoC сказал:
Прямоугольник небось смотрели? Бессмысленно, реальный сигнал далек от прямоугольника.
Илья
Только что, Nem0 сказал:
Синус,  и если на нч в сигнале есть гармоника близкая к посовской для стабилизированного питальника, при достаточной не максимально расчетной громкости, усилитель будет слетать в клип, ну и интермодуляшки связанные с этой частотой полезут как неродные...
Собственно и обнаружил сначало когда у меня усь влетал в клип не на 28 расчетных вольтах, а на 23-х.... Долго искал, нашол и ужоснулся...
@Thomas ффух... Если непонятно из описания про полосу ос, то на практике это выглядит так: на некоторой низкой частоте, от десятков, до сотен герц, зависит от номиналов реактивностей тракта и обратной связи, из-за некоторого получающегося поэтому запаздывания реакции ос, выходной сигнал усилка увеличивается, сооветственно и нагрузка, напряжение иипа просаживается, но ос еще не реагирует. Прошло чуть времени, ос включилась, начала компенсировать увеличение нагрузки, но синусоида выхода уже начала спадать и реально нагрузка уменьшилась, в итоге напряжение вылетает выше номинала. Дальше сигнал уходит к максимуму, но ос из-за этой задержки начинает только давить вылет напряжения с умноженной силой, и оно мало того что просаживается под нагрузкой, так еще и давится ос. И на максимуме нагрузки получаете провал напряжения вплоть до клипа на значениях сильно меньших чем у нестабилизированного иипа...
Изменено пользователем WaRLoC
В 16.7.2018 в 14:48, WaRLoC сказал:
Как выглядит в этом экземплере отклик на наброс и сброс нагрузки (я делал тестовый "стенд" в виде полевиков, подключающих и отключаюх нагрузку для тестирования своих поделок, очень удобно оценивать петлю ОС)?
Полагаю, ОС не очень устойчивая (gain / phase margin недостаточны) и есть выбросы?
В 14.07.2018 в 01:11, Nem0 сказал:
Тоже неспешно занимаюсь 27952:
Какая красота! Просто смотрю и любуюсь на ваши платы как на картину. Можете поделиться печаткой и gerber файлом с нами?
Пардон, выбросы = звон
Чем уже полоса ос, тем меньше выброс, тем более звон. Полосу, собственно, и заужают до получения апериодического переходного процесса до, как я уже говорил, до сотен а то и десятков герц. Но на определенной частоте все равно ос будет чувствительна к нагрузке.
21 час назад, Vostok17 сказал:
Спасибо! Нет.
12 часа назад, irs20957 сказал:
А микросхемы где берете? Поделитесь адресом?
https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
Если срочно, то можно в чип дипе купить.
Илья
35 минут назад, irs20957 сказал:
Нету их там к сожалению.
Здрасте....приехали.А это что?https://www.chipdip.ru/product/irs27952strpbf
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Gennady_B сказал:
Доступно на заказ 1402 шт.
Отгрузка со склада в г.Москва
2-3 недел
Сейчас уже с али за 2-3 недели приходят, бывает что и за десять дней даже.
Илья
