@zoog  так и было сделано. просто не указал..
"""2153+буфер+ТГР - какое-то анальное извращение"""..это извращение очень чёткие импульсы выдаёт. Не кривые как на биполярах. Керамику поставлю обязательно как-то упустил этот момент.
@Vslz Понял..подправим..но думаю они ни какой роли не играют. У нуля не выше 3х вольт.
imxo是个老混蛋。
@zoog Про кривизну потом.....Вот нагрузил ТГР 33нФ. последовательно с резистором в 5Ом.Вроде с буфером всё хорошо
Вот поставил в затвор 40n60а4. По 55Ом...Народ кто знает сколько ёмкость затвора у него ..В даташите не могу найти.
Только потом выбросы пропали.  :oНе многовато для управления 50Ом?
imxo是个老混蛋。
Нет ..всё без силового питания. Мне тоже это странным показалось.  А может затворы зашунтировать конденсаторами по 10нф. Читал так с Миллером  борются иногда..
imxo是个老混蛋。
Вот 40n60а4 с разными резисторами в затворах
40Ом
100_3330.JPG.4fb9b4ea0fd5785179d54f8a64faf0de.JPG100_3339.JPG.2af355f8b0119543fa6ed5d4b316f796.JPG
20Ом
100_3336.JPG.a7186a60339eeafc5ead70ca159c5269.JPG100_3337.JPG.49a4538a62c166cbae980780bc4c6633.JPG
10Ом. Ужас какой-то.
Думаю оставить 20 ом.
imxo是个老混蛋。
Трындец полный:(...поставил эти транзисторы. и они сразу сгорели без всякой нагрузки даже блок не запустился. ...брак полный , ни прозваниваются ни как теперь...как эти долбанные продавцы в нашем городе задалбали фуфло втюхивать. И ещё возмущаются гады ...типа у нас всё фирмовое:aggressive:. Закажу в Чип и Дип  транзисторы STW55NM60ND....вроде не разу брак не присылали.
imxo是个老混蛋。
Сильные выбросы из-за очень быстрого заряда затвора. Где-то на просторах интернета про это ролик видел...... Резисторы параллельно затворам были по 1кОм.но что они есть что нет...ни какого толку. Супрессоры можно поставить.  Заказал транзисторы STW55NM60ND  по 500руб каждый:). Пока не придут думаю делать нечего.
imxo是个老混蛋。
Да конденсатор параллельно выводам транзистора.  Да есть такая фигня с полевиками и IGBT ..если их заряжать быстрее чем им положено появляются вот такие выбросы. Сам раньше не знал про это. пока на собственном примере не убедился.
Вот к примеру... IRFZ24 согласно даташиту ёмкость затвора 370р. время включения 34нс и выключения 27нс. На открытие надо 108ма для закрытия ток надо 137 ма. Это примерно при 12 вольтах резистор 100 ом.
Смотрим на осциллограмму Резистор 100Ом.100_3351.thumb.JPG.7eea1782a3804eb3710ed129e6b5bb65.JPG
Но обычно в схемах преобразователей да и всякого управления ресуют резисторы 10-20Ом.
Смотрим что меняется на осциллограмме.
Это при 10Ом в затворе.Ток на открытие и закрытие 1,2ампера примерно.
Это при 20Ом в затворе.Ток примерно 0,6ампера.
30Ом в затворе..почти не видно выброса. Ток 0,4ампера примерно.
Драйвер управляющий,обычный транзисторный повторитель.
imxo是个老混蛋。
У вас действительно С12 С13  электролиты по 2,2мкФ стоят ? Они еще не взорвались ?:bomb:  На вскидку ток через них превышен в сотню раз .....
А что мешает резонансный конденсатор посадить на рейл питания , обычно на минусовой ?
Изменено пользователем Starichok
удалил пустую бессмысленную цитату
Да вроде всё нормально  сними. Стесняюсь спросить..что такое "рейл питания"?
imxo是个老混蛋。
23 часа назад, Kraftverk сказал:
IGBT транзисторы  HGTG30N60A4
Ставьте антипараллельный диод к этим транзисторам , а лучше купить транзисторы со встроенным диодом.
Это снобистский выстебон, "Rail" по-аглицки - "рельс". В электронике - "шина питания".
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
Шина питания.
Ну не может быть ,   у таких , 2,2мкФ*250В  ESR больше 1Ома и допустимый ток пульсаций в районе 10мА .  Они просто обязаны рвануть :bomb:. Проверьте их .
@Dimoniz  Это так? 2018-11-10_16-50-07.jpg.e949a6cef7f00f5589a5083dc5bb35ef.jpg
И будет работать?
Проверю обязательно....но 6,8мкф250 вольт у меня на 1700ватт работали.Живые. А с этих я более 800ватт не снимал.Но всё равно они под замену на 4,7мкфх250вольт CL20 (MET/MEA). Мощность хочу поднять до 1500ватт.Трансформатор под эту мощность и мотался первоначально.
Кстати есть видео как сгорел блок питания. Если кому интересно могу выложить.
imxo是个老混蛋。
24 минуты назад, Kraftverk сказал:
@Dimoniz  Это так?
Да , так. в 90% случаях делают.
Для закилоВт мощностей лучше вот так , резонансным конденсаторам полегче будет .
@Dimoniz Ага...понял..! Проверил конденсаторы С12 С13 один 2,22мкф другой 2,19мкф. Значит их просто получается заменить С12 С13 на на 0,18мкф. а с контура убрать..
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Они суммируются , ежели 2 по 0,1мкФ поставить , то резонансная будет = 0,2мкФ
@zoog Это не я придумал..вот http://redblot.ru/archives/563
ну там много чего написано не понятного.;) в даташите.
@Dimoniz Ясно..Спасибо.  А обязательно ставить на 2kV..или можно по меньше?
imxo是个老混蛋。
1kV( в край можно и 630В) , но хорошего полипропилена ,  к примеру вот ,  и не дорого  - https://www.chipdip.ru/product/b32652a0104j000
Ну таких в наших магазинах не найти, а заказывать уже поздно..Поставлю на 2кV..чтоб по надёжнее.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
чтоб по надёжнее.
У вас с "надежностью" и так перебор .  Выкиньте нах ТГР с его раскачкой , просто с выходов 2153 подключите через 22Ом  IRG4PC30UD ( IRG4BC30UD) - и до 1500Вт будет у вас счастье .:rolleyes:
Не...в случае пробоя транзисторов сгорит и ir2153.Если только параллельно выходам супрессоры повешать. Да и уже заказал полевики STW55NM60ND. В следующий раз так попробую.Да и этот драйвер хочу испытать на полную по нагрузке. А по даташиту IRG4PC30UD на 40кГц меньше 8 ампер тянут. Не ужеле вытянут 1500ватт?
imxo是个老混蛋。
2153 стоит копейки, к тому же есть в варианте дип, то поставить панельку и не париться, ну и пользовать вообще лучше 21531 с ее меньш м дт... Я так делаю...
В резонансном режиме ирги могут работать на побольших частотах чем по даташиту, у них потери в основном в переходные процессы, с у нас тут zvs...
Это всё хорошо,когда новый ИИП собираешь. А так кучу переделывать ,не охота совсем.Да и с проводом для намотки трансформатора у меня проблема.Халявный за кончился.:).. Я вот осмысливаю ситуацию...почему всё таки пробило первые транзисторы в работе. Много раз так нагружал на полную..коротил при испытаниях выход ИИП ..всё отлично было.....что пошло не так?  Ни когда такого не было, все ИИП которые собирал всегда работали отлично. Даже 2000ваттник полумост на IGBT транзисторах с такой-же схемой управления , трудится до сих пор в усилителе.  Мне вот этот вопрос спокоя не даёт.:(
imxo是个老混蛋。
1 час назад, WaRLoC сказал:
с у нас тут zvs...
это в каком месте у резонансера ZVS ?  Работая ниже частоты контура мы добиваемся ZCS!
ZVS  лишь можно получить на участке небольшой мощности , т.к. безмерно уменьшить Lm не получиться , не поимея других проблем....
8 часов назад, Kraftverk сказал:
При такой температуре и у половиков ток обполовинивается :lol:
Да и рекомендации производителя :
Мало вам ультрафаста  - возьмите варп серию - IRGB20B60PD1
Однозначно , на мощностях выше 800-1000Вт  применение IGBT выгоднее и оправдано по сравнению с MOSFET . ( разумеется мы говорим о ZCS )
