1 час назад, irs20957 сказал:
а я правильно делаю зазор
В центральном керне лучше - меньше фонит , хоть и греет обмотку. А сколько в граммах градусах перегрев транса и ключей?
33 минуты назад, irs20957 сказал:
понижать верхнюю рабочую частоту?
В расчете есть "передаточная х-ка" с мин. и макс. частотами , проверял сие в симуле - все совпадает.
1 час назад, zato4nik сказал:
градусов 60-65
@irs20957 ,а с нагрузкой меньше,значит,грееться.,ключи на радиаторах.?.).Вообще это нормальная работа резонансного инвертора,о чем сказали выше.Можно,конечно,поколдовать,поискать блошек и убавить пяток градусов..но зачем вхолостую гонять инвертор и что он питает ничего не потребляя..?.).Паузу холостого хода в резонансных преобразователях подгружают  исскуственно в выходных цепях...я ваще ничего не ставил--конструктивно без нагрузки не включается в том,что питает..,а на ХХ грелись ключи,да.. и это напрямую зависит от качества расчета и исполнения тр-ра..:)
1 час назад, kotosob сказал:
Много читал, что LLC на ХХ холодный как лед)))
23 минуты назад, irs20957 сказал:
..то есть, ваще с ничуть не нагруженным результатом преобразования..?..Есть к чему стремится..,удачи..!..)).
Есть мнение что трансформатор с интегрированной резонансной индуктивностью греется сильнее даже на хх . Можно в расчете уменьшить индукцию.
зы: В АN-1160 сердечник взят с приличным запасом и по индукции тоже , может потому и холодный.
Изменено пользователем zato4nik
добавление
9 часов назад, zato4nik сказал:
потому как если индуктивность интегрированная - то трансформатор рассеивает свое тепло + тепло индуктора.     Но на ХХ этот нагрев незаметен.
@irs20957 Грузил свой ИИП на 25% , на полную не гонял и потери проводимости во всей мере ещё не ощутил. В первую очередь надо разобраться с индуктивностями Lm Lr , измерить поточнее , ведь на осцилке с током ХХ  частота почти Fmax , которая должна быть при входном 342В.
Индуктивность Lm 110 микрогенри, Lr 40 микрогенри, Конденсатор 50НФ, нижняя Frez =67КкГц, верхняя 112кГц
Значит нижняя минимальная частота должна быть около 75 килогерц, верхняя 100 килогерц?
2 минуты назад, zato4nik сказал:
Можно попробовать расчет подогнать под имеющиеся Lr и витки,
Каким образом, можете подсказать?
наверное уменьшать зазор? Lr останется такая, какая есть Lm увеличится?
Разобрался, все дело в большом зазоре, уменьшил, температура упала значительно, правда пришлось пересчитать частоты и слегка уменьшить мощность с 10 до 8 ампер
Изменено пользователем irs20957
8 часов назад, irs20957 сказал:
Как увеличить отношение индуктивностей
Перемоткой транса , потому как в расчете при увеличении отношения уменьшается Lr и увеличивается Сr , Lm изменяется не значительно. Можно в симуляторе попробовать изменять Lm и подобрать Fmin и Fmax для нужного диапазона регулировки, но это не спортивно.
Наприрмер при увеличении Lm до 200мкГ и контуре 43,4мкГ +40нФ регулировки хватает от 270 до 340 входного при Fmin=79rHz, Fmax=116kHz , это примерные цифры .
@irs20957  ну не совсем так, если заморочиться и намотать витков побольше, то и зазор тогда можно увеличить дополнительно))), только зачем? :lol:
11 час назад, IRFP460 сказал:
при каком % нагрузке ?
10 ом нагрузка (толстый нихром), насчет холодности  конечно не правда, трансформатор градусов 50-60- через час, ключи чуть холоднее.
Да, литц в обмотках чуть поболее чем в расчетах, в певичке 0,1 х 50, в вторичке 0,1 х 120
Да, при нагрузке усилителем до клиппа БП еле теплый
@irs20957
А можете дать на усилитель синус на 200-400гц по максимуму, и посмотреть картинку на ослике по питанию - как сильно модулировать будет? Если есть многоканальный осциллограф, то можно одновременно смотреть и выход, и какое нибудь плечо питания, мож фазовая задержка есть...
Изменено пользователем WaRLoC
